Palun nurgasaele hinnangut!
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Viide on näitena, hinna osas teen veel kodutööd.
Tänud ette!
Re: Palun nurgasaele hinnangut!
Käes tundub väga nadi ausalt öeldes, minu meelest loksub ja tolerants liiga suur normaalse tööriista kohta. Liigitaks pigem harrastaja tööriistaks. Aga normaalseid nurgasaage ega tänapäeval enam eriti polegi ja teleskoobid on kõik väga ebatäpsed.
Kindlasti saab tööd tehtud, aga minult tekkis reaalne küsimus, et millal mul on vaja akuga saagi reaalselt. Kõik objektid mis on liistutamise staadiumis on ka elektriga varustatud ja elekter on igas kontaktis olema ja seega saab oluliselt paremaid ja täpsemaid tööriistu kasutada. Kui aga tegu mingi välisvoodri vms tööga, siis selle saega pole midagi teha või peab sada akut kaasas olema. Prussi sellega ei sae, teed mõned lõiked ja kaks akut läbi jne.
Käi poes katsu käega seda aparaati ja võrdle sama hinnaklassi elektri järkajatega ning saad aru mis vahe neil on. Samuti tasub mõelda mitu korda reaalselt pole objektil elektrit, et normaalse jõudlusega saagi kasutada.
Kas elektri pealt töötav isend pole mitte sama konstruktsiooniga? Kui jah, siis on ju mõlemad variandid nadid.fgh kirjutas:Käes tundub väga nadi ausalt öeldes, minu meelest loksub ja tolerants liiga suur normaalse tööriista kohta.
Nojah, elekter on küll igal objektil olemas, kuid siin tuleb tihtipeale mängu minu laiskus/mugavus. Alati ei ole kõik objektid lõppjärgus sellises staadiumis, et igas pistikus on särts olemas ja ronida iga kord II korrusele, et tassida üles saag, siis alla ronida ja minna pikenduse järgi ja uuesti vastupidises järjekorras.fgh kirjutas:Kindlasti saab tööd tehtud, aga minult tekkis reaalne küsimus, et millal mul on vaja akuga saagi reaalselt. Kõik objektid mis on liistutamise staadiumis on ka elektriga varustatud ja elekter on igas kontaktis olema ja seega saab oluliselt paremaid ja täpsemaid tööriistu kasutada.
Minu puhul välistööd välistatud, sest ei taha/viitsi sõltuda ilmastikust. Noh, võib-olla mõnele sugulasele tehtav töö, umbes nagu "halastusseks"(ilma rahata), aga õnneks selliseid sugulasi on vähe.fgh kirjutas:Kui aga tegu mingi välisvoodri vms tööga, siis selle saega pole midagi teha või peab sada akut kaasas olema. Prussi sellega ei sae, teed mõned lõiked ja kaks akut läbi jne.
Selle asemel tassid peale sae veel nelja akut ja laadijat ning käid neid keldris laadimas.Urmas kirjutas: Nojah, elekter on küll igal objektil olemas, kuid siin tuleb tihtipeale mängu minu laiskus/mugavus. Alati ei ole kõik objektid lõppjärgus sellises staadiumis, et igas pistikus on särts olemas ja ronida iga kord II korrusele, et tassida üles saag, siis alla ronida ja minna pikenduse järgi ja uuesti vastupidises järjekorras.
20m juhe kaalub vähem kui need akud ja võid õlale visata. Hinnavahe eest võid ka teha nii, et ostad 10 pikendust ja jätad iga kord objektile, jälle paar sammu vähem tehtud.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Olen samuti makita fänn, kuid ostsin metabo, kuna see oli parema hinnaga ja käepärasema ehitusega. Riivab silma küll vahel, kui rohekas-siniste tööriistade sekka on eksinud tumeroheline.
Peaks lisainfoks mainima, et mul ei oleks see soetatav nurgasaag igapäevaseks kasutamiseks, kuid olen aru saanud, et kui mul on olnud mingit spetsiifilist tööriista vaja vähemalt kolm korda aasta jooksul, siis rentimine enam ei tasu ennast ära, sest kui oled üks-kaks-kolm korda normaalselt tööd teinud, siis tellitakse veelgi. Rentimisel kulutused järgi minemisele, tagasiviimisele ja renditasud, siis reeglina tasub juba endale riist soetada. Selle Makita peale mõtlesin just täpsuse osas, sest siiani pole selle firma teised riistad alt vedanud. See akuga isend jääks peenemate tööde jaoks, sest nagu mainisin, ropumaks tööks on mul üks noname olemas. Mind huvitaks just 45* ja ka muude kraadidega lõigete täpsus.fgh kirjutas:Selle asemel tassid peale sae veel nelja akut ja laadijat ning käid neid keldris laadimas.
Sellepärast ma mõtlengi akuga variandia peale, 300mm kettaga on mul olemas.mkubi kirjutas:Arvan samuti, et juhtmega nurgasaag on mõistlikum enamus vajadustele. Kui nurgasaag on raha teenimiseks, siis minu arvates peaks ühel heal ehitusmehel mõlemad variandid omandatud olema. Akuga väiksem ketas, juhtmega suurem ketas näiteks.
Ei vaidle vastu, et juhtmega variantidel on jõudlus parem. Kogemus olemas lööktrelliga. Oli betoonlagi, mis oli vaja sõelapõhjaks lasta(karkassi jaoks), endal sinine Bosch ja tellija andis proovida akuga Makitat. Bosch(juhtmega) oli ikka tunduvalt efektiivsem kui juhtme tolknemine välja arvata.
muidugi kui arvestada mida see järkamissaag sulle võimaldab, siis pakun, et see platesaag koos kelguga (kelguga lased liiste nagu mühiseb) http://www.makserv.ee/toode/saepink-makita-mlt100/ on odavam (kui makservist ei osta) ja kindlasti täpsem ja pakub saena tunduvalt rohkem võimalusi erineva materjali saagimiseks, kui see akuga järkamisssaag suudaks.
kui ainult liistutöö jaoks vaja täpset saagi, siis kulutad üle ja see http://www.axminster.co.uk/proxxon-fet- ... eal-717740 paneb ikka väga perfektset lõiget liistu jaoks
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
Akuriistal jõuldust liistude laskmiseks täiesti piisavalt, kuid inimesed kukuvad nendega ka prusse järkama ja sealt need jamad tulevad... Ise olen kasutanud käsiketassaage. Nii DeWalti kui Makita omi ja jõudsin omal ajal täpselt sarnasele arusaamisele. Liistude-plaatide lõikamiseks on jõudlust piisavalt, kuid kui vaja prusse ka vahest lõigata siis on juhtme otsas masin ikka üle prahi. Siiamaani olen ise niipalju laisk olnud, et pole eraldi akusaage endale hankima hakanud, kui tiigertikk välja arvata....
Ahjaa, käik TallMac'i lõppes sellega, et ronisin uksest välja õnneliku saeomanikuna. Valikusse jäid Makita MLT 100 ja LS1018L.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas KiviT »
__________________________________________________________________________________
http://www.kivitee.ee
https://www.stokker.ee/jarkamissaag-ks- ... 1124309969
https://www.meistrimees.com/tooted/masi ... ag-ls0714/
8cm prussi läbi ei võta esimese hooga, kui mitte lasta kahelt poolt aga 5 cm paksused ja kuni 25 cm laiad väga hästi.
Liiste saagima pidanud ikka äärmise täpsusega, ning nuriseda ei saa.
No kasuta juhtmega kui meeldib, aga ise eelistan mobiilsemat varianti. Ega see aku ainult viite lõiget vastu pea, et pidevalt peaks laadima viima, ikka rohkem ja kogu tööpäeva ma nüüd ka ei istu sae otsas.KiviT kirjutas:Loen ja muigan Akut peab ju ka kuskil laadima!!! Mis siis vahet, ning rohkem maksta, juhet nii või-naa vaja Ise kasutan Metabod särtsuga ja ei nurise.
Tollekordse vajaduse sain rahuldatud laenatud Metaboga ja laenatud asjadega on ikka nii, et lagunevad võõraste käes. Sugulane hoidis juhtmega saagi külmas ruumis, öösel oli mul autos, hommikul tassisin autost tuppa ja kui mõne aja pärast hakkasin saagima, siis saeketta kaitse päästiku nupp murdus pooleks. Miks tehakse plastmassist väändele ja tihedamini kasutatavaid asju, ei pea olema titaanist, võiks olla vähemalt kasvõi alumiiniumist. Selliste tobedate juhtumite pärast eelistangi omada isiklikke töövahendeid.
