Kas on olemas vahendid ja materjalid veidi jäigema poroloooni vigurlõikamiseks/saagimiseks või saab kusagilt sellist tööd tellida oma mõõtude järgi? Näiteks nagu on sageli tööriistakastides pehemendus tööriista kuju järgi.
Vaja oleks umbes 20x10 cm karbi sisse teha 15 mm paksuse prolooniga vms pesad väiksematele detailidele.
Prolooni lõikamine seadme transpordi kasti.
Re: Prolooni lõikamine seadme transpordi kasti.
kipsinuga sobib hästi , jäigemat materjali saab käsifreesiga ka töödeldaPoroloon kirjutas: ↑12 Okt 2018, 13:16 Kas on olemas vahendid ja materjalid veidi jäigema poroloooni vigurlõikamiseks/saagimiseks või saab kusagilt sellist tööd tellida oma mõõtude järgi? Näiteks nagu on sageli tööriistakastides pehemendus tööriista kuju järgi.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Jääb segaseks kas sul on vaja oma tarbeks üks karbiporoloon ära lõikuda või otsid teenust 200 000 karbiporoloonile süvendite tekitamiseks. Enda tarbeks ei ole ju küsimust, võta terav nuga ja asu nikerdama.
Kui tööstuslikku varianti vaja, ei oska arvata. Kuskilt kuulnud, et mööblitööstus lõigatakse porolooni kuuma traadiga, aga need liinid ei ole kohaliku elektriku leiutatud-kokku keeratud, vaid peen väljamaa tehnika, mille tõrgete korral väljamaalt spetsialist tuleb varuosadega ja seadististusi tegemas käib.
Porolon ei pea olema paks kiht vaid võib olla ka mitmes kihis. Tavaliselt kahes kihis, aga võib ka rohke, kui seadmel väljaulatavad osad. Alumine kiht põhjas jääb sildeaks (kui vaja) ja teisest kihist lõigatakse lihtsalt seadmekujuline auk läbi. Tööstuses laseriga, kodus kipsinoaga , markeriga märgid seadme kuju peale.
- Uus kasutaja
