Kui paksu kihti vahtpolüstürooli on lubatud panna?
Lugemata postitus Postitas merilist »
Soovin eramu soojustada 300 mm paksuse vahtpolüstürooliga. Kas see on tehtav ja ka püsib seinas? Kas sellisele paksusele on ka tüübleid?
Tänud
Tänud
Re: Kui paksu kihti vahtpolüstürooli on lubatud panna?
250mm EPS 60 Silveri jaoks on tüüblid olema. 250mm Silver on sama mis tava 300mm. Mis aknad tulevad ja palju muu soojustus tuleb?merilist kirjutas:Soovin eramu soojustada 300 mm paksuse vahtpolüstürooliga. Kas see on tehtav ja ka püsib seinas? Kas sellisele paksusele on ka tüübleid?
Tänud
Lugemata postitus Postitas merilist2 »
300 mm paksus ei tulenegi kartusest, et maja külm jääb... lihtsalt maja arhitektuur nõuab 2. korruse katmist vahtpolüstürooli või villaga, mis krohvitakse ning 1 korruse katmist villa+laudisega. Lisaks peab jääma 2 korruse krohvitud soojustus astmega üle laudise nii 90-100 mm. Probleem ongi just selle astme tekitamisega, kuna puitlaudis eeldab ka tuulutusvahet jne.
Mõte oli, et tekitaks selle nii: 1. korrus 150 mm kivivilla+tuuletõke+distants+laudis (kogupaksus konstruktsioonil siis ca 203-215 mm) ja 2. korrus 300 mm vahtpolüstürooli, mis tagab siis ca 90 mm astme.
Tänud
Tänud
- On tänatud: 288 korda
Ega teise korruse ots jumala abiga õhus püsi? Mingi karkass on ikka. Teed karkasssi, paned plaadid vahele.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Soojustus 400 mm
- 2013-01-12_16h58_01.jpg (397.35 KiB) Vaadatud 2557 korda
- 2013-01-12_16h57_37.jpg (496.03 KiB) Vaadatud 2557 korda
- 2013-01-12_16h56_50.jpg (467.29 KiB) Vaadatud 2557 korda
Viimati muutis Veikko, 12 Jaan 2013, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Viimane pilt: 400mm.Veikko kirjutas:Soojustus 300 mm
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas Peno »
Akende ümber peno valesti, pole L lõigatud.
