Voodrilaua kinnitamine?
gekko79
Lugemata postitus Postitas gekko79 »
Millega soovitate kinnitada voodrilauda? Nael või kruvi? Mis mõõtudega?
konstruktsioon
konstruktsioon
Re: Voodrilaua kinnitamine?
Millist voodrilauda?
rokikas kirjutas:Millist voodrilauda?
Mitte millist, vaid kahekümnne viie millist ;) A muidu tundub, et välisvooder, sellisel juhul paneks kuumtsingitud naela.
keemik
On tänatud: 103 korda
Kuumtsingitud, peaga nael. Naelapead saavad pärast paigaldust peale kantud viimase värvikihiga kaetud. Peata naelad lasevad laua lahti, kruvipead jäävad inetult näha (saab kitti täis panna, aga siis ei saa lauda enam kunagi kätte), välisvoodrilauda on osad ka klambritega pannud- see on vaevalt püsiv lahendus. Ajas ilusa lahenduse jaoks, kui laud pole eelvärvitud, tasub kaaluda oksalaki kasutamist (see sõltub valitud värvist), vaigupesadest tuleks vaik välja kraapida, saab ka kuumaõhupuhuriga vaigu välja sulatada. Vanal ajal pandi laud seina nii, et kahe laua jätk ei jäänud keset seina, vaid liistu alla. Selle peale tasuks ka praegusel ajal mõelda, sest need liited hakkavad irvakile kiskuma (variant on lõigata see liitekoht 45 kraadi all või katta plekiga, aga see pole ka väga hea lahendus). Kui töö on korralikult tehtud, siis on fassaad värskendamise korral kena ka üle sajandi hiljem (taastasin 19. saj lõpus tehtud puitfassaadi eelmisel suvel), aga see eeldab korralikku laia lauda, mis ca 30 mm paks ja väga häid värve (värv imendub puitu ja ei hakka lätakatena lahti kooruma).
gekko79
Voodrilauaks tuleks siis servamata okaspuu laud laiusega 15-30 cm. Immutatakse tõrva-õliga
keemik
Siis pole vaik probleemiks. Sellise lahenduse korral ei pruugi ka kruvipead olla visuaalseks probleemiks.
jaakl
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Sarnase laua kinnitust otsides kohtasin probleemi, et sageli pole voodrilaud 25mm, vaid midagi 20mm kanti. Kui nüüd alusroovitis on 25mm, siis 20+25=45mm, ja samal ajal ei tohiks olla nael nii pikk et tuuletõkkesse augu teeb, seega peaks see jääma alla 45mm. Täna selgus tõsiasi, et lühim nael, mida kaubandusvõrk pakub, on 50mm, ja sealt väiksemad on vaid liistunaelad. Kuidas seda probleemi lahendada, või mis mu loogikas valesti on?
fgh
Kasutage, siis lühemat kruvi või paksemat tuulutusliistu. Üldiselt naelast pea 10mm ei oma kinnituse kohapealt tähtsust, sest tegu teraviku ja peaga, seetõttu tuleks valida nagunii 10mm pikem nael. Üldiselt tavalise voodrilaua kinnitamiseks alla 64mm kuumsink kammnaela ei tasu kasutada. Kui tuulutusliistu all on karkass, siis pikem nael pole probleem, horisontaalroovi korral peaks nagunii paksemat roovi kasutama.
Teemaalgatajale oleks pigem küsimus, et kuidas seda servamata voodrilauda ühe kihina pannakse, lõigatakse kokku ?
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
jaakl kirjutas:Sarnase laua kinnitust otsides kohtasin probleemi, et sageli pole voodrilaud 25mm, vaid midagi 20mm kanti. Kui nüüd alusroovitis on 25mm, siis 20+25=45mm, ja samal ajal ei tohiks olla nael nii pikk et tuuletõkkesse augu teeb, seega peaks see jääma alla 45mm. Täna selgus tõsiasi, et lühim nael, mida kaubandusvõrk pakub, on 50mm, ja sealt väiksemad on vaid liistunaelad. Kuidas seda probleemi lahendada, või mis mu loogikas valesti on?
Miks ei tohi nael tuuletõkkesse auku teha? Oleneb olukorrast muidugi.
Praegusel juhul jooksevad distants ja karkass üksteise peal. Nael läheb läbi tuuletõkke ja karkassi. Olen teinud päris mitu maja niimodi, kus on ka tuuletõkke test (rõhutest) edukalt läbitud st vastab normile.
Kui karkass ja distants jooksevad risti ja nael lüüa karkassi vahele kuhugi, lihtsalt läbi tuuletõkke - jama majas.
jaakl
On tänatud: 1 kord
rundll kirjutas:
Sa ilmselt mõtled tavalisemat lahendust, kus on karkassivaheline soojus, selle peal roheline tuuletõke? Mul karkassi ei olegi, tuuletõkkeks Isover RKL-31 facade, või siis krohvitud ROCKWOOL FASROCK.
xil
On tänatud: 12 korda
Ma kasutasin 3x40 ja 3x50 ruspert kruvisid. Polegi viimase maja renoveerimisel üldse naelu kasutanud.
Ma vaatan, et siin foorumites domineerib arvamus, et kruvipead on koledad, aga naelapead ilusad. Tegelikult ilu on vaataja silmades. Minul pole vahet, kas naelapea või kruvipea. Oluline, et oleks kinnitusvahend, mis selleks otstarbeks mõeldud ja, et oleksid õigesti ning korrektselt ühel joonel. Aga jah kiired, efektiivsed poisid paugutavad ilma peadeta püssinaeltega, siis hea lihtne, pole vaja sirget joont ajada. Roovitis muidugi paigaldatakse ka hõredamalt kui ette nähtud. Mis nii viga teha - papp muudkui tuleb.
Ja otse loomulikult, ega projektis ei tohi ju olla kirjas kuidas tegelikult olema peaks ja mis konkreetsed materjalid. Ikka ehitaja peab teadma, kuidas naabrimehe juures tehti või mis saunas või foorumis räägiti.
On tänatud: 288 korda
Töö Tellija peab siiski ise piisavalt tark olema ja oma ilumeelt omama, et teada kuidas ehitusmeestelt töid tellib. Siin teemas on piisavalt teada antud kuidas üks või teine lahendust teha ning siis saab töid vastavalt tellida. Pole raske vajadusel mõnda ehitatavat objekti vaadata ja järeldusi teha.
Mulle näiteks meeldis fassaadi kruvidega kinnitada, sai vajadusel veidi kõveraid laudu järgi korrigeerida. Ka on naelal see halb omadus, et kui 10 või rohkema aasta pärast peaksid fassaadil midagi eemaldama siis naela variandi puhul lauda tervelt ikka kätte ei saa. Samuti peab naela lööma täpsemalt. Naela pluss on töö kiirus.
Jörgen
Lugemata postitus Postitas Jörgen »
Hea teema! Uuriks ka vähe. Ristpalk maja, millele läheb selga 50mm Isover RKL 31 Facade plaat distantspuksidega, siis tollisest lauast tuulutusliist ja välisvoodrilaud (oletame 21mm).
Probleem ongi selles, et eelistaks välisvoodri puhul iga kell kuumtsink naelu ja haamrit aga haamriga ei tahaks paugutama hakata, sest lööks kindlasti seespool olevale lubikrohvile praod sisse.
Järele jääks naelapüss või kruvi. Rendist võtta näiteks Dewalti püss aga sellel miinimum naelapikkus 50mm. 50mm nael aga ulatub juba otsaga tuuletõket augustama, ning teeb kasutuks korraliku teipimise ja mässamise. Või on sellele väiksemale nn Dewalti liistunaelapüssile saadaval ka kuumtsinknaelad?
Kruvidest on silma jäänud ainult Ruspertid. Kas need õigustavad end ära ja oleks hea valik, st on nad ikka nii ilmastikukindlad ja vastupidavad kui netipoes kirjas (Kolmekordse ilmastikukindla kattega kruvi on mõeldud kasutamiseks puitkonstruktsioonides)? On nad siis tsingitud või mitte?
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Ise oma majal panin 4mm diameetriga roostevabad A2(AiSi304) kruvid. Ei tahtnud ka, et tuuletõkkesse nael sisse läheb. Kes naela kasutada soovib siis: Naela pikkus valitakse 3x kinnitatava materjali paksuse jagu. Ma valisin 21mm paksusega voodrilaua ja kruvi pikkus 40mm ja kindlasti peab olema kruvil osakeere. Sellele 21mm 3mm kruvi kindlasti liiga peenike.
Mis puutub Ruspertit siis see täna natuke liiga vana teema. Leidub täna sellest juba paremaid pinnakatteid.
Oma majal valisin Facade, Tyvec 30mm plaadi, et ei peaks nende krdi puksidega jamama.
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Jörgen kirjutas: 28 Mär 2017, 20:43 Hea teema! Uuriks ka vähe. Ristpalk maja, millele läheb selga 50mm Isover RKL 31 Facade plaat distantspuksidega, siis tollisest lauast tuulutusliist ja välisvoodrilaud (oletame 21mm).
Võimalus on ka paksem distants panna. Naela ankurduspikkus peaks olema vähemalt 8x naela diameeter
fgh
onusnooker kirjutas: 28 Mär 2017, 21:29 Ise oma majal panin 4mm diameetriga roostevabad A2(AiSi304) kruvid. Ei tahtnud ka, et tuuletõkkesse nael sisse läheb. Kes naela kasutada soovib siis: Naela pikkus valitakse 3x kinnitatava materjali paksuse jagu. Ma valisin 21mm paksusega voodrilaua ja kruvi pikkus 40mm ja kindlasti peab olema kruvil osakeere. Sellele 21mm 3mm kruvi kindlasti liiga peenike.
Ja mis oleks see tänane päev pinnakattevahendites mis ruspert kattele tagatulesid näitab ?
3x kinnitatava materjali pikkus on ka väga vana teema ja tänaste kamm, liim ja muude rihvel naelte juures ka unustatud teema.
Kui auke soov vältida, siis valige normaalne tuulutusliist, 32mm laud sinna ja mure murtud. 25mm jääb nagunii vetruma ja tööd halvem teha.
Kruvi üldiselt välisvoodril on mingi kiiksuga teema, korralik kuumtsinknael on ainuõige vahend, ajaliselt, kestvuselt ja ilu perspektiivist. Dewalt liistunaela püss on väga vale vahend välisvoodrile, see 1,6mm nael hoiab küll väga tugevalt, aga mitte piisavalt nende jõudude vastu. Kui soov katsetada, siis roostevaba nael täitsa saadaval. Sai ühte ukseliistu maha võetud mis liistunaelaga pandud ja pidi sõrgkangi appi võtma, jube tugevalt hoiab see uus rihvelnael. Lõpuks rebid naela läbi liistu, välisvoodris on temperatuuri ja niiskuse mõjutused liiga suured, et katsetada.
ruspert
Lugemata postitus Postitas ruspert »
fgh kirjutas: 29 Mär 2017, 02:10
onusnooker kirjutas: 28 Mär 2017, 21:29 Kes naela kasutada soovib siis: Naela pikkus valitakse 3x kinnitatava materjali paksuse jagu.
No meil on küll ostetud eritellimusel senco naelapüss, mis 150 mm naelasid tulistab läbi 48x48 roovi, või samuti, kui terrassi karkassi teeme. Haamriga vast jääkski neid lööma.
Hea mõnus on lasta, aga miinuseks on see, et püss ise on jube raske ja kobakas, kahe mehega peab tööd tegema. Kordamööda, üks on hoidja, teine sihtija. Enne meil oli tööl endine maadleja, see lammutas pool päeva üksi, enne kui abilist appi nõudis. Kahjuks nüüd läks ta Jaapanisse kraanajuhiks ära.
Lugupidamisega
Ruspert Kruvipea
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Kruvi näiteks: KTX-Nano
Naelaga võib küll 32mm liist parem teema olla kuid kruvi puhul ei ole vahet.
Liistunaela püss 1.6mm naeltele pigem jäägu ikka jah sisetöödeks.
Kinnitusvahend valitakse vastavalt koostu planeeritud elueale.
Laastukatuse nael on ka peenike, et kui katuse eluiga läbi ja naelad roostetanud, siis hea labidaga allaloopida.
Jörgen
onusnooker kirjutas: 29 Mär 2017, 09:33 Kruvi näiteks: KTX-Nano
Jah, üks variant on tõesti kasutada paksemat (32mm) tuulutusliistu ja siis 50mm tsinknaela naelapüssiga. Tolline oleks lihtsalt olemas olnud ja tahaks seina võimalikult õhukese hoida, muidu hakkab vundamendiga võrreldes ebaproportsioonis olema. Aga see lisa 7mm kah vast ei tapa.
Või siis tolline tuulutusliist ja näiteks roostevaba kruvi tundub ka variant. Kiiruga vaadates see nano kruvi tundub isegi kallim olevat, kui roostevaba või umbes sama.
Tänud!
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Tallinnas vbl saan aidata sellel roostevaba kruvi teemal Saada mulle meil, kruvi mõõtude ja kogustega.
täielik võhik
Lugemata postitus Postitas täielik võhik »
Tere. Seda vestlust lugedes tekkis üks küsimus. Siin räägitakse koguaeg,et voodrilauda kinni lüües ei taheta kasutada pikki naelu,mis lähevad läbi tuuletõkke.Aga kuidas te siis distantsliistu kinnitate,liimides või?
Liist tuleb ju ka naeltega kinnitada,või kuidas? Ja liistu kinnitades lähevad ju ka naelaotsad läbi
tuuletõkke. Ja voodrilauda kinnitades lüüakse ju nael läbi laua,mis on enamasti kohakuti distantsliistuga,
mis on omakorda kohakuti karkassipostiga,nii et erilist probleemi ei tohiks ju tekkida.
täielik võhik kirjutas: 02 Apr 2018, 21:45 Tere. Seda vestlust lugedes tekkis üks küsimus. Siin räägitakse koguaeg,et voodrilauda kinni lüües ei taheta kasutada pikki naelu,mis lähevad läbi tuuletõkke.Aga kuidas te siis distantsliistu kinnitate,liimides või?
on vahe, kas sa lööd sealt läbi 5 või 50 naela
Mida see nael liistu taga tuuletõkkele halba teeb? Puitliist on ju ise samuti tuuletõke. Tegelikult peab puitliist paremini tuult kui tuuletõkkeplaat ise. Kui nael ulatub läbi tuuletõkke roovi, siis asi ikka kindel.
Vaat kui lendavad teil fassaadid nagu tuulelohed...
