akutrimmerid
akutrimmerid
Lugemata postitus Postitas yasaka8 »
Plaanis seotada miskine väikesel 500m2 krundil aiaäärsete ja põõsaaluste/puude ümbruse hooldamiseks. Kas 200 eurone hinnasilt õigustab ennast mõne väiksema bensiinimootoriga trimmeri ees (Mcculloch Trimmac, Stihl FS38), mis tiba odavam?
Re: akutrimmerid
mul on greenworksi oma ehitusmarketis müüakse: trimmer , hekikäärid , niiduk 40V ja kõik toimivad. Kolmas aasta läheb, aku veel väsinud ei ole ja trimmerit ja hekikääre kasutad ehk paar korda aastas ka ja need nagu uued.yasaka8 kirjutas: ↑23 Mai 2018, 11:36 Kas kellelgi on kogemusi 18V akutrimmeritega (Makita, Dewalt..)? Aku kestvuse kohta ei leia netist väga infot ning teistel lõikeseadmete tootjatel on akutrimmerid enamasti suuremate voltidega akude peal.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: akutrimmerid
Toimib. Päris võsa lõigata ei saa. Kõrtega pole probleemi.
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Saab ju ise veidikene arvutada/oletada. 18V ja 5Ah teevad kokku 90Wh. Ehk siis 90W mootor töötaks täiskoormusel terve tunni. Kui võimas on mootor? Ei oska arvata, aga vaadetes juhtmega elektritrimmereid, väga suurt optimismi just ei teki.
Aga niita kindlasti saab, parem ikka kui mitte midagi. Ja mugav on, pole mässamist ei kaablite ega bensiiniga. Väikese krundi korral ilmselt üsna mõistlik valik. Eriti siis kui sama akut saab kasutada ka teiste tööriistade juures.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: akutrimmerid
Endal tegelikult sama teema, et tahaks akutrimmerit, ja peaks üldse oma senise kodukasutuse 10.8V Makita akusüsteemi vahetama 18V vastu. Aga kas Makita on 18V puhul parim, turul on ka teiste brändide ökosüsteeme DeWalt jne. Erinevates võrdlustestides kipuvad Makita akukad olema pigem keskpärased, samas Eestis on Maikta ülipopp, hea müügitöö vist
Re: akutrimmerid
Lugemata postitus Postitas anto »
Miks just see?
1. Sest 36 V mootor on piisavalt võimas. Võibolla oleks ka 18 V-st piisanud, ei oska öelda. Igatahes ei hakanud riskima ja läksime maksimumi peale välja.
2. See on 350 mm ehk kõige suurema lõilelaiusega. Vist sama lai nagu endine bensiinimootoriga trimmer.
3. Käepide on U-kujuline ehk mugavam kui nn. silmus.
4. Kasutab 2.4 mm jõhvi ehk sama paksu nagu endine bensiinimudel. 2.4 mm jõhv oli end varasemalt juba tõestanud. Ei olnud soovi peenema peale üle minna.
Lisaks, akutrimmerite üldised plussid ehk pole vaja kütusega jurada (ostmas käia, 2-taktiliste puhul õliga segada), ei pea töö ajal väljaheitegaase sisse hingama, madal müratase, täiesti hooldusvaba, erinevalt bensiinimudelitest, millel on kord küünlaid, kord karburaatorit vahetada vaja. Samuti, käivutub nupust vajutades. Mugav, eriti vanainimeste või naisterahvaste jaoks, kes ei suuda seda krdi nööri sada korda tõmmata, et bensiinimootor käima läheks!
Ahsoo, veel, akutrimmereid saab ka teistpidi pöörlema panna, et ümber lõikepea kerinud väänkasvudest vabaneda.
Nende 5 Ah akudega saab tööd teha umbes tund aega. Seejärel peab laadima. Sõltub muidugi mitmendal kiirusel seda kasutada ja kui rasket tööd teha, aga vanematelt saadud tagasiside järgi kestavad akud tund aega.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Misasjadel sa küünlaid ja karbussi oled vahetanud?? Ma olen 2 saagi + 1 niiduki ära pidanud, trimmer kasutuses. Erinevad margid. Mitte ühelgi, mitte kunagi pole vaja olnud küünalt vahetada või üleüldse näppida. Karbussist rääkimata. 2-takti segu ei pea ise tegema, on bensukates müügil.anto kirjutas: ↑23 Mai 2018, 14:39...
Su nöör oli ilmselgelt pekkis . Nii mu Stihli trimmer kui muldvana Taloni niiduk käivituvad alati 1. tõmbest (kui toores on õigesti). Stihli saag soovis tõesti külmalt 2-3 tõmmet. Lumehelbekesed neid käima ei saa, küllap nii ongi parem. Seda peab küll ütlema, et 4,8 kg on raskevõitu, vaja korralikke trakse. 0,7kW + 2,4mm tamiil tundub muruservadele kuri. Kui hoolikas ei ole, laseb juurteni puhtaks . Sellepärast (kaal ja pauer) olen paar korda mõelnud, et äkki peaks akukale üle minema, see on vast leebem?
Kas tänasel päeval on peale Makita veel variante? Vaatan, et see topelt akudega pill on veel 400g raskem kui mu bensukas...
Re: akutrimmerid
Kui Dewaldil 5Ah akuga 20 minutit, siis vist 2Ah akudega ei ole mõtet üritadagi..
Poes katsudes Makita DUR188 tundus käes päris mõnus ning hääl, mis sealt välja tuleb paneb muigama. Vahe müriseva bensukaga on korralik kui mitte öelda võrreldamatu. Speci järgi lubatakse tööaega 30-90min.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: akutrimmerid
- laurit
Re: akutrimmerid
Plaan hankida suuremad akud, kuna tekkis ka soodsalt Makita akukettsaag.
Enne Makitat oli miskine Boschi akutrimmer, mis oli teradega, mitte jõhviga. See oli küll saast. Korra vastu kivi lasid, oli uut tera vaja.
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
- laurit
Re: akutrimmerid
Mänguasi jah, aga aiaservad jne saab ära teha. Rohkem polegi vaja.Külaline kirjutas: ↑24 Mai 2018, 08:41 Akutrimmer muidugi tööriist pole, rohkem mänguasi.
Kes tahab minna võsa langetama, siis selle jaoks on teised vahendid.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: akutrimmerid
Lugemata postitus Postitas di20 »
Ostsin just Ryoby 36V trimmeri/võsalõikuri. Sellega võrreldes mis tahes 100 eurone bensukas on mänguasi. Heaküll kettad ja jõvid on väiksemad aga selle kompenseerib seade pööretega. Reaalne töökiirus kõrge ja paksu heina ja kerge võsaga on kiirem kui sama klassi bensukal.
Testitud.
Lisaks pole jama kütusega, õli ja muu hooldusega. Käimatõmbamise jne jne.
Hais riietel ja mootorimüra jääb ära. Ja see rõve vibratsioon mis teeb sisepõlemismootoriga trimmeri kasutuskõlbmatuks tööriistaks.
Re: akutrimmerid
https://www.amazon.co.uk/Bosch-Attachme ... Attachment
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
di20 kirjutas:
Testitud.
Ää aja jama. Sa pole vist kõrget ja paksu HEINA näinudki.
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Ära seleta kui isiklik kogemus puudub. Elan maal ja mul on üle 4 ha maad. Ja see pole ainuke kinnistu mida hooldan.
Re: akutrimmerid
Iga töö jaoks oma riistad.
Ja tuleb vaadata millega ma antud trimmerit võrdlesin.
Aga selles iseenesest ei kahtle, et see saab hakkama ükskõik millise heinaga. Eile võtsin maha aastase pajuvõsa.
Kes ei tea siis Kagu-Eestis kasvab pajuvõsa aastaga ca 160cm+-20cm ja on täiesti puitunud varrega.
See pole siiski võimsaim akutrimmer mis turul on. Oleksin võinud valida ka 56v või 80v jne.
Tegelikult algselt mõtlesin 18V Ryobi One+. Sest maal on mul peamine vajadus lasta majaserva, viljapuude ümbrust jne. Tööriista oleks sellest olnud küll.
Kunagi pole mõtet niita jaanipäeva üleelanud heina, kuigi ka seda on tehtud. Siis see on lihtsalt õigeagselt tegemata töö.
