Tere asjatundjatele
Mure pole küll suur aga paras mõistatus.
Traktoriks on Partneri 2005 aasta P145H107RB, millel mootoriks 14.5 HJ Briggsi mootor.
Kui tuled on välja lülitatud, siis ei võta starterit järgi. Kui lülitan tulede lüliti sisse, siis võtab starteri järgi võtit keerates ja mootor käivitub. Käivitunud mootoriga tulede lüliti "välja" asendisse lülitades käib mootor edasi.
Tuled ise töötava mootoriga põlema ei hakka.
Kui töötav mootor välja suretada, siis viskab korraks tuled põlema kuni pöörded on 0-läinud.
Kui eemaldan tulepirni/pirnid, siis ei käivitu ka sisse lülitatud lülitiga.
Elektriskeemi leiab siit (kolmandalt lehelt) : http://ersatzteillisten.motoruf.de/Part ... ractor.pdf
Akut pole pidanud laadima (probleem umbes kuuaega ja iga nädalavahetus niitmine paar tundi kord)
Tänud juba ette kaasamõtlejatele
Imre
Murutraktoriga väike elektriprobleem
- On tänanud: 85 korda
- On tänatud: 217 korda
Re: Murutraktoriga väike elektriprobleem
Lk. 4.
Kruvide 93 all joonisel on polt 66. Selle poldi alla minevad kaks juhet, kas on terved?
Ja polt ise puhas?
Kui seal juhtmed terved siis kontrolli viit, sama värvi juhtmega klemmi, kuhu läheb kaks juhet külge.
Ja polt ise puhas?
Lugemata postitus Postitas mav333 »
Probleem on lahendatud. Nii nagu pakkusid, siis samune juhtme ühendust oli pirtsakas. SUURIMAD-SUURIMAD TÄNUD!
Imre
Imre
Võta heaks.
Kui viitsid siis kirjuta, et mis värvi need juhtmed on?
Hei
Oli musta värvi massijuhe, mis oli lahti tulnud.
