Murutraktor Mcculloch läks katki
Postitatud: 13 Mai 2018, 00:04
Nonii, sai täna esimest muruniidet tehtud ja ühel hetkel läks traktoril edaspidikäigu pedaal lõdvaks ja enam edaspidi ei liikunud. Samas, tagurpidi liikumine toimis. Edasi-tagasi pedaal on ühe võlli küjes. Kui on vaja traktori konkreetset marki, siis täpsustan hommikul. Kuna garantii on nagunii läbi, siis tahaks remondiga ise hakkama saada. Sisetunne ütleb, et miskit tuli edaspidikäigu pedaali küljest lihtsalt lahti. Täna vajalikke tööriistu kaasas ei olnud, aga homme lähen "esimest diagnostikat" tegema ehk võtan katted küljest ära, et paremini näha kus-mis käib-liigub. Kui veab(?), siis ehk saan iseseisvalt hakkama, aga siiski, kui keegi teab minust paremini murutraktor Mcculloch hingeelu, siis võiks mõne õpetussõna poetada(kui viitsimist).
Tänud eeldatava vea diagnostika ja parandamise õpetuste eest ette!
Re: Murutraktor Mcculloch läks katki
Postitatud: 13 Mai 2018, 20:52
Mure sai peaaegu lahendatud. Oligi pedaalist jooksev varras otsast ära hüpanud, sest millepärast oli ühe jupstüki, mille külge varras käib, otsast kadunud stopperseib.
