Ülafreesi kohta küsimus
Postitatud: 15 Dets 2016, 17:20
Postitas Ülafrees
Sooviks natuke nõu kui keegi oskab. Mul on ülafrees , millele lähevad 8mm freesid külge. Sain omale nüüd ühe komplekti 1/2 freese , millega saaks kapiuksi teha. Ise ei plaani nüüd suuri kogusid tegema hakata vaid prooviks paar kapiust. Küsimus oleks selline ,et kas on olemas ka mingit üleminekut või n.ö. pikendust 8mm 1/2 mõõdule ? Proovisin ise internetist otsida aga kahjuks ei leidnud. Ei tahaks nüüd kohe sellepärast omale uut freesi ostma hakata.
Tänud neile kes viitsivad vastata.
Re: Ülafreesi kohta küsimus
Postitatud: 16 Dets 2016, 00:42
Minu teada suuremaks ei saa, aga võib uurida ka näiteks siit:
https://www.puidutera.ee/main_page.php?lng=et&g=17
Postitatud: 16 Dets 2016, 10:40
Postitas ifffff
Suuremaks ei saa jah. Pead teise ülafreesi soetama.
Postitatud: 16 Dets 2016, 10:55
Postitas Ülafreesist
Leia 1/2 tsangiga pikendus, tee ta saba lühemaks ja lase treida 8mm peale.
Ikka paremat
Postitatud: 16 Dets 2016, 11:26
Postitas Allan
Ma küll ei tea, mis masin (kui võimas) sul on, aga võib juhtuda, et pärast suurte teradega tehtud tööd võib see masin veidi remonti või siis väljavahetamist vajada. Sain enda 1400W 1/2" masina ankrust viilungi teradega jagu, kuigi oma arust väga julgelt ei lähenenud.
Postitatud: 28 Okt 2017, 13:44
Postitas aimar2002
Ülafrees Makita, 12mm, 1650W, punast värvi. On keegi sellisega kokku puutunud? Sain mõned 1/2" terad aga nüüd oleks vaja ka kobedamat freesi. Ühe teema all oli juttu et üks 1400 w masin sai üsna ruttu otsa 1/2" terasid kasutades ( mis firma masin oli seda ei tea). Paneks laua külge. Järgmine variant, mis tundub populaarne olema, oleks Tritoni 2400 w masin aga hinnalt u. 2 korda kallim. Pakub keegi veel variante? Muidugi 500 euri ja rohkem masinaid leiaks juba piisavalt
Postitatud: 28 Okt 2017, 17:18
Makita RP2301FCX 1/2", UK-st ostes €372.26. 1/2" freesidega mingi odava otsa masinaga pikemalt tööd teha eriti ei õnnestu.
Postitatud: 28 Okt 2017, 23:31
Postitas Kruvi keeraja
Uk omadele peab vist adapteri juurde soetama, neil seal teistsugused pesad?
Postitatud: 29 Okt 2017, 12:49
Adapter jah vahele. Laua all töötava freesi puhul nagunii suurt vahet pole, aga kui häirib, siis saab selle UK pistikuga kaabli ära vahetada EU variandi vastu. Ise olen UK-st ostetud asjadega nii teinud. Soovitatav oleks muidugi vaadata, et garantiid ei riku. Mõnel tööriistal on kaabli vahetamine võimalik ilma garantiid rikkumata, mõnel mitte.
Postitatud: 06 Nov 2017, 11:04
Postitas anto
Selle sama Makita n.ö. mandri-Euroopa mudeli (RP2300FCXJ) saab ka Eestis alla €500 kätte, kui kampaania ajal osta. Näiteks, Decoras sai just eile -23% kampaania läbi. Sealt oleks selle €447 eest kätte saanud.
Kampaaniavälisel ajal võib aga K-Rautat ja Bauhausi vaadata, mis müüvad Makitat ka tavahindadega tihtipeale päris soodsalt.
Postitatud: 08 Nov 2017, 00:50
tore on kui taolisele alele siin pihta juhtud, aga kui inimesel on 1/2 tollise tsangi jaoks mõeldud freesid (iseenesest hea mõte, kuna nende valik maailmas laiem ja hinnad ning tihtilugu kvaliteetki paremad), siis tuleb tal selle mandri-euro versiooni kohaldamiseks teha veel investeeringuid ja pühendada aega, ja hind naksti jälle pealt 500. uk freesile ostad lihtsalt kaasa paari euroga pistikuadapteri või siit ehituspoest mõne euroga korraliku eu-kaabli, kruvid külge ja saad tööle hagu anda. valikute küsimus.
Postitatud: 08 Nov 2017, 14:47
Postitas Teinekülaline
Ärge tehke oma elu ise keeruliseks. Sellele Makita RP2300-le on vaja juurde osta vaid 1/2" koonus. Makservis maksab see koonus 32 euri. Aga kui aega on ja rahast kahju, siis võite sellesama tellida netipoest. Näiteks ühes suuremas tuntud netipoes, (nimi algab ajaloo suurima poksija nimega, ei tee reklaami) ostes ühe, maksab 5,15; ostes kaks, maksate 7,86 ja kolm ostes saate need kätte 13,71 ehk seitse korda odavamalt.
Igasugune freesisabade ja üleminekute ületreimine unustage ära. Tsang on suurusjärgu võrra täpsem kinnitusviis kui kolmepakipadrun ja isetegevuse korras treitu teeb paremal juhul rohkem lärmi ja ebakvaliteetsemat jälge, halvemal juhul võib selline paarkümmend tuhat pööret minutis tegev jubin kontrolli alt väljuda.Lisatud pildil "sealt" tellitu
- collet cone.JPG (55.11 KiB) Vaadatud 6053 korda
Postitatud: 08 Nov 2017, 19:17
justnimelt, ütleks ka, et ärge tehke oma elu ise keeruliseks ja ostke kohe 1/2 tollise tsangiga frees.
Postitatud: 08 Nov 2017, 19:31
tegelikult nüüd takkajärgi targana ostaks tavalise 12mm junntsangi väljavahetuseks kohe musclechuck-i
https://woodrat.com/musclechuck/
Postitatud: 09 Nov 2017, 16:48
Ausalt öeldes ei saa anonüümse külalise peenest huumorist aru. Osta seade UK-st, see ümber teha riskides garantii kaotusega selmet kohapealt osta, seejuures säilitades ka 12mm võimaluse...seleta mulle, lollikesele.
Selle musclechuckiga võib tekkida tasakaalustuse probleem, jubina ehitus on ebasümmeetriline. Seda mainib isegi müügimees videos soovitades katse eksituse meetodil jubinale õige asend leida. Ja hind 70 naela on ka päris soolane.
Postitatud: 10 Nov 2017, 19:56
inimeste naljasoon ongi päris eriline. osta üle saja euro kallima hinnaga asi ja siis hakata hiina kräpisaidist tellima paarieurost tsangi, kuna eestis müüdav on mitukümmend eurot?
ma naeran teistekülaliste üle siis, kui ostan uk-st freesi ja siis selle "kalli" kiirvahetuse tsangi ning ikkagi veel ülejääva raha eest lasen freesimise vahepeal
samal ajal, kui teinekülaline ootab hiinast oma odavat pakki. ja mis selle musclechucki tsangi tasakaalustamatusesse puutub, siis see on kohe juba päris hea huumor.
Postitatud: 10 Nov 2017, 23:30
Ära sa nüüd freesimise vahepeal seda kesvamärjukest lase. Pärast pole äkki näppegi millega vastuseid toksida. Ja mis puutub hiina kräppi ja kohalikku "kvaliteettoodangusse", siis pahatihti on hinnavahe põhjuseks vaid kohalike müügimeeste ahnus, jupid tulevad ühe ja sama liini pealt. Mina ei kirjuta kellelegi ette, kuskohast ja mida osta, igaühe vaba valik ja mida rohkem valikut, seda parem.
Tasakaalustamise osas jään oma arvamuse juurde, mille pärast on reklaamvideos 4nda minuti koha peal vaja rääkida vibratsioonist, müügivideos? Jumpstüki ehitus on ebasümmeetriline.
Postitatud: 12 Nov 2017, 12:00
Postitas ToolTrade
Kui räägitakse enamuse ajast laua all kasutamisest, siis on Tritoni freesil oluline eelis.
1. Laua all kasutades tuleb mutter löölaua peale, ei kaota tera üldisest pikkusest. Teistel mudelitel jääb see töölaua alla peitu, ning sõltuvalt tera pikkusest võib see jääda liiga lühikeseks.
2. Kuna mutter tuleb töölaua peale, siis on terade vahetamine oluliselt mugavam. Lisaks kõige ülemises asendis läheb spindli lukustus automaatselt peale. Puuduv vajadus laua all ühe käega lukustust hoida ja laua peal tera vahetada, mis kahe käega ilmselgetl võimatu on. Peaks masina ära võtma.
Kui aga enamus aega käes kasutada, siis on Tritoni frees kohmakas ja oma ümmarguste käepidemetega pisut ebamugav kasutada.
Küll aga on plussiks ümmargune tald, juhuks kui tehakse tööd shabloonidega. EI pea arvestama teistel mudelitel talla ühest servast tehtud sisselõikega.
Tritoni freesi saab kätte ca 420 eur-iga. Osadel interneti lehtedelt isegi odavamalt.
Tritoni masinad tulevad UK adapter küljes, mille saab ära võtta, ning kasutata juba küljes oleva EU pistikuga.
Kaasas on 12 ja 12,7 mm tsangid koos mutriga. Lisaks saab 6/6,35 ja 8 mm tsangid lisaks soetada.
Triton nõuab, et peale ostu 30 päeva jooksul masin registreeritakse nende lehel, ning siis on garantii 3 aastat.
Postitatud: 13 Nov 2017, 07:38
Postitas maisalup
https://www.amazon.co.uk/Worx-WU601-Rou ... B004MN8RKG
Mul on selline, espakist ostsin, kõik tööd teeb ära. Viimasel ajal ei viitsi peitliga tappe ka teha, prussidesse freesin tapid ka sellega. Juurde olen soetanud tsangi pikenduse ja paar head CMT tera puidutera.ee lehelt. CMT on igat senti väärt mis selle eest küsitakse siniste espaki teradega ei saa võrrelda nagu öö ja päev on freesitud pinna vahe. Freud terad on ka suht ok.
Laua sees ongi hea kasutada tsangi pikendust, siis tõuseb kinnitusmutter laua peale ning ei pea laua all nikerdama teravahetamisel.
Aga vanasõna ütleb ikka nii, et mida rohkem maksad seda rohkem saad, kallid makita ja bosch masinat liiguvad üles alla sujuvamalt kui worx ja maktec masinad, esimestel on siinid laagritel teistel puksidsel muud suurt vahet eriti ei ole...
Postitatud: 20 Veebr 2018, 19:36
Postitas Vaiko4
Tritoni freesid võrdlemisi soodsad Soome netipoes
http://www.je-nettiverstas.fi/sahkotyok ... oydat.html
Saadavad vajadusel Eestisse ka.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 08:40
Postitas teema algataja
Mapole jõudnud siiani veel omale uut freesi muretsenud.
Aga nuud on ka müügil selline asi nagu see
https://www.noortehnik.ee/powerplus-ylafrees-1500w. Ja e-bayst saaks ka mingi 100 euroga ka neid kätte. Nii, et valikuid on palju. Ja ise arvan küll , et kui kodus ainult kasutada siis pole vaja soetada küll midagi kallist.
Siin foorumis on räägitud suhteliset palju tööriistadest. Aga eks igal ühel oma maitse ja kuidas raha kott kannatab.
