Platesael imelik heli
Lugemata postitus Postitas kalle321 »
Annab parandada miskit?
Tegu RYOBI ETS1526ALHG platesaega.
https://youtu.be/GDarOXK8YfI
Lõigata muidu saab, aga just heli häirib ja vahepeal mõned lõiked veidi halvad.
Re: Platesael imelik heli
Lugemata postitus Postitas vaarang »
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
Saagida jõuab? Äkki on kuskilt laager kinni või puruks. Käega ringi ajad siis on kõik korras? Peaks olema kuulda ainult karjade pininat vastupidises suunas, töö suunas peaks olema vaikus. Ketas käib küll paremale-vasakule
Faas vahetuses või miski muu jama!
Pöörlemise suund on optiline efekt ja sõltub kaadrisagedusest.Külaline kirjutas: ↑24 Apr 2017, 00:11 esimese asjana viskas silma, et tagurpidi pöörleb see ketas. sellest ka imelik heli ja midagi pehmemat sedasi läbi küll närib, kuid saagimiseks seda nimetada ei saa. plate ilmselt tagurpidi installitud.
Harjadega kommutaatoriga mootor ei saa hakata iseseisvalt tagurpidi pöörlema, selleks peab harjade juhtmed omavahel ümber ühendama.
Hääle järgi rootor vigane kui sellel sael pole sujuvkäivitit.
Kui laagri separaator puru siis ta alul ei loksugi vaid üks moment jookseb pauguga kokku ja võib rikkuda laagri pesa.
Annab rootoril midagi parandada või kust võib leida uue rootori? Vana poodi kaasa võtma ilmselt?
Isegi kui leiad, siis ma kardan, et hinna nägemine võtab igasuguse ostusoovi ära. Ja suvalisest poest varuosi vaevalt saab, vaata parem parandusest.
http://www.tooriistapood24.ee/et/p/garantii-ja-remont
http://www.tooriistadehooldusremont.com/garantiiremont
jne...
