temps
Postitatud: 13 Apr 2013, 18:24
Postitas jäpe1
palkmaja uus vooder..kasutaks pool maja tempsi(kollane) (maast kuni akende keskele ja yles kuni räästani vooderlaud.) mida arvata sellisest kooslusest.. maja fassaad tuleb nüüd katta.. aga murran veel hetkel pead millega. igasugused ideed maja katmiseks on teretulnud. puit roov on 60 sammuga.. ja võiamlikult hooldevabad lahendused on teretulnud
jä ärgem unustage et peaks jääma visuaalselt ka kena. heledamad toonid.
Re: temps
Postitatud: 17 Apr 2013, 18:51
Postitas külaline31
Tere,soovitaks sellisel juhul siiski alla kollane marmoroc ja üles laud jääb kenam
Re: temps
Postitatud: 18 Apr 2013, 22:26
Postitas Katusepakkuja
Terrasiitkrohvi odavat imitatsiooni(Tempsi, Kivex, Stonerex...), mis kuu aja pärast enam kuidagi terrasiitkrohvi ei meenuta, pole võib-olla sobiv palkmaja voodriks kasutada. Palkmajale sobiks ikka kõige paremini puitvooder. Aga kui värvimisega tegelda ei viitsi, võiks panna näiteks kiudtsemendist laudise või -paneelid, toone erinevaid vähemalt 40 ja ka aastate pärast sama toon säilib.
Re: temps
Postitatud: 02 Mai 2013, 14:25
Postitas Rahul
Minu arust on väga hea mõte teha alumine majaosa Tempsiga. Väiksemad (ilmastiku suhtes mitte nii nõudlikud) osad puiduvoodriga. Ise panin 3 aastat tagasi Tempsi plaadiga kogu maja ära ja pikalt välja ulatuvad katuseräästad puiduvoodriga. Tagantjärele tarkusena oleks küll puiduvoodri asemel tempsi värvitud plaati pannud - sest tunnen, et pean jälle puitu värvima hakkama. Tempsi plaadi loputasin (tänava poolt) kevadel survepesuriga ära ja jälle nagu uus. NB! Ainus asi, et soovitan Tempsi odavaid koopiaid vältida - naabri valusast kogemusest tean
Re: temps
Postitatud: 05 Mai 2013, 00:25
Rahul kirjutas:Minu arust on väga hea mõte teha alumine majaosa Tempsiga. Väiksemad (ilmastiku suhtes mitte nii nõudlikud) osad puiduvoodriga. Ise panin 3 aastat tagasi Tempsi plaadiga kogu maja ära ja pikalt välja ulatuvad katuseräästad puiduvoodriga. Tagantjärele tarkusena oleks küll puiduvoodri asemel tempsi värvitud plaati pannud - sest tunnen, et pean jälle puitu värvima hakkama. Tempsi plaadi loputasin (tänava poolt) kevadel survepesuriga ära ja jälle nagu uus. NB! Ainus asi, et soovitan Tempsi odavaid koopiaid vältida - naabri valusast kogemusest tean
Tempsi ongi kiudtsemntplaadi (Equitone,Eternit, Cembrit) odav koopia, millest on omakorda tehtud veel odavamad koopiad (Stonerex, Kivex jne.).
Re: temps
Postitatud: 07 Mai 2013, 20:05
Postitas külaline31
Tere pigem arvaks,et stonerex pole mingi odav koopia vaid tempsi selle järgi tehtud,tempsi ju mingi saepuru jama
Re: temps
Postitatud: 25 Okt 2018, 16:33
Postitas aikapoiss
Stonerex Premium on tsementkiudplaat ja tavaline Stonerex on tsementlaastplaat.
