Silikaatfassaadi soojustamine
Lugemata postitus Postitas Lin »
Oleks soov soojustada silikaattellistest fassaadi. Mida sellisel juhul kasutada? Kas peno või vill või ehk midagi kolmandat?
Milline lahendus oleks hinna ja kvaliteedi suhtes parim? Mis on reaalne ruutmeetri hind pakutavate lahenduste juures?
Olen aru saanud, et penoplasti kasutamisel võib teha palju vigu, et lõpptulemus jääb hoopis kole ja soojale ka juurde ei anna. Ilmselgelt annab vigu teha ka villaga soojustamisel, kui see tundub enam hingam ja sõbralikum kõigile.
Millist lahendust siis lõpuks valida?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Silikaatfassaadi soojustamine
Kas seal tuulutusvahe on?Lin kirjutas: silikaattellistest fassaadi
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Et üldse õiget vastust saada, pead olemasoleva konstruktsiooni kohta tooma läbilõike, sh. kui on tuulutusvahe, ka selle ära mainima. Kohvipaksu pealt ennustades on kerge eksida ja saad kõige valema lahenduse...
Silikaatvoodri vahel on jah õhkvahe, kuid julgen arvata et tuulutus- ja õhkvahe on kaks eri asja
Kas on tegu puitkarkass majaga ,millel on silikaatvooder või on tegu täis silikaat seinaga,kui esimene varjant siis lammuta silikaat
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Julgen arvata, et Kalvis soovitas sulle parima lahenduse millest alustada.Lin kirjutas:Silikaatvoodri vahel on jah õhkvahe, kuid julgen arvata et tuulutus- ja õhkvahe on kaks eri asja
Lugemata postitus Postitas LIn »
Läbilõige ongi selline: silikaatvooder, õhkvahe u 7-8 cm, silikaatvooder. Ja sooja nagu ei hoiagi suurt midagi. Ja maha ka seda võtta ei saa sest see kannab ju tervet maja.
OK, kas õhkvahe on ummuksis (ei ole tuulduv)?
Üks mõistlik valik on kasutada seda läbi müüri pumbatavat vahtu sinna õhkvahesse, et see õhkvahe soojustusmaterjali täis saada. Kui seda kasutad siis polegi oluline, kas vahe on tuulduv või mitte. Pärast seda võid väljapoole panna oma lemmiksoojustust palju vaja (soovitavalt 15 cm ja rohkem)
Lugemata postitus Postitas ehituskoda »
Julgeks soovitada 150mm vahtplasti ja krohvisüsteem.
Hind tuleb 45 EUR/m2 kanti +km. Hinnas töö, materjalid ja tellingud.
Tööde eeldus loomulikult et välimine silikaatkivi kannab -ning saab vahtplasti kinnitada.
Kui soovi võime täpsema pakkumise koostada. olle@ehituskoda.eu, tel.56941650
