1. leht 2-st
Platesaag
Postitatud: 22 Jaan 2018, 17:56
Postitas Käsn
Homme lähen võtan emma kumma:
http://pood.handymann.ee/toode/laua-ket ... del-1600w/
või
https://www.decora.ee/elektritooriistad ... 254mm.html
Äkki keegi oskab kommenteerida, kumb neist mõistlikum valik oleks.
Handymanni oma saab kätte 150-ga ja decora oma eest tuleks välja käia 170
Re: Platesaag
Postitatud: 22 Jaan 2018, 18:28
Postitas Elentino
Decora sael keskava 30mm, mis on enamik müügil olevatel ketastel. Handymannil 25,4mm vahetus ketast raskem saada.
Re: Platesaag
Postitatud: 22 Jaan 2018, 19:15
Elentino kirjutas:
22 Jaan 2018, 18:28
Enamustel 30mm keskavaga ketastel on 25,4mm vaheseib kaasas + veel mingi mõõt.
Re: Platesaag
Postitatud: 22 Jaan 2018, 19:49
Postitas Käsn
Handymani suhtes oli juba alguses kerge eelarvamus, nii et lähen võtan selle powerplusi ära. Täna oli siis jah selline kurb päev, et kauateeninud einhall 250 ütles töölepingu üles. Mootor nagu käiks , aga poob kinni ja ragistab. Ilmselt seal mingi hammasrataste ülekanne on lõplikult otsa saanud. Natuke pusisin ja üritasin mootorit kätte saada, aga siis lõin käega, kuna see vana parandamine võib lõppkokkuvõttes minna kallimaks , kui uue ostmine. Meenus naabrimees, kes oma vana veneaegse pisikese höövelsae remonti vedas ja sealt pea 500 eurise arve sai. Mootor mähiti vist ümber vms, igatahes pidas see asi pärast paar päeva vastu ja siis oli jälle laiali.
Re: Platesaag
Postitatud: 22 Jaan 2018, 20:29
Postitas rundll
Tõenäoliselt ei olegi väga suurt vahet sellises hinnaklassis.
Re: Platesaag
Postitatud: 29 Jaan 2018, 19:21
Postitas maisalup
Kuna ise vaikselt uurin ja käin näpin ka erinevaid saagesid, siis tugilati poolest on parim valik Tööriistamarketi 240 euri tuuri maksval sael, teistel on see tugilatt töllamölla
Re: Platesaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 16:12
mõtled seda või: http://www.tooriistamarket.ee/et/saepin ... 230v-255mm ilma KM-ta 240,83€
sama saag, mida müüakse mõnes teises kohas ka Täpsussaepink HS 105, Scheppach nime all. plate pole vedel plekk nagu mõnikümmend rubla odavamatel, vaid alumiiniumvalu, mootoril ka võimsust rohkem. natukene siit-sealt putitada-rihtida ja korralik ketas külge kruvida, siis kannatab sellega üht-teist teha küll.
Re: Platesaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 17:39
Külaline kirjutas:
30 Jaan 2018, 16:12
sa mõtled korralik plate ehitada :rotfl:
Re: Platesaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 18:57
Külaline kirjutas:
30 Jaan 2018, 17:39
Külaline kirjutas:
30 Jaan 2018, 16:12
Kuidas mõni kohe oskab ennast lolliks teha! Mis plate putitamisest sa räägid? Kirjutati konkreetselt, et
Külaline kirjutas:
30 Jaan 2018, 16:12
plate pole vedel plekk nagu mõnikümmend rubla odavamatel, vaid alumiiniumvalu, ...
Re: Platesaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 19:39
Postitas maisalup
Seda sama saagi mõtlesin jah, peale paika panekut ja kinnitamist oli tugilatt tuhevalt ja kindlalt omal kohal ja üldse tundus tegumoelt sarnane 500eurise makita saega. Tunduvalt asisem sama hinnaga hecht ja powerpluss saagidest. Kodukasutajale käiks piisavalt hästi, kui aga ruumi rohkem ja lõiked peavad täpsemad olema, siis võtaksin selle taolise http://www.tooriistamarket.ee/et/saepink-254-mm-400v aga tsehhi toodangu, saaks 2000eur eest juba 4kw mootoriga, 2000mm kelgu käiguga ja max lõikesügavust oli vist 90mm.
Aga pisikestest kodukasutaja saagidest kui ei soovi makitat osta siis oleks esimene valik minul see tööriistamarketi masin
Re: Platesaag
Postitatud: 31 Jaan 2018, 08:29
Postitas rokikas
maisalup kirjutas:
30 Jaan 2018, 19:39
Milline? Kust? :confused:
Re: Platesaag
Postitatud: 31 Jaan 2018, 09:33
Külaline kirjutas:
30 Jaan 2018, 18:57
plate mille laius on 64cm ei ole ju "plate", sest võimaldab sul max 40cm laiust juppi stabiilselt töödelda
+ sae mass ei ole piisav, et ka suvalist 3cm paksust kilpi töödelda kuna lükkad sae kilbiga lihtsalt minema.
Selle asemel on targem osta kodukasutuseks juba juhtsiiniga käsisaag , saad 3m ja suuremaid plaate mm täpsusega töödelda kusiganes.
Tõsi igale riistale on oma eesmärk ja sellisele väiksele platekale kuskilobjektil tollist lauda lõhestada paras ülesanne. Alati saab muidugi mdfi-st vms teha suurema plate , aga milleks
Re: Platesaag
Postitatud: 31 Jaan 2018, 18:14
Postitas maisalup
Ei mäleta enam täpset firmat, ei leia konkreetset pakkumist meilist ka üles mis nimega oli. puidumasin.ee võid küsida soodsamat varianti hobikasutajale, neil ehk oli pakkuda, kuid kodulehel väljas pole seda. Vana pea ei mõtle enam välja. Sai paljudest kohtadest korraga uuritud, kuid polnud sobiva suurusega ruumi kuhu paigutada, ajan praegu ka läbi käsiketassaega plaatide lõikamisel.
Kui platesaagi vaja, siis panen selle käsi sae laua sisse tagurpidi kuid kõrguse timmimine on tüütu ja pidevalt vaja seda sealt välja kiskuda.
Re: Platesaag
Postitatud: 01 Veebr 2018, 12:09
Postitas rokikas
Ise olen nende pakutavat piilunud aga veel ostuks ei ole läinud. http://www.holzmann-maschinen.at/EN/pro ... orking-584
Re: Platesaag
Postitatud: 01 Veebr 2018, 12:54
Postitas kruvi keeraja
Meerika maal on Sawstop ülipopulaarne, euroopas vist aga seda ei müüdagi
http://www.sawstop.com/
Re: Platesaag
Postitatud: 01 Veebr 2018, 18:41
Külaline kirjutas:
31 Jaan 2018, 09:33
Külaline kirjutas:
30 Jaan 2018, 18:57
kas keegi rääkis siin mingite suurte kilpide ja plaatide saagimisest? või formaatsaest, mille hinnaklassid 10 ja enam korda suuremad? naljamees, aa aru, kõik ei sa pidevalt kilpe ja 3m tahvleid, vaid sellist saagi on vajagi lauajuppide ja väiksemate tahvlite lõikamiseks. nüüd hakka jääle rääkima oma juhtsiinist ja käsisaest.. :hello:
Re: Platesaag
Postitatud: 01 Veebr 2018, 19:08
Külaline kirjutas:
Sellisel juhul võta kõige odavam
Re: Platesaag
Postitatud: 03 Veebr 2018, 18:28
Postitas Käsn
See powerplus on paras p..k küll, korpus tal ka ju plastmassist. Plate on õhukesest plekist. Algul oli pettumus suur, aga kui juba tööd tegema hakkasin, siis vähemalt vanast einhellist on ta kasutusmugavuse poolest üle. Kuna endal oli väga kiire selle asjaga, siis sai ta ära võetud.
Re: Platesaag
Postitatud: 11 Veebr 2018, 10:16
Postitas Lockelot
Mida härrad räägivad Makita MLT100 kohta?
Hetkel mõtlen kas osta see või https://www.stokker.ee/ehitussaepink-hs ... -741145309
https://www.stokker.ee/lauasaepink-hs-1 ... -747541510
samuti Bosh https://www.k-rauta.ee/p/ketassaepink-b ... 254mm/33v9
on silma jäänud.
Suht pühapäeva kasutaja ja kodus toimetamiseks. vahel vaja teha mõni laud või riiul. Praeguseni kettassae, järkamissae ja tikksaega läbi ajanud aga tahaks nüüd samm edasi. Üle 400 väga ei tahaks maksta (makita saaksin soodsamalt kui poes)
Re: Platesaag
Postitatud: 11 Veebr 2018, 10:53
Postitas ifffff
Kui vähegi ruumi on, ma ostaks pigem sellise https://www.maschinenhandel-gronau.de/h ... s-250?c=18 Need lingil viidatud on liiga mänguasjad, et tööd teha.
Re: Platesaag
Postitatud: 11 Veebr 2018, 10:57
Postitas Lockelot
Loomulikult oleks selline masin vahva kui keegi 500€ nõus käesurumise eest lisaks andma.
Kahjuks pole veel sellist inimest leidnud ja tuleb läbi ajada eelarvega mis reaalselt võimalik
Re: Platesaag
Postitatud: 11 Veebr 2018, 14:13
igasuguseid vahvaid saepinke on saada. kõik oleneb lõpuks ikka sellest, mida sa teha tahad ja millise kvaliteediga. pole ju suurt mõtet soetada 1000 ja rohkem maksvat saepinki, et lasta vahest mõne lauajupi või väiksema vineeritahvli sealt läbi. tõsi, paarsada eurot maksva kilukarbi kaanest plekiplatega on raske isegi lauajuppi vähegi täpse lõikega teha, nägu ja ümbrus saepuru täis, kuna purueemaldus praktiliselt olematu, harjasid vahetad nagu tualettpaberit jmt. makita ja boschi odavama otsa saepingid samas vaatamata oma 2-3 korda kallimale hinnale sulle kaks korda paremat tulemust ei anna. analüüsi enda eesmärke ja võimalusi. odavama otsa pinki ostes pead arvestama, et oled valmis selle raha ka minema viskama aga korraliku ettekujutuse vajaminevast pingist ja selle miinimumnõuetest saad oma raha eest igaljuhul. :amen:
Re: Platesaag
Postitatud: 11 Veebr 2018, 15:00
Postitas Lockelot
Ma saan aru et alla 1k€ masinad on saast ning kõik kes selliste odavate masinatega tööd teevad on odavad sendilugejad ja kõike muud mehed.
Universum kus mina elan on selline et 1000€ võtta ja osta (kahtelamata hea) masin mis ennast nö tagasiteenima ei hakka ei ole võimalik...vb kuskil teises universumis võibolla küll..tahaks ise ka sinna
Aga neist pakutavatest käkkidest mis oleks siis kõige mõistlikum käkk soetada
Re: Platesaag
Postitatud: 11 Veebr 2018, 16:06
Postitas ifffff
Lockelot kirjutas:
Jätta soetamata ja koguda raha tööriista jaoks millega saab tööd teha. Need plekist saekökatsid ei ole samm edasi käsiketassaega saagimisest. Samahästi võid selle olemasoleva ketasssae näiteks vineeritahvlile alla panna ja platesaena kasutada.
Re: Platesaag
Postitatud: 12 Veebr 2018, 08:08
Mina ei ole Iffiga päris nõus. JAh need 300 eurosed pingid pole täpsed, aga kui selle ostabki nädalavahetusel kodusnokitseja, kel vaja mõni lauajupp kitsamaks lõigata ja veel nipetnäpet, siis on see igal juhul mugavam ja efektiivsem kui käsiketassaag.
endal selline http://www.tooriistamarket.ee/et/saepi ... 230v-255mm, ainult vanem versioon.
u. 7 aastat äkki olnud. ja päris jõhkrat vatti on saanud see. Tõepoolest tahaks paremat, kuid kõik asjad on ära lõigatud mis vaja, lihtsalt kui on täpsem lõige vaja teha, siis selleks kulub rohkem aega, et kõik saaks paika sätitud
