Aeroc - EPS - laudis
ronk_2
Re: Aeroc - EPS - laudis
Lugemata postitus Postitas ronk_2 » 29 Nov 2017, 14:50
Kui mingil kujul bituumenit siseviimistluseks ei soovi, siis mina ei tea kuidas nende pragudega (ka aastate pärast) saab. Samas seda, kas "tuulutus kanalitega" soojustus vastu betooni lahenduse kuivamispotentsiaal on võrreldav tuulutusvahega fassaadiga - noh sisetunne ütleb, et vast tuulutusvahe on lollikindlam ja mina eelistan sel juhul vististi loll olla.
tarmotaa
Lugemata postitus Postitas tarmotaa » 11 Apr 2018, 20:23
Tere,soojendaks teemat.Endal plaan 200 roclite seinale kleepida 150mm taastatud peno ja sinna kruvida vertikaalne roovitus ja vooder peale.Oskab keegi kommenteerida seda taastatud peno ja rooovituse kruvimist,mõtlen seda,et kui toll lauda 25*100 hakata peno peale kruvima kas ta seda sinna peno sisse ei hakka aeroki kruviga vedama,äkki see taastatud liiga pehme jne siis mu sirge sein pärast jälle kõver.Loodan et saite aru mida mõtlen.
Nikalai4
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 » 17 Apr 2018, 16:08
milleks üldse penot panna, arenenud maailm juba ammu selle materjali välja jätnud... tehke klassikaline soe sõlm: karkass, vahele villa, tuuletõke ja vooder peale
mängib, ei tekki vahele pragusid ja kestab
tarmotaa
Lugemata postitus Postitas tarmotaa » 17 Apr 2018, 21:21
Jah puit hooneme teeks nii ja tegingi aga kivi hoonele ei näe mõtet ja tehakse neid tänapäevani ju penoga.Otsustasin et ei pane taastatud peno see pidi olema eriti habras vaid fassaadi eps 60 150mm peno.Küsimuse ja mure tekitab enim see kuidas saaks korralikult need vertikaal lauad korralikult kinni kuhu voodrit hiljem kinnitada.Ülevalt jah lihtne aga ülejäänud kuidas,kruvide tüüblitega,kellel on kogemusi sel teemal.
On tänatud: 151 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 18 Apr 2018, 09:09
Oli alguspoole juttu enne kui teema lappama läks.
Kordan - on tehtud eestis piisavalt kus seinale kinnitatakse klamber ja selle otsa 50x50 mm pruss. Paraku on sobivaid klambreid vaid 100 mm kaugusele, saab ka 200 mm aga nende klambrite hind oli kallis.
Pannes laua otse vahtplastile ja lastes pika kruvi läbi seina saab isegi kinnitada (olen harutoose vahtplasti nii pannud) aga sa oleksid esimene kes nii teeks raske fassaadi kinnituse. See lahendus võib ebaõnnestuda. Kui õnnestub anna foorumisse teada, kuid kahtlen.
Mel
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mel » 08 Mai 2018, 10:36
Minul nüüd kuni reikadeni see lahendus tehtud (laud veel peale löömata) - 200 Aeroc / 200 EPS Silver ja selle peale panin tollise laua 340mm pikkade kruvidega läbi peno Arocisse kinni. Lauale puurusin augud ette ja tegin versengid, et kruvi pead laudisele ette ei jääks. Laua alla lasin riba liimvahtu, et asi stabiilsemalt paigal oleks. Ülemise kruvi keerasin müürlatti ja otsa seintes sidusin sõlme katuse konstruktsioonidega. Kogu seina peno toetub ka sokli penole, nii et päris õhus ei ripu. Pregu ei kujuta küll ette kuidas selle lahendusega midagi ära vajuda saaks.
Laudist ei lööks kindlasti haamriga vaid ikka püssiga - haamriga tagumine ilmselt hästi ei mõjuks.
tarmotaa
Lugemata postitus Postitas tarmotaa » 22 Mai 2018, 19:31
Tere jälle,ise sama teed nagu eelmine postitaja.Kõik sama ainult vertikaal lauaks on 32*100 liimvahuga seinas ja tüüblitega kinni.Proovisin reaalselt ühte lauda sealt seinast kätte saada tulgu mis tuleb,aga palju õnne mulle selle kätte saamises.Vertikaal laud seotud naelte ja kruvidega horisontaal tuulekasti prussidega.Ei juhtu selle seinaga midagi.Akna aukkudesse tehtud puidust raam mis kruvitud vertikaal laua külge,et hiljem aken sinna peale paigaldada.
