Soojustamine ja fassaad
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas NaineEhitaja »
Maja ehitatud 50a lõpus. Sooviks maja soojustada ja ka fassaadi uuendada.Maja siis järgmine-seestpoolt välja. Kipsplaat, laudis, tõrvapapp, saepuru-lubja segu 7-10mm, külil laotud silikaat, mis on kandev sein, õhuvahe 5-7mm ja lapiti laotud silikaat. Kuidas oleks sellist maja kõige parem soojustada, et ei tekkiks kuskile seintele niiskust ja oleks rahakotti säästev? Seest poolt....? Väljast poolt......? Välja sooviks vist Kivexi panna. Kas õhuvahet võiks mingi vahuga täita? Sisse tahaks mingisugust soojustust 10mm ja välja 15mm. Palun kirjeldada samm sammult kihid. Kas oleks sobilik peno või vill?
- On tänatud: 288 korda
Re: Soojustamine ja fassaad
Kui sulged selle õhuvahe võid väljast soojustada. Asi selles, et kui ei sulge siis edasine soojustamine on mõttetu kuna soe lahkub lihtsamat teed pidi õhuvahe kaudu. Õhuvahe täitmiseks on parim termovaht või selle analoogid, paraku need sellid pakuvad kole kallilt seda teenust, kui õhuvahet sulgeda ei saa, tuleb välimine iluvooder lammutada (ka väga hea lahendus).
Soojustust väljapoole lisada 10-15 cm. Võid kasutada nii vahtplasti krohviga (ka viimast on saada dekoratiivse kivipuruga) kui puitkarkass villaga, tuultõke, distantsliist ja siis need kivipuru plaadid. See lahendus on selgelt kallim.
Autoril peaks arvatavasti "cm" "mm" asemele olema.
Ma võtaks kipsi, laudise, tõrvapapi ja saepuru maha, paneks sinna kas süsiniklisandiga EPSi, 20+ cm, sinna saab kipsplaadi peale liimida, või siis suletud pooridega PUR pritsvahu (kallim aga väiksema soojusjuhtivusega lahendus, 7-10 cm peaaegu piisaks - eluruumi ei jääks vähemaks). Pritsvahu puhul on vajalik ka karkass kipsplaadi jaoks.
Väljast võib jääda nagu oli, või kui välisvooder ei näe enam ilus välja, siis üle krohvida või millegagi katta, no ntx https://www.baumax.ee/et/dekoratiivkivi ... valik.html Kui olemasolevate sarnaseid dekoratiivkive kasutada, siis pääseb ehk ka ehitusprojektist (märgatav aja- ja raha kokkuhoid).
