valmis majale kivivooder?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: valmis majale kivivooder?
Lugemata postitus Postitas puhasvuuk »
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Viimasel ajal on näha olnud jah, et perfo linte kasutatakse müüri-ankruteks.
Normi kohaselt peab olema vähemalt 4tk. ¤4mm varras m2 peale, kui projektis pole teisiti. Kas siinsed soovitajad seletaksid, kuidas need perfo lindid küll normi välja annavad. Õhuke lint tõmbejõu võtaks ehk vastu, aga fassadidele mõjuvad ju ka surve jõud. Näiteks tuul. Mida see vedel perfo lint seal siis hoiab.
Alati peab lähtuma konkreetsest situatsioonist mitte üldsõnalisest "normist" Toon näite: kui sein on soojustatud villaga ja peal tuuletõkke plaat mis kinnitatud distants liistuga siis liistu ja fassaadi kivi vahe tihti 1,5 - 2 cm (tuulutus vahe seega 4 -4,5 cm) Seal ju ideaalne kasutada perfo linti kuna plastmass ankur lihtsalt ei mahu vahele ja armatuuri ju ka puidu sisse ei hakka taguma???? Ei pea kasutama ka õhukest linti, poes valik suur -võta kasvõi kõige paksem lint kui soovid...Perfo lindil on tegelikult teinegi suur eelis kui on vajadus paigaldada ka horisontaalne armatuur!
Kindlasti leidub teoreetikuid kellel on asjadest teistmoodi arusaam.
Seetõttu ei soovitanud ka onu 41 -le midagi konkreetset , kuna ei tea tema seina konstruktsiooni.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Täpsustaks väheke-iga neljas rida ja iga kahe kivi järel teeb umbes täpselt 5-6 tk m2 kohta. kui vähegi ettekujutust omad siis võta 5 vedelat linti ,pane nad kokku ja proovi immiteerida tuule-survet või mida iganes. Üks lint ei hoia midagi-aga palju linte hoiab voodrit koos .Tean mida räägin kuna tegelen sellega iga päev juba aastaid.vuuk kirjutas:Tere!
- vähendatud.jpg (143.6 KiB) Vaadatud 7429 korda
Soovitaks pöörduda antud küsimusega inseneribüroosse. See ei ole suur kulu võrreldes nendega, mis võivad kaasneda valesti ehitades.
Siinsetel nõustajatel puuduvad ilmselt tugevusõpetusalased algteadmised.
Pole mõtet õppida kurbadest kogemustest.
Perfolinte on küll lihtne kasutada ja teatud juhtudel võib selline lahendus end ka õigustada. Aga ilma tugevusarvutusega kontrollimata võtate endale mõttetult suure riski.
Ehitama peab norme järgides ja projekti kohaselt.
Normi järgi peab olema vähemalt 4 terastraadist ¤ 4mm sidet m2 kohta. Ühekordse maja puhul võivad olla tsingitud. kahekordse puhul peavad olema roostevabad.
Kui kasutate tehaslikult toodetud spetsiaalseid tooteid, tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.
- Dolby
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Lugemata postitus Postitas to vuuk »
Vuuk, kas viidet normile saaks? Mul on ühekordne maja, ent fassaadi kõrgust tuleb üle kolme meetri. Tohib siis panna tavalise tsingitud traadi müürisidemeks?vuuk kirjutas:Normi järgi peab olema vähemalt 4 terastraadist ¤ 4mm sidet m2 kohta. Ühekordse maja puhul võivad olla tsingitud. kahekordse puhul peavad olema roostevabad.
Tereto vuuk kirjutas:Vuuk, kas viidet normile saaks? Mul on ühekordne maja, ent fassaadi kõrgust tuleb üle kolme meetri. Tohib siis panna tavalise tsingitud traadi müürisidemeks?vuuk kirjutas:Normi järgi peab olema vähemalt 4 terastraadist ¤ 4mm sidet m2 kohta. Ühekordse maja puhul võivad olla tsingitud. kahekordse puhul peavad olema roostevabad.
Igasugu normidel, nõuetel jne on kalduvus ajas muutuda. Näiteks oli varem korstnapitsi katuseharjast üle ulatumise nõue mittesüttiva katusekatte korral 500 mm. Nüüd on sama nõue 800 mm. Nii on paljude muude asjadega.
Siin tegemist ligi 8 aastat vana teemaga. Selle ajaga paljugi muutunud. Näiteks ka see foorum pole endine. Pole võimalik enam vajadusel oma postitust muuta või kustutada. Kuna aga informatsioon ajas muutub ja vananeb siis on riskantne siin avalikult enda nimel midagi nõu anda.
Konkreetsele küsimusele vastuseks, et eelpostitatu näol on tegemist koolist saadud nö elementaarse õpikutarkusega. Või nagu mõni õppejõud tavatses öelda "rusikareegliga".
Kui rääkida tänasest nõudest, siis tegelikult peab olema projektis ära määratud, et mida, kui palju ja mis omadustega.
Lugemata postitus Postitas otu »
Youtubeis mingi Masterkladki soovitab kasutada kipslae karkassi nn u-riputeid tellisvoodri sidumiseks, muhhahhhaa.
Lugemata postitus Postitas tädi42 »
Iga 10-a tagant uut fassaadi laduda pole just ahvatlev mõte.
