Ülafreesi kohta küsimus
Lugemata postitus Postitas Ülafrees »
Sooviks natuke nõu kui keegi oskab. Mul on ülafrees , millele lähevad 8mm freesid külge. Sain omale nüüd ühe komplekti 1/2 freese , millega saaks kapiuksi teha. Ise ei plaani nüüd suuri kogusid tegema hakata vaid prooviks paar kapiust. Küsimus oleks selline ,et kas on olemas ka mingit üleminekut või n.ö. pikendust 8mm 1/2 mõõdule ? Proovisin ise internetist otsida aga kahjuks ei leidnud. Ei tahaks nüüd kohe sellepärast omale uut freesi ostma hakata.
Tänud neile kes viitsivad vastata.
Re: Ülafreesi kohta küsimus
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas Ülafreesist »
Leia 1/2 tsangiga pikendus, tee ta saba lühemaks ja lase treida 8mm peale.
Ikka paremat
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas aimar2002 »
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Lugemata postitus Postitas anto »
Kampaaniavälisel ajal võib aga K-Rautat ja Bauhausi vaadata, mis müüvad Makitat ka tavahindadega tihtipeale päris soodsalt.
- On tänatud: 22 korda
Igasugune freesisabade ja üleminekute ületreimine unustage ära. Tsang on suurusjärgu võrra täpsem kinnitusviis kui kolmepakipadrun ja isetegevuse korras treitu teeb paremal juhul rohkem lärmi ja ebakvaliteetsemat jälge, halvemal juhul võib selline paarkümmend tuhat pööret minutis tegev jubin kontrolli alt väljuda.Lisatud pildil "sealt" tellitu
- collet cone.JPG (55.11 KiB) Vaadatud 6150 korda
Selle musclechuckiga võib tekkida tasakaalustuse probleem, jubina ehitus on ebasümmeetriline. Seda mainib isegi müügimees videos soovitades katse eksituse meetodil jubinale õige asend leida. Ja hind 70 naela on ka päris soolane.
Tasakaalustamise osas jään oma arvamuse juurde, mille pärast on reklaamvideos 4nda minuti koha peal vaja rääkida vibratsioonist, müügivideos? Jumpstüki ehitus on ebasümmeetriline.
- ToolTrade
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
1. Laua all kasutades tuleb mutter löölaua peale, ei kaota tera üldisest pikkusest. Teistel mudelitel jääb see töölaua alla peitu, ning sõltuvalt tera pikkusest võib see jääda liiga lühikeseks.
2. Kuna mutter tuleb töölaua peale, siis on terade vahetamine oluliselt mugavam. Lisaks kõige ülemises asendis läheb spindli lukustus automaatselt peale. Puuduv vajadus laua all ühe käega lukustust hoida ja laua peal tera vahetada, mis kahe käega ilmselgetl võimatu on. Peaks masina ära võtma.
Kui aga enamus aega käes kasutada, siis on Tritoni frees kohmakas ja oma ümmarguste käepidemetega pisut ebamugav kasutada.
Küll aga on plussiks ümmargune tald, juhuks kui tehakse tööd shabloonidega. EI pea arvestama teistel mudelitel talla ühest servast tehtud sisselõikega.
Tritoni freesi saab kätte ca 420 eur-iga. Osadel interneti lehtedelt isegi odavamalt.
Tritoni masinad tulevad UK adapter küljes, mille saab ära võtta, ning kasutata juba küljes oleva EU pistikuga.
Kaasas on 12 ja 12,7 mm tsangid koos mutriga. Lisaks saab 6/6,35 ja 8 mm tsangid lisaks soetada.
Triton nõuab, et peale ostu 30 päeva jooksul masin registreeritakse nende lehel, ning siis on garantii 3 aastat.
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Mul on selline, espakist ostsin, kõik tööd teeb ära. Viimasel ajal ei viitsi peitliga tappe ka teha, prussidesse freesin tapid ka sellega. Juurde olen soetanud tsangi pikenduse ja paar head CMT tera puidutera.ee lehelt. CMT on igat senti väärt mis selle eest küsitakse siniste espaki teradega ei saa võrrelda nagu öö ja päev on freesitud pinna vahe. Freud terad on ka suht ok.
Laua sees ongi hea kasutada tsangi pikendust, siis tõuseb kinnitusmutter laua peale ning ei pea laua all nikerdama teravahetamisel.
Aga vanasõna ütleb ikka nii, et mida rohkem maksad seda rohkem saad, kallid makita ja bosch masinat liiguvad üles alla sujuvamalt kui worx ja maktec masinad, esimestel on siinid laagritel teistel puksidsel muud suurt vahet eriti ei ole...
Lugemata postitus Postitas Vaiko4 »
Saadavad vajadusel Eestisse ka.
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
Mapole jõudnud siiani veel omale uut freesi muretsenud. Aga nuud on ka müügil selline asi nagu see https://www.noortehnik.ee/powerplus-ylafrees-1500w. Ja e-bayst saaks ka mingi 100 euroga ka neid kätte. Nii, et valikuid on palju. Ja ise arvan küll , et kui kodus ainult kasutada siis pole vaja soetada küll midagi kallist.
Siin foorumis on räägitud suhteliset palju tööriistadest. Aga eks igal ühel oma maitse ja kuidas raha kott kannatab.
