telliste ladumise töö ise ära teha?
Lugemata postitus Postitas Klots »
Youtube'is on palju õppevideosid, kus selgub, et pole seal midagi keerulist, sh telliste jaotus, et oleks ilus vuugimuster. Aega on mul kõvasti, ent elu sees midagi ladunud pole.
Kas on mingeid ohte siiski?
Re: telliste ladumise töö ise ära teha?
Lugemata postitus Postitas oht »
Müürsepp omandab ja lihvib oskusi natsa kauem kui üks aasta, et saavutada perfektne tulemus.Klots kirjutas: Aega on mul kõvasti, ent elu sees midagi ladunud pole.
Esmakordselt laduma asudes ja veel puhast/vuuki on selge, et tulemus ei vääri küünlaid, lisaks on kivid ja segu ka kõik pekkis.
Samas on kõik õpitav, isegi pimesoolt saab ise ellimineerida, rääkimata hammaste ravist ja tean inimest kes sisuliselt esindas end ise maakohtus jne.
taastaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Kõige raskem on saada kätte tunnetus et kivi paikneks seinas igas mõttes ühtlaselt ja sirgelt. Kuigi abivahendina kasutatakse sirgeks ajamiseks pikka müürilatti (nüüd on need odavad), ühtlaseks vuugi paksuseks kasutad pulka siis kalded (kivi pole loodis ükskõik mis teljes) - no pead ikka palju meetreid enne ladunud olema tavalist musta seina, et see korda saada. Ennem ehita puhasvuukne ahi või soemüür valmis, kordades lihtsam ja vead paistavad vähem välja (seejuures mõni on isegi esimesel katsel väga hea tulemuse saanud).
kui aega palju nagu teemaalgataja mainis, siis võib ju ka lihtsalt ladumist ennem harjutada ja käia mõnel kursusel . mul vanaisa tegi ka ise , võibolla prof laduja teeb nüüd vahet et ei ole see kõige kõige , aga peale 20 aastat seda tööd vaadates ma küll aru ei saa kas selle tegi mees kes katsub ainult kive või mees kes vahepeal ka naisi katsus.Kalvis kirjutas:Pigem leia meister..
Lugemata postitus Postitas kasutajay »
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Kõige keerulisem oli minuarust õiget segu kogust kivi vahele doseerida. See on ilmselt asi, mis tuleb kilomeetritega.
Ehk jah, alusta maja tagant
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Kui vähegi rahast kahju, ning tulemusest lugu pead, siis soovitan aega mitte raisata pläp-pläpi peale ja teenus sisse osta.Klots kirjutas: Aega on mul kõvasti, ent elu sees midagi ladunud pole.
Kõiki töid maailmas ei peagi (ei jõua)ise tegema ja ammugi selgeks õppida.
Siis mõtlesingi, et ladujad on meil saadaval..
Kust sa sellist nõuet lugesid?Klots kirjutas:Samas kui nõue on kuumtsingitud ja 4 mm paksusega.
Lugemata postitus Postitas roostevaba »
Klots kirjutas:Plaan on oma majale fassaad laduda.
No kuidas kulgeb? Valmis?
Lugemata postitus Postitas alexsis75 »
Kenadus on suhteline, enamus inimestel puudub pädevus hinnata ladumise kvaliteeti aga kui näpuga osutad ja ninapidi juurde vead siis kuuleb vaid vandumist.alexsis75 kirjutas: ↑21 Veebr 2017, 02:30 Olen näinud väga kenasid müüre mis ei ole laotud spetsialisti poolt.
Kohatu võrdlus, küttesüsteem ja fassaad! Mitte, et ahi vähemtähtsam oleks aga fassaadi maksumus ületab ahju eelarve mitmekordselt.
Mina näiteks kaldun arvama, et pigem ära puutu fassaadi kui endal kogemus puudub, muidu võib juhtuda, et hiljem tuleb terve maja üle krohvida.
Meistritöö võrdlemine mingi lödinäpu tööga on kohatu.
