Platesae piiraja.
Platesae piiraja.
Lugemata postitus Postitas lalala »
oskab keegi öelda, kas platesaele on müüa eraldi piirajat, kuna vana läks katki.
Näeb siis välja sihukene https://meistrimees.com/toode/saepink-1 ... v-woodtec/
Äkki on mingeid universaalseid vms?
Re: Platesae piiraja.
Lugemata postitus Postitas tequila »
Lugemata postitus Postitas lalalaal »
Inglise keelsest nimetusest olen teadlik.
Uut saagi selle pärast osta on natuke lollus. Natuke veel uurin aga kui ei leia, eks siis peab ise midagi kompunnima.
Variant on veel universaalne korralik fence osta, aga minuarust on nende hind ca 200 taala + shipping (hind on seepärast selline, et neil tuleb sae külge käiv relss ju ka kaasa), sellepärast ma ütlesingi, et mõistlikum juba uus saag siis
Olen uurinud ebay,aliexpress aga ei tundu väga neid olema.
Arvan ,et jah kui eestist ei leia siis teen metallist tummisema.
Urmas oled kindel ?
Miks peaks käsiketassaega lauasae piiraja kaasa tulema ;O?
Ju seda siis nimetati "juhtsiiniks", vahet tegelikult pole, peaasi, et tasuta saab.lalala kirjutas: ↑20 Okt 2018, 09:47 Miks peaks käsiketassaega lauasae piiraja kaasa tulema ;O?
Lugemata postitus Postitas lala »
Kuna puruks läks mul see agregaat mille külge see siin läheb.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ma vist ei seletanud käsisaega tasuta kaasatuleva juhtsiini tööpõhimõtet. See on nelikant alumiiniumist, millel plate sügavus ei oma tähtsust ehk plate sügavus võib olla kasvõi 25cm ehk reguleeritav kas kuni 80 väi 120cm. Üks tihvit, edasi-tagasi käiv läks tagumise serva külge ja eesmise serva küljes olev on kangisüsteemiga nagu sinu katki läinud juhtsiinil. Ainuke mure peaks olema, et paralleelsust pead iga kord manuaalselt üle mõõtma eest ja tagant.lalala kirjutas: ↑20 Okt 2018, 09:47 Miks peaks käsiketassaega lauasae piiraja kaasa tulema ;O?
Tänud!
Kuna tänu ei mulksu ega krabise, siis võiksid tänu asendada kirjelduse või pildiga, et kuidas asi välja tuli.lalala kirjutas: ↑22 Okt 2018, 14:36 Tegin siis täielikult uue piiraja ja pingutus mehhanismi.
Tänud!
Oligi plaanis mõni pilt lisada ,et äkki kunagi kellegil sama teema käsil.
Mainiks siis ära ,et aega kulus ~30 minutit ja kõik on ilusti vinklis.
Piirajana kasutasin alumiinium vinklit ja jätsin ta pikema, et võimalusel saaks teiselt poolt laua otsast pitskruviga veel omakorda ära fikseerida. Arvatavasti tulevikus vahetan alumiinium vinkli vähe tummisema vastu, kas siis nelikant toru või karpraud. Natuke veel iluravi ja värvi ning ajab asja ära
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Tänu ei oota, sest see ei mulksu ega krabise.
Arvatavasti midagi ma sinna kokku kompunnin. See esimene vasikas ongi rohkem katsepartii, et näha kas konseptsioon töötab
Kisun mingi aeg lahti ja vaatan, mis süsteem seal üldse on.
2011 aasta soetatud maksis 200 eurot. Ja tegelikult on asjalik masin olnud.
