1. leht 2-st
palgi lihvimine
Postitatud: 07 Juun 2018, 09:29
Postitas marleene
Kas toa vanade seinapalkide lihvimiseks (puhastamise eesmärgil) sobib taldlihvija või deltalihvija?
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 07 Juun 2018, 21:26
Postitas dmax
nurklihvija ehk relakas
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 07 Juun 2018, 21:27
Postitas dmax
seal otsas terashari
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 08 Juun 2018, 07:11
Võib proovida lihvkettaga ka relaka otsas, mõni hari on tõhus, aga lõhub hirmsasti puitu, nii et see ei jää enam ilus. Vaata, kuidas parem jääb.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 08 Juun 2018, 11:09
Postitas marleene
Tänan! Aga mis hinnast alates peaks olema see nurklihvija? Mingit firmat peaks vältima?
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 08 Juun 2018, 15:10
Postitas mattu
lamellketas, nurklihvija peaks olema pöörete regulaatoriga, makita,bosch jne peaks sobima
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 09 Juun 2018, 09:24
Postitas pikk88
Kui sul vaja relakat vaid selle ühe töö tegemiseks siis pole küll mingit vahet mis firma ja mudel. Kui raha vähe või rohkem elus seda ei tarvita võid rahulikult võtta mingi kasutatud aparaadi või poest kõige odavama versiooni mida leiad. Lihvimistöö teeb ära täpselt samamoodi nagu kallim pöörete regulaatori ja firmanimega asi.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 09 Juun 2018, 13:50
Postitas careface
lamellketas + relakas. Bauhausis hetkel mingid lamellkettad 1.85€ tk. Teeb töö sama hästi, kui 2 korda kallimad... Sest neid kettaid kulub mehiselt.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 11 Juun 2018, 20:29
Postitas dmax
lamellketta asemel kasutaks 80 nest paberit, sellele pehmemat sorti tald alla ja tuleb ilusam tulemus
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 11 Juun 2018, 21:11
Postitas Aer0
Rellakas + 80-ne paber - kōlab mōistlikult. Olen ka nii teinud. Tōhus aga tolmab hullult. Respiraator kindlasti. Terashari, mida sa enne pakkusid, sellega vōid oma vōlli poleerida ;).
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 11 Juun 2018, 21:19
Postitas dmax
Pöörete regulaatoriga relakas või trelli otsas jääb vana palk supper
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 12 Juun 2018, 20:13
Postitas marleene
Aer0 kirjutas: 11 Juun 2018, 21:11 Rellakas + 80-ne paber - kōlab mōistlikult. Olen ka nii teinud. Tōhus aga tolmab hullult. Respiraator kindlasti. Terashari, mida sa enne pakkusid, sellega vōid oma vōlli poleerida ;).
Kuidas see paber sinna ketta külge saab? Olen aru saanud, et vastavad lihvimiskettad käivad lihvija otsa.
See küsimus küll rohkem dmax-ile.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 12 Juun 2018, 20:30
Postitas A.S.
Peber käib talla (neid on ka nurklihvijale) külge "takjaga", nagu su enda potased jala külge käivad. Paraku mina sinu asemel kasutaks pigem lamellketast.
Aga momendil tundub näiteks see üsna talutava hinnaga olevat, üsna mitmes poest. Samast kohast saab ka lamellketta sinna otsa. Erinevalt liivapaberist, ei kipu see minema lendama.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 12 Juun 2018, 20:35
marleene kirjutas: 12 Juun 2018, 20:13 Kuidas see paber sinna ketta külge saab?
Nagu muinasjutus: "Minu soovil, havi käsul". Lihvpaberi ketta külge saamiseks on kaks varianti: a) keskel auguga paber ja kinnitatakse mutriga http://www.mkt.ee/dyna/site/cgi/638est? ... =1&order=2 või takjakinnitusega ja neid on omakorda kaks varianti: a) kõva alusega http://www.mkt.ee/dyna/site/cgi/301est? ... =1&order=1 või pehme alusega https://www.motonet.ee/et/toode/781558/ ... M14-125-mm
marleene kirjutas: 12 Juun 2018, 20:13 Olen aru saanud, et vastavad lihvimiskettad käivad lihvija otsa.
Väga õigesti oled aru saanud.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 12 Juun 2018, 21:02
A.S. kirjutas: 12 Juun 2018, 20:30 Aga momendil tundub näiteks see üsna talutava hinnaga olevat, üsna mitmes poest.
Kuigi ei ole Boschi fänn, aga see tundub tunduvalt soodsam olema https://www.tooriistamaailm.ee/nurklihv ... gws-850-ce Palgi lihvimisel eriti jõudu ei ole vaja kasutada.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 13 Juun 2018, 00:38
Olen Urmasega ühte meelt, et hirmus võimast masinat pole vast vajagi? Mul endal on pisike 700w aparaat, millega olen saanud kõik tehtud (aga midagi väga suurt pole teinud ka), kui ketas pole kulunud, võtab nagu loom. krautas maksab kõige odavam Makita 125mm nurklihvihvija u60 euri ja võimsust nati rohkemgi (ehk saab kuskilt odavamalt ka).
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 13 Juun 2018, 02:48
Väikse Makita lülitit on kindaga paha lülitada, Metabo lüliti käib paremini.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 13 Juun 2018, 07:19
Postitas pikk88
Külaline kirjutas: 12 Juun 2018, 20:35
Mina olen enamus juhtudel kasutanud seda kõige esimest varianti. Ehk siis keskel auguga paber ja kinnitatakse mutriga. Peaks olema rahaliselt kõige odavam pabereid osta ja lamellist on sellepoolest parem, et uuel lamellil on tugevad teravad servad ning tihtipeale nn sööb sisse. Auguga paberil on ketta tald pehmem ning on rohkem mänguruumi. Takjakinnitust pole rellakal kordagi kasutanud.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 13 Juun 2018, 11:28
Postitas aero
Ma olen puidul ainult takjataldu kasutanud, pole kunagi paber ära lennanud. Lihtsalt pinna värskendamiseks-puhastamiseks võtaks kindlasti pehmendusega talla ja paberid. Kui sa ei taha kõike helevalgeks saada vaid mõõdukalt üle käia siis ühe 80-se paberiga peaks vähemalt 5-10 m2 tehtud saama. Lamelli ma palgi juures ei kasutaks, keeruline kontrollida pehmel ümarpuidul. Sirgele freespalgile sobiks lamell hästi. Regullitavate pööretega tuleb ettevaatlik olla. Kui väga aeglaseks keerad, jääb ka jõudu/väänet palju vähemaks. Aeglase pöördega ja täie tallaga peale vajutades on oht mähised suitsema ajada.
Mul pole kunagi brändi-rellakat olnud. Esimene oli mingi kollane 250-kroonine Handymannist, äkki Einhell. Kestis aastaid. Järgmise ostsin vist 600-kroonise (inflatsioon!) mis teenib mind hobikasutuses praegugi. Kindlasti on viisakatel tegijatel paremad lülitid jne aga odavam teeb sama töö ära. Garantii ja pretensiooni esitamise õigus kehtivad ühtmoodi.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 13 Juun 2018, 21:53
Postitas Karisto
Sõltub ka sellest palju on vaja reaalselt tööd teha selle lihvijaga,suurte ja mahukate pindade puhul jäävad inimlikumaks ikkagi kallimad ja regulaatoritega nurklihvijad,kõik need nn Nutoolid ainult lärmavad ja värisevad hirmsasti käes.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 14 Juun 2018, 22:51
Postitas d-max
Auguga liivapaberi taldasid on ka erineva jäikusega, ise eelistan pehmemat (väga hea kopeerida puidu vorme) takjakinnitusega olen ka kokku puutunud ja pean seda rohkem siledamate pindade lihvimiseks. Palki on sellega raske lihvida.
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 17 Juun 2018, 20:27
Postitas marleene
Ja nüüd öeldi mulle, et hoopis taldlihvijaga vaja lihvida!? :roll:
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 17 Juun 2018, 20:47
marleene kirjutas: 17 Juun 2018, 20:27 Ja nüüd öeldi mulle, et hoopis taldlihvijaga vaja lihvida!? :roll:
Kesse ütles? Näita meile ka seda imelooma! See ütleja on taldlihvijahga vist ainult ühe tabureti suutnud puhtaks nühkida. ;)
Re: palgi lihvimine
Postitas A.S.
Ja varsti öeldakse sulle, et hoopis lintlihvijat oleks vaja. :P
Re: palgi lihvimine
Postitatud: 17 Juun 2018, 20:52
Postitas dmax
Taldlihvija ajast ja arust tööriist. seal liivapaber ainult vibreerib.Palgi lihvimiseks täiesti kasutu riistapuu.
