Ümmarguse akna välispale piuitfassaadi korral.
kame
Lugemata postitus Postitas kame »
Hakkan kohe pihta välisfassaadiga, milleks on puit. Silikaadile läheb, roov, vill, tuuletõke, distants, ja vooder - aga kuidas lahendada ümmarguse akna pale väljast?
Kas ehk saab kuskilt tellida ümmargusele aknale välisplekid või mis lahendusi veel kasutatakse?
Ette tänades,
Karl
fgh
Re: Ümmarguse akna välispale piuitfassaadi korral.
Võid ka laua juppidest valmis teha asja. Enamasti minnakse kergemat teed ja tellitakse plekid.
Aga olete Te kindel, et silikaadi taga pole tuulduvat vahet ja soojustamine on null tulemus ?
Ehk kas tegu silikaatmajaga või silikaatvoodriga ?
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda
kame kirjutas:roov, vill, tuuletõke, distants, ja vooder
See on ju kokku vähemalt 20cm. Kas aknad tõstad ka väljapoole?
kame
Re: Ümmarguse akna välispale puitfassaadi korral.
Uued aknad saidki kohe tõstetud olemasoleva seinaga väljast tasa.
Kokku on seina konstruktsioon selline - eelnevalt oli olemas kahekihiline silikaatvooder, mille vahel on õhuvahe. Sisse sai 100 mm villa ja kips. Aknad on seina välisosaga tasapinnas - sinna siis tuleb juurde roov, vill, tõke, distants ja vooder.
Kas see võib ka rolli mängida, et kahel silikaadi kihil on õhk vahel?
Lp.
K
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Kui kahe silikaadi vahel on õhk siis see ei pruugi rolli mängida.
Peaks seal kahe silikaadi vahel olema, ühendus välisõhuga siis on kuri majas ja rahakotis.
Aknad jäävad mu meelest küll liig sügavale, mõistlik olnuks tõsta soojustusse, näit. kuni distantsliistuni.
Kivimaja seest soojustamine pole ka hea mõte. Andres
kame
Tänud,
Otsest kokkupuudet välisõhuga ei ole.
Kas oskate soovitada, kust oleks hea ja soodne aknaplekke tellida? Ümmargune aken üksi maksis rohkem, kui kõik alumise korruse aknad kokku, seega loodan et plekkidega lugu parem...
Tänud veelkord,
K
Soovitan aknaplekkidele jätta/tellida vähemalt 30 kraadine kalle. See kehtib siis ka sellele ümaraknale. Võin ennustada, et 99 juhul 100 üritatakse seda lahendada nn "silindri segmendina" ja akna ülestõstele lõigatakse sälgud sisse...ja siis määritakse silikoon peale :(
taastaja
carbon
Lugemata postitus Postitas carbon »
Ei nõustu arvamusega, et aknad tuleks tõsta soojustuse sisse. Seda võib, aga ei pruugi teha. Akna soojustuskihi sisse tõstmine tähendab, et selle jaoks tuleb kiviseina peale puitraam ehitada, mille peale aken paigaldada. Seega, kohe tekib risk, et see puitraam ei jää korralikult soojustatava kiviseina külge püsima (kas on ikka kindel, et vanad tellised ise nii kõvasti kinni on?) või et see võib ajapikku vajuda tekitades fassaadi sisse pragusid. Tänapäeva aknad, milles kasutatakse 3-klaasilist paketti, kaaluvad päris palju! Üks aken võib vabalt 100 kg olla! Mina magan igatahes rahulikumalt, kui tean, et see raskus toetub kivimüüri peale, s.t. on soojustatava kiviseinaga tasa, kui et ripub õhus müürist väljapool toetudes kõigest ühe prussi peale.
Samuti ei näe ma soojustuse mõttes mingeid eeliseid. Kui aken on tõstetud väljapoole, siis see tähendab, et soojustust on puitraami (prussi) võrra vähem. Puitu üldiselt ei loeta külmasillaks, aga tegelikult on tema soojusjuhtivus üsna suur!
Mina toetaks akna ikkagi müüri peale.
fgh
Tegelikult pole ka kinnine õhuvahe välispiirdes lubatud sellises ulatuses. Pidavat tekkima iseeneselikõhuliikumine ja hakkab maja jahutama. Kui majale on sisse pandud 100mm villa, siis ole hea ja ületa see number väljast. Muidu võid majale karuteene teha ja saad mõne aasta pärast uuesti remontida.
Hendrixon
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Enam vähem teemasse uuriks, et kuidas lahendada ümmarguse akna puhul toa poolne aknapale/aknalaud ? Ava diameeter on 65 cm. Tegu palkseinaga mis seespoolt sirgu ajades kaetud puitkiudplaadiga.
Hendrixon kirjutas:Enam vähem teemasse uuriks, et kuidas lahendada ümmarguse akna puhul toa poolne aknapale/aknalaud ? Ava diameeter on 65 cm. Tegu palkseinaga mis seespoolt sirgu ajades kaetud puitkiudplaadiga.
osta paindevinneri või tee liimpuidust silinder
erks
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas erks »
:wave:
xxxxxxx
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
erks kirjutas: 18 Okt 2020, 08:02:wave:
Erks, räägi rohkem lahti see pilt ...tavainimesed ei pruugi muidu aru saada!
taastaja
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
xxxxxxx kirjutas: 20 Nov 2020, 18:44 Erks, räägi rohkem lahti see pilt ...tavainimesed ei pruugi muidu aru saada!
taastaja
Sobivat mõõtu ja värvi ilus pesukauss, millel põhi ära lõigatud? :scratch:
erks
On tänatud: 1 kord
Urmas kirjutas: 21 Nov 2020, 00:55
[/quote]
:wave: :good: Geniaalsusel ei ole piire
Ise lähtusin teema pealkirjast ja näitasingi ühe võimaliku lahenduse -- plekist viimistluskiht kokku valtsida
erks kirjutas: 22 Nov 2020, 15:26Geniaalsusel ei ole piire
Geniaalsuse allikad on piiritus või seda sisaldavad joogid ja piirid seab ette geeniuse maksa läbilaskevõime. ;)
