Kreissae jõud vilets?
Lugemata postitus Postitas wirxx »
Kreissael oli peal mootor 3kwt ja 1430 pööret minutis,saagides üle 8cm jämedusega materjali tõmbas hinge kinni väga kergelt.Panin uue mootori 4,5 kwt ja 1420 pm,läks veidi paremaks aga ikka peab nn. meelitama peale lükates jämedama materjaliga.Lasin tere ka teritada spets firmas.Kas võib olla probleem, et ei ole terad piisavalt painutatud et sae tee jääb kitsaks? Lõike jälg puidul kärsakas nagu relakaga puitu lõigates.
Re: Kreissae jõud vilets?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Lugemata postitus Postitas AloK »
Mul sama häda. Plaanin samuti praeguse 2,8 kw 950 p/min mootori välja vahetada 5-7 kw 1440 p/min vastu. Kas see oleks mõistlik. Milline peaks siis optimaalne saeketta pöörlemise kiirus olema? Kust saab osta kõvasulam- ketast?
Alo
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Arvan, et 5kw on piisav.
Enda sael on vist 1600rpm või väike suts rohkem.
Guugeldades neid ostukohti hulgim. Kirjuta otsingusse "saeketas x mm"(x on saeketta läbimõõt).
Märjamaal igatahes on koht olemas, kus saab igatsugu läbimõõduga ja teevad kohapeal ka eritellimusel sulle sobivas mõõdus.
- On tänatud: 22 korda
Alustuseks näiteks esimene ettejuhtuv:
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 5lIYMR14_A
Ärge mängige mitme kilovatiste võimsustega, kui te täpselt ei tea, mida teete
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Minu kreissaag ei ole standardtoode, selle on keegi meistrimees ise kunagi kokku keevitanud. Mootor on 2,2 kW, 950 p/min, mootoripoolne rihmaratas 95 mm, võlli poolset ei tea, aga ca 20 mm suurem, ketta läbimõõt 680 mm.
Ega ma ei tahagi mingit raketimootorit, loe "ohtlikult võimast" mootorit sinna peale. Küsin vaid nõu, mis oleks optimaalne. Siinsetest ja varasematest postitustest (viewtopic.php?f=8&t=52722&p=300309#p300309 ) jääb mulje, et optimaalne on 4-5 kW ja siis ketta joonkiirus ajada rihmaratastega 70-90 m/s.
Ka Teinekülaline poolt antud lingis kirjeldatud masinale on planeeritud 5,5 kW mootor......
Kas hangin uue, kõvasulamhammastega ketta? Millise kujuga hammastega siis? Või "mida iganes"? Pean küll tunnistama, et kui olin praeguse ketta lasknud "Aiatähes" ära teritada, lõikas küll paremini, ega siiski tundus mootor lahja olema. Senised kreissaega saagimise kogemused on ikka pisut teistsugused olnud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Mine osta sama suurusega tänapäevane kõvasulamhammastega saeketas ja lool on lõpp. Lihtlabasele küttepuude saagimisele pole saehammaste kuju oluline. Suvaline ristipuu ketas on okei.
Olete ikka enne mootori ja ketta kallale asumist kontrollinud toitekaabli/pikenduse sobivust. Kui 50m*1,5mm2 kaabli otsas on hulgaliselt kilovatte, siis pole sealt mingit jõudlust loota.
Võimsuse vajadusele mõeldes võrrelge kettsaagide võimsustega, profisaed algavad ca 2,5kW-st, kusjuures seal on saetee (ehk võimsuse vajadus) 2-3 korda laiem.
AloK-le. Sinu toodud numbrite järgi on su saeketta joonkiirus 0,68*3,14*95/115*950/60 = 28m/s st vähevõitu.
Juhtmete taha ei peaks võimsus jääma, 3F pikenduse ostsin jämedaima, mis poes oli, lülitist mootorisse minev juhe on 2,5 G.
Mul on puukoorem juba õue peal. Mida teen? Mis sellest mootorist arvata: http://www.tooriistamarket.ee/et/elektr ... -400v-55kw .
Küsisin parameetrid järgi: 2880p/min, võll Ø 28 x P 60 mm. Kaal 31,10 kg
Ära nüüd hulluks ka mine või oled raha peale väga vihane. Vaata sinna http://www.elektrimootorid.com/ . Olen sealt ostnud nii rihmaseibe ja muud pudi-padi. Neil on nii uusi kui ka kontrollitud kasutatud mootoreid. Kunagi ammu nende Vändra laos käies olid seal ilusti riiulitel nagu uued. Või löö kuulutuste lehed lahti, omale ostsin mingisugusest 50€ eest praktiliselt uue veneaegse 3-4 kW mootori.AloK kirjutas: ↑14 Dets 2017, 19:50 Mis sellest mootorist arvata: http://www.tooriistamarket.ee/et/elektr ... -400v-55kw .
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Olen praegu vaadanud kasutatud mootoreid, mis müügis on, ei ole sobivat leidnud. Elektrimmootorid.com vastas samuti, et hetkel pole sobivat kasutatud mootorit pakkuda.
Mul on hoopis filosoofiline küsimus: uus mootor + ketas = 280 + ca 150(?) = umbes 450 EUR = https://alfashop.ee/et/saed/31985-kreis ... t-845.html . Või on tänapäevased saed liiga nökatsid?
Stokkeris on ka tummisemaid(?) https://www.stokker.ee/kiikkreissaag-hs ... 1294265527 ja https://www.stokker.ee/kreissaag-bws-70 ... /645471035
Lugemata postitus Postitas ......... »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Üksinda ikka väga paha, kreissae vastu ei saa kuidagi.......... kirjutas: ↑15 Dets 2017, 12:24küttepuid on sellega väga hea lasta
- On tänatud: 10 korda
no mis jutt see on? kui just miinikilde, kive ja liiva täis notte ei lase, siis ehk mingil määral. korraliku keti ja seaga lased nagu sulavõid. ise loen suht arulagedaks soetada endale mõne (isegi 10-20rm) küttepuude laskmiseks miskine atika või scheppachi nimeline 1,5K hiina rämakas. tööd ja rabelemist ju kreissae puhul samuti rohkemgi. ca 2kW kettsaag (odavaid noname ja saastabrände ei soovita) ja kõvasulam kett (nt. Stihl Picco Duro) ning töö saab tehtud nagu naksti.
Nüüd taas 30 rm õue peal, korralik Stihl olemas. Déjà vu.......
[/quote]
Miks siiski selline arvamus, kas sul on kogemust sellise saega? Mis sellisel siis puudu jääb?
[/quote]
[/quote]
puudu jääb kvaliteet. suureks miinuseks on see, et pead neid palke sinna punnitama ja trügima. lisaks on kola saagimisväliseks hoidmiseks üksjagu kogukas. takkatipuks kordi suurem hind võrreldes el. mootorsaega. nähtud-proovitud..
- pikk88
Väga punane(rohelise vastandvärv) mõtlemine. Ei lähe midagi kaduma, saepuru saad maha müüa või ära põletada.
