Classic plekk seina
Classic plekk seina
Lugemata postitus Postitas jal »
Ei leia kuskilt infot, et kui classic plekk seina panna, kui tiheda peaks tegema roovituse sinna alla?
Re: Classic plekk seina
Ehk 6 kruvi ruutmeetri kohta aitab. See siis umbes-täpselt 800g raskust ühe kruvi kohta.
taastaja
taastaja
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Kui soovite korraliku fassaadi, peaks tegema täislaudise, muidu hakkab "lokkima". Seda muidugi juhul, kui "Hea Eesti ehitustava" järgi 0,45-0,5mm paksust plekki kasutate. Kui1mm paksust, piisaks vast laualaiuse intervalliga laudisest.jal kirjutas:Ei leia kuskilt infot, et kui classic plekk seina panna, kui tiheda peaks tegema roovituse sinna alla?
Aga Classic sisuliselt ikkagi profiilplekk, korraliku fassaadi saate nurkvaltsina valtsitud või siis horisontaal- või vertikaalpaneelidest tehtud fassaadi. Oluline muidugi jälle pleki paksus, mujal ei panda isegi katusele 0,5mm paksust plekki, rääkimata fassaadile.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Classik hakkab ikka lokkima sellest kui valesti kruvidega kinnitada
