murutraktor Husqvarna probleem
karukusti
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Tere, ei tea kas õige koht aga küsin siiski, ehk keegi teab, millest tingituna satub bensiin mootori õli sisse? Tegemist siis murutraktoriga, Husqvarna LT 151.
Re: murutraktor Husqvarna probleem
Ilmselt siis kui seisab, karburaator ujutab üle. Sel juhul võiks arvata, et käivitub kehvasti, eriti soojalt.
karukusti
On tänanud: 1 kord
Külaline kirjutas: 07 Juul 2018, 21:00 Ilmselt siis kui seisab, karburaator ujutab üle. Sel juhul võiks arvata, et käivitub kehvasti, eriti soojalt.
vastupidi, käima läheb hästi
Ehk on viga seotud klappidega, klapisääre tihenditega.
Ega bensiin paagist karterisse mujalt minna ei saa, kui mööda voolikut karbussi.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Külaline kirjutas: 08 Juul 2018, 09:34 Ega bensiin paagist karterisse mujalt minna ei saa, kui mööda voolikut karbussi.
Bensiini pump on enne karbussi ja otse karteriga ühendatud.
-virks- kirjutas: 08 Juul 2018, 09:47
Sellel masinal küll bensiini pumpa pole
A.S.
Äkki on nagu tavalistel muruniidukitel, et bensiinipump on karburaatori sees? Või on päris kindel, et vabavooluga küte peale jookseb? Ei tahaks nagu hästi uskuda.
karukusti
On tänanud: 1 kord
A.S. kirjutas: 08 Juul 2018, 12:55 Äkki on nagu tavalistel muruniidukitel, et bensiinipump on karburaatori sees? Või on päris kindel, et vabavooluga küte peale jookseb? Ei tahaks nagu hästi uskuda.
ei ole mingit bensiinipumpa, vabavooluga läheb
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Kuidas see bensiini mootoriõlisse sattumine täpsemalt väljendub?
Kui välistada see võimalus, et keegi on eksikombel õli karterisse valanud paagi asemel, siis jääb üle ainult üks võimalus. Kui masin seisab, siis lekib karburaatorist kütust silindrisse, kust see kolvirõngaste vahelt karterisse immitseb.
Külaline kirjutas: 08 Juul 2018, 15:29 Kui välistada see võimalus, et keegi on eksikombel õli karterisse valanud paagi asemel, siis jääb üle ainult üks võimalus. Kui masin seisab, siis lekib karburaatorist kütust silindrisse, kust see kolvirõngaste vahelt karterisse immitseb.
Vabsndust, Bensiini karterisse ikka mõtlesin
Fgh
Kuidas see probleem välja näeb. Kui bensiin oleks õlis, siis masin oleks ka kohvi juba. Ega ei või olla, et bensiini tuvastamine õlis käib lõhna järgi ?
Seljuhul jõudu tööle !
A.S.
karukusti kirjutas: 08 Juul 2018, 14:37ei ole mingit bensiinipumpa, vabavooluga läheb
Vaatasin juutuubist jah, et bensiinipumpa pole. Siis ehk solenoid (karburaatori all läikiv julla, juhe läheb külge) lekib, bensiini kinnikeeramiseks tundub see ju seal olevat. Seda muidugi juhul kui seal tõesti bensiin õli sees on. Aga see peaks siis ka käivitamisel tunda andma. Vist?
ifffff
Ma mõtlesin oma küsimusega seda, et kuidas teemaalgataja jõudis järeldusele, et karteris on õli ja bensiini segu? Õlitase on tõusnud? Või on õlil bensiinilõhn juures. Viimane on normaalne nähtus.
fgh, miks see mootor peaks kohvi olema?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Kui masina seisma jätad, siis vaata,et süüde saaks korralikult välja. Karburaatori all on üks elektrooniline klapp/sulgur kui see jääb avatuks, siis pole mingi ime, et bensiin voolab vabavooluga mootorisse.
Oma ala meister..
Bensiin aurab ära õli seest, diisliga tõuseks õlitase. Mingil määral see bensiin seal õli omadusi muudab, kuid see pigem selline euro 5 ja 6 saastenormiga auto mootorite teema. Selle traktori mootoriga ei juhtuks ilmselt midagi, kuid kui katkine detail teada siis ikka välja vahetada.
Naabrivana kirjutas: Kui masina seisma jätad, siis vaata,et süüde saaks korralikult välja. Karburaatori all on üks elektrooniline klapp/sulgur kui see jääb avatuks, siis pole mingi ime, et bensiin voolab vabavooluga mootorisse.
Oleks ime küll. Enamik taoliseid väikeseid mootoreid kõik ilma mingi elektrilise klapita ja probleeme pole. :thumbsup:
karukusti
On tänanud: 1 kord
ifffff kirjutas: 08 Juul 2018, 18:04 Ma mõtlesin oma küsimusega seda, et kuidas teemaalgataja jõudis järeldusele, et karteris on õli ja bensiini segu? Õlitase on tõusnud? Või on õlil bensiinilõhn juures. Viimane on normaalne nähtus.
kõik tingimused täidetud, lõhn, tase üle normi ja õli ka vedel nagu bensiin peaaegu
karukusti
On tänanud: 1 kord
Fgh kirjutas: 08 Juul 2018, 16:54 Kuidas see probleem välja näeb. Kui bensiin oleks õlis, siis masin oleks ka kohvi juba. Ega ei või olla, et bensiini tuvastamine õlis käib lõhna järgi ?
nüüd sa ei saanud vist ise ka aru mida öelda tahtsid :P
karukusti
On tänanud: 1 kord
Külaline kirjutas: 08 Juul 2018, 21:16
On jah elektriline klapp, ja isegi töötab, võtsin maha korraks, aga seda ei tea nüüd kas ta enam piisavalt hermeetiline on ja oma tööd ka korralikult teeb, muidu liigub küll edasi-tagasi kui süüdet keerata
Ja mu jutu mõte oli, et isegi ilma selle elektrilise klapita ei peaks bensiini mootorisse tilkuma, sel juhul peaks lekkima karburaatoris olev klapp.
Proovi nii järgi, et ühendad bensiinivooliku lahti ja kui elektriline klapp kinni on, siis ime voolik suuga vaakumisse ning pane keel ette. Siis on tunda kui vaakum ära kaob. Puhudes saab tuvastada vaid suurt leket, rõhu kadumist on raskem tunnetada. ;)
Fgh
Kui seda bensiini lekiks olulisel määral, siis oleks mootori töös häired või vähemalt käivitamisel. Kuidas näeb välja õlitaseme tõusu fikseerimine?
Remonti pöördutakse selle bensiini lõhnaga õlis uskumatult palju. Sellise probleemi remont ongi: Jõudu tööle!
karukusti
On tänanud: 1 kord
Fgh kirjutas: 09 Juul 2018, 12:38 Kui seda bensiini lekiks olulisel määral, siis oleks mootori töös häired või vähemalt käivitamisel. Kuidas näeb välja õlitaseme tõusu fikseerimine?
kontrollisin enne niitmist õli ja see oli nii vedel, et kui varasemalt õli kleepus ilusti varda külge ja oli näha palju teda on, siis nüüd vaatasin mitu korda, et mis pull on et nii kehvalt näha palju teda on, aga üle normi oli. Lasin välja, jooksis nagu bensiin. Tase oli ka üle normi, mitte väga palju aga ikka oli ja kuna panen alati täis normi sisse siis sellest sain ka aru et kuskil on mingi kala. Panin enne karburaatorit väikse kraani vahele, et kui masinat ei kasuta saab kinni keerata, juhuks kui selle klapi häda peaks olema ja bensiin seistes karterisse valgus nagu siin räägiti.
