Soklipleki asukoht
Soklipleki asukoht
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Juul 2018, 23:47
Kumb on õige lähenemine. Kas sokliplekk tuleb kinnitada tuuletõkkeplaadi alla või peale. Tegemist karkassmajaga. Tuuletõkkeks isoveri rkl 30 mm plaat. Arvamused lähevad nagu ikka lahku. Ise paigaldaksin peale kuna alla paigaldades tundub tuuletõkke märgumise oht suurem. Vajadusel kunagi ka lihtsam vahetada? Samas tean et paigaldatakse ka allapoole
Raul
Re: Soklipleki asukoht
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Juul 2018, 21:44
Veel annab soklipleki laiuses kokku hoida, kui kinnitad need plekid alumise fassaadi materjali tagaküljele.
taastaja
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Juul 2018, 22:26
Eesmärk pole kusagilt kokku hoida vaid teha korralikult ja õigesti. Kuid paraku olen kohanud mõlemaid variante.
Raul
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Juul 2018, 23:31
Õigesti ja korralikult on suhteline. Ühe arvates on õigesti ja korralikult nii, teise arvates naa.
Ühest aspektist vaadatuna on nii õigem, teisest aspektist naa. Selleks, et teada, kuidas on õigem või parem, selleks peab olema võimalus seda õigsust või paremust millegagi mõõta. Mõõdetud tulemustega on jälle nii, et ühele on sentimeeter hea, teisele on millimeeter kehvapoolne.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 10 Juul 2018, 06:48
ma tegin nii, et sokliplekki ei olegi. Igasugune plekk on saadanast.
Sokkel on seespool, kui vooder ja vesi tilgub otse maapinnale.....
Nikalai4
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 » 17 Juul 2018, 13:48
Mul on pildil näidatud lahendus ja ei olegi vaja mingit pleki
aga muidugi kui sul on vundamendi osa laiem, siis tee pigem katematerjali taga, siis ta sel juhul takistab niiskuse sattumist kalli tuuletõke plaadi peale ja jääb ka õhukanal avatuks
