rihmülekandega kompressor
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: rihmülekandega kompressor
Valik tuleks teha vajadustele ja võimalustele tuginedes.
Rihmülekanne ise on suht lollikindel
https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-toor ... owerfunnelKülaline kirjutas: ↑03 Okt 2018, 21:18 Teadmata konkreetsete mudelite andmeid, on seda keeruline öelda. Aga enamasti on need rihmaga masinad suuremad, tootlikumad ja võimsamad, aga mitte alati paremad.
Näiteks selline- üks odavamaid rihmaga mis leidsin
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
ilma rihmata kompressorid on siis vale ülekande arvuga v?
Ei mitte seda, aga pahatihti on nii, et kompressori optimaalne pöörlemiskiirus ja asünkroonmootori võimalikud pöörlemiskiirused pole päris samad. Lihtsaim meetod saada kiirused õigeks on rihmülekanne. Teine kahtlus on veel selline, et pole võimatu, et odavam on tootjal osta sisse 2 rihmaratast ja rihm kui kompressori ja mootori võllide vahetükk ning lisaks veel korpuste ühildamiseks vaheplaat. Esimesel juhul võivad olla detailide mõõtmed päris suure kõikumisega, teisel juhul ei ole ebatäpsel koostul väga pikka tööiga.
Mul praegune kompressor tavaline ilma rihmata aga sõbral on rihmaga kompressor mis töötab ka tükk maad vaiksemalt. Kas rihmaga kompressorid ongi vaiksemad või on minu kompressoril viga midagi?ifffff kirjutas: ↑04 Okt 2018, 21:14Ei mitte seda, aga pahatihti on nii, et kompressori optimaalne pöörlemiskiirus ja asünkroonmootori võimalikud pöörlemiskiirused pole päris samad. Lihtsaim meetod saada kiirused õigeks on rihmülekanne. Teine kahtlus on veel selline, et pole võimatu, et odavam on tootjal osta sisse 2 rihmaratast ja rihm kui kompressori ja mootori võllide vahetükk ning lisaks veel korpuste ühildamiseks vaheplaat. Esimesel juhul võivad olla detailide mõõtmed päris suure kõikumisega, teisel juhul ei ole ebatäpsel koostul väga pikka tööiga.
mismoodi seda siis vaiksemaks annaks teha?
Lugemata postitus Postitas tequila »
Otseveoga ei lähe külmaga käima. Mul on Nuairi V, 50 liitrise paagiga, see on juba +5C juures hädas.
Minul on ka otseülekandega masin, - 10 kraadiga läheb kenasti tööle, suurema külmaga, ei taha ise väga tööd teha enam.
Odavam on müüa loomulikult väikse võimsusega mootorit ja siis panna piisavalt aeglustav ülekanne, et ta jõuaks ringi ajada kompressorit, aga võimsust sellega juurde ei saa, suurendatakse ainult mootori jõudu, selle arvelt, et kompressori mahuti täitub aeglasemalt õhuga.
Suurematel masinatel on natuke teine teema.
Näide-
http://www.tooriistamarket.ee/et/kompressor-50l360
Võrdle sealtsamast selle V ühe variandiga
http://www.tooriistamarket.ee/et/kompre ... 12l3hp230v
Üsna kindel, et mootor 1:1 sama
Otseveoga on odavam, kujutan ette, et seal vahel on lihtsalt mingi elastne muhv ja kogu keemia.
Vastupidavuse vahe, kuna kompressor käib madalama pöördega ja nagu ütlesin, otseveoga ei lähe külmas käima. Tegelikult see "külm" on päris elus 0 kraadi ümber aga meelitama peab hakkama juba kerge plussiga.
Remontida on rihmaveoga lihtsam, st vajadusel kas mootorit või kompressorit asendada. Otseveo puhul sinna ikka suvalise korpusega asja asenduseks ei pane. Aga üldiselt sellised kompressorid mida remontida tasub on niikuinii rihmaveoga. Vaevalt keegi viitsib neid 100-200 euroseid plänne üldse remontidagi.
ma olen kuumaõhu fööniga soojendanud minutikese karteri osa, ja läheb iga külmaga. Õlikogus neil nii väike et mõjub sedamaid
Lugemata postitus Postitas anto »
Seega, kui on vaja kompressorit käiata ca 3000 rpm kiirusel, on põhimõtteliselt kaks varianti ainult: kas panna otseühendusega 2-pooluseline mootor või kasutada ülekannet ja sel juhul saab aeglasemat kasutada.
Rihmülekandega kompressoritel ongi reeglina 1500 rpm mootor kasutusel, mitte 3000 rpm. See mängib samuti vaikselt töötamisel rolli.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Müra ainult 72 dB. Paak on küll väike (16 l), aga tootlikus tundub täitsa OK olevat. 6 bar rõhu juures 170 l/min. Karkassinaelu sellega muidugi ei lase.
