Fasaadi soojustus seespoolt
Larats
Lugemata postitus Postitas Larats »
Tere! Plaan soojustada silikaatsein seest poolt, kuna sein on kolmekihiline aga tühimikud praktiliselt olematud pole nagu effekti välisel soojustamisel ja ka termovahuga seina seest tulemust ei saavuta. Kas keegi oskaks anda nõu kuidas teha?? ise arvasin nii:vana seinakate maha, puhtaks siseseinani,siis paigaldada IKO enertherm ALU (PIR) plaadid, Puroloon vahuga, edasi teeks metall karkassi täidaks karkassi avad Norplatte klaasvillaga ja peale tuleks kipsplaat.. Aurutõket ei paigaldaks kuna PIR plaat ju mõlemast küljest kaetud 3 x alumiiniumiga ja ühenduskohtadesse kleebin ka fooliumi Küsimus: kas teostus on ehituslikult õige?
Re: Fasaadi soojustus seespoolt
Larats kirjutas:Küsimus: kas teostus on ehituslikult õige?
ei ole, kuna sa ei ole veel seda teostanud ja plaan on ka kergelt kipakas ja üldjuhul soojustatakse ikkagi väljast
Larats
Kas see vastus on eestlaslikust kadedusest või, mis siis valesti on?
Larats kirjutas:Kas see vastus on eestlaslikust kadedusest või, mis siis valesti on?
kadedusest, ikka kadedusest .
valesti on see , et üldjuhul ei soojustata välispiirdeid seestpoolt. Kui on plaan seda siiski teha, siis peaks väga täpselt teadma milline on su seina konstruktsioon (kui pakusd kihid , kui paksud vahed jne) ja kas valitud materjalid ja nende paksused tõesti sobivad, kas need olematud tühimikud on tuulduvad või mitte ja õnnestumine sõltub enim sellest, kui aurutihedaks sa suudad selle konstruktsiooni teha. Kui valesti teed, siis võib aja jooksul tekkida soojustuse ja seina vahele hallitus.
Ennem reaalset tegema hakkamist soovitatav see plaan läbi arutada mõne ehitusinseneriga , foorumi soovituste peale ei tasuks hetkel toimetama hakata. Olukord oleks teine, kui plaaniksid seda hoonet soojustada väljaspoolt, oleks tunduvalt mõttekam , saaksid kasutada odavamat materjali ja seinad seest lihtsalt siledaks krohvida, ruum ei jääks väiksemaks.
