Nova lintsaag
dmax
Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas dmax »
Tere. Kas keegi sellisest tööriista firmast teab midagi. Kvaliteeti mõtlen.
http://shop.koneita.com/et/puuntyostoko ... esaha.html
Re: Nova lintsaag
Paar kiiret klõpsu ja väga sarnase välimusega lintsaage mitme erineva nimetuse all müügis ehk tundub olevat made in China, kus sellised asjad tulevad ühest tehasest, aga nimetus oleneb vist tellija soovist. Samas, mõni "ehe hiinlane" on oma vastupidavuselt kvaliteetsem kui mõne tuntud firma toodang, mis samuti allhankena hiinlaste poolt tehtud.
range
Re: Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas range »
Nava pakub Holzmanni tooteid mis on oma kvaliteedilst suht ok. Panen siia lingi: http://www.holzmann-maschinen.at/EN/pro ... ndsaw-1604 Ise kasutan neist ühte ja on ok. Muidu ei muud, kui et eelmise kommentaariga 100% nõus.
Ps. neilt peaks saama ka suht hea pakkumise.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Nova lintsaag
https://www.facebook.com/koneitacom/pho ... 2436368442
Vaata hoolikalt seda albumit. Tundub et sealt tehasest tuleb üsna mitu brändi välja. Nova, Knuth, Grizzly, Holzmann, Jet, Optimum, HBM, Bernardo, Huvema, Kent Usa jne jne
Ühesõnaga vali mis kaubamärk rohkem meeldib. Suht suure tõenäosusega on need ühes samas tehases tehtud, ainult teist värvi värvitud ja teine kaubamärk peale kleebitud.
anto
On tänatud: 4 korda
Re: Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas anto »
Ühinen kõigi eespool mainitud väidetega.
Sattusin hiljuti nägema videot, kus tõestati ära, et ka Makita LB1200F ja Metabo BAS318 tulevad samuti samast Hiina tehasest. Täiesti identsed saed, v.a. mõni tilu-lilu, näit. saelindi rataste uste kuju.
Mulle tundub, et ka Scheppach HBS300 tuleb samast kohast, kuigi sellel on nõrgem mootor peal.
Põhimõtteliselt on neil kõigil laud malmist, rattad alumiiniumist, post, mille küljes ülemised kuullaagrid on, samuti alumiiniumist ja loksub kergelt jne.
Lintsae Hiina päritolu ehk Makita flirt kleepsufirma ärimudeliga ongi ilmselt põhjuseks, miks selle sae kohta nii palju kriitikat leida võib! Oleks Makita selle ise teinud, oleks ilmselt ka kvaliteet Makitale omaselt parem olnud.
Mis sae suurust puudutab, siis mul on jäänud mulje, et need n.ö. 300 mm ehk 12" lintsaed on selles mõttes paremad, et nende jaoks on saelinte kerge saada (pikkus kõigil 2240 mm). Suurematel saagide (n.ö. 350/360 mudelid) olen lindi pikkusena kohanud 2490 või 2560 mm ning ausalt öeldes pole siiamaani leidnud kohta, kus neid osta saaks. Kui keegi teab, siis võiks kirjutada siia foorumisse.
Muuseas, ega siin foorumis Record Power'i lintsae omanikke pole?
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas Allan »
2560mm pikkust linti pole kuskil letis silma hakanud. Enda saele olen alati lasknud Terataoimituses teha ja paari päevaga tuleb arvestada. Hind on mäletamist järgi ~2x odavam kui 2240mm lint letist ostes (kiire otsing annab lindi letihinnaks ~30eur).
anto
On tänatud: 4 korda
Re: Nova lintsaag
Allan, tänud info eest! Ei teadnudki, et Terätoimitus ka sellega tegeleb. Siis võib järelikult ka igasuguste 350/360 mudelinumbritega masinate hulgast millegi ostmist kaaluda.
ifffff
Re: Nova lintsaag
Mul on üks metallilintsaag ja sellele olen linte teha lasnud LSAB Vändras. http://www.lsab.ee/ Hinnaklass tundub suhteliselt sama olevat kui Allani viidatud Teratoimitusel.
gizmik
Re: Nova lintsaag
Lugemata postitus Postitas gizmik »
http://www.axminster.co.uk/accessories/ ... saw-blades
Olen sealt mitu tera tellinud ja olen rahul. Mõõtude valik on tohutu
dmax
Re: Nova lintsaag
Ei ole veel suutnud otsustada, aga kas nendel riistadel on vahet. Ülal mainitud Nova vs https://www.tooriistamaailm.ee/lintsaag ... na-bbs-350
dmax
Re: Nova lintsaag
Siis veel küsimus ? Kas see tõsi, et kui hambad natukene nürid siis hakkab kohe kõrvale kiskuma. Sellisel juhul peab terade tagavara päris suur olema või kuidas.
dmax
Re: Nova lintsaag
Tere. Võtab ikka mõnel mõtlemine kaua aega, aga praegu olen ostmisel lähemal kui iial varem.Juttudest aru saanud, et selles hinnaklassis vahet ei ole mida ostad (kui vahepeal midagi muutunud ei ole) .Siis küsimus, kui laiad ja millised terad peaksid olema. Müügimehe ümber augu jutt, et sõltub mida saagida tahad, ei sobi. Kõike tahan lõigata.Kas on mingi universaal laius ja kas bi metall või vahet pole
anto
On tänatud: 4 korda
Re: Nova lintsaag
Lühidalt öeldes: mida laiem lint, seda paremini sobib see sirgelt saagimiseks (hambad suuremad, tpi väiksem ehk hambaid tolli kohta vähem).
Mida kitsam lint, seda rohkem sobib see vigurite saagimiseks (väiksemad pöörderaadiused).
Näiteks, kui sul on 50x150 pruss ja sa tahad sellest kaks 24x150 lauda saada, siis sobib selleks laiem lint paremini. Läheb kiiremini.
Kui sa tahad tugitoolile kõverjoonelisi käetugesid valmistada, sobib nende väljasaagimiseks kitsam lint paremini.
12 mm on selline küllalt universaalne laius, aga kui on vaja väiksema raadiusega pöördeid teha, siis sellega ei saa ja tuleb ikkagi 6 mm peale panna. Kui on vaja palju materjali sirgelt lasta, siis tasub vbl 20 mm lindi pealepanemise ajakulu ära.
dmax
Re: Nova lintsaag
ok. Aga kas bi metalli ja tavalisel on vahet (kas ta on oma hinda väärt)
anto
On tänatud: 4 korda
Re: Nova lintsaag
Saelint esitab materjalile kaks vastukäivat nõuet: hammaste seisukohast on vaja, et see teras oleks kõva (et ei läheks nii kiiresti nüridaks), lindi enda seisukohast, et see oleks painduvam (vastasel juhul murduks see kõva, aga habras lint üle lintsae rataste lastes varsti pooleks).
Kuna ühe terasemargiga ei saa nii üht kui teist korraga saavutada, siis on leiutatud bi-metall tehnoloogia, kus hambad on ühest, saelindi põhiosa aga teisest metallist.
Kas bi-metallist saelindi ost õigustab ennast või mitte, sõltub sellest, kui palju kauem see teravana püsib, kui palju tavalise saelindi teritamise peale muidu raha kuluks ja kui palju bi-metall tavalisest rohke maksab.
Minul isiklikult bi-metalliga kogemus puudub, aga kui leiaks kusagilt, siis ilmselt võtaks ühe, et proovida ja targemaks saada.
ifffff
Re: Nova lintsaag
On sellel lintsaelindi teritamisel üldse mingit mõtet? Mul on Holzmanni lintsaag 3454mm pikkuse lindiga. Uus lint maksab 14-15 euri vahele. Teadmata palju teritamine maksab on teritamisega niikuinii selline lugu veel lisaks(vähemalt saeketastega), et kunagi ei või kindel olla kas teritatud ketas ka reaalselt pärast teritamist lõikab.
Kasutan Uddeholmi linti (jällegi saksast tellitud, kuna siinsed hinnad on vähe ulmelised) ja siiani on alles esimene masina küljes ( ca aasta). Noh ega ma nüüd hommikust õhtuni ei sae ka sellega.
Lisaks veel argument, et üsna tihti kipub (vähemalt metallilintsael, puidusael pole veel linti pooleks ega nüriks saanud) lindi elukaare lõpetama lindi katki minemine, mitte nürinemine.
Võtsin universaalseks lindiks 15mm laiuse, kui on vaja sirget lõikust, siis 25mm lai lint ja väikeste raadiustega lõikusteks 6mm laiune lint.
Selle eelpoolviidatud Luna lintsae hinda vaadates tundub, et üritatakse jälle lollikesi koorida. https://www.maschinenhandel-gronau.de/h ... e/?p=2&o=3
dmax
Re: Nova lintsaag
Millest järeldad, et rahakoorimine on
ifffff
Re: Nova lintsaag
Hinna järgi?
Ühe ema lapsed on need masinad niikuinii. Olenemata mis värvi on värvitud ja mis firma kleepekad peal.
dmax
Re: Nova lintsaag
ifffff kirjutas: 16 Aug 2018, 16:47 Hinna järgi?
Ikka ei saa aru
https://shop.koneita.com/et/puuntyostok ... esaha.html
dmax
Re: Nova lintsaag
anto kirjutas: 16 Aug 2018, 12:53 Saelint esitab materjalile kaks vastukäivat nõuet: hammaste seisukohast on vaja, et see teras oleks kõva (et ei läheks nii kiiresti nüridaks), lindi enda seisukohast, et see oleks painduvam (vastasel juhul murduks see kõva, aga habras lint üle lintsae rataste lastes varsti pooleks).
Siin on, muidugi üksikult tellides tuleb vist kallis
https://shop.koneita.com/et/vannesahant ... _mm_z10_14
Re: Nova lintsaag
dmax kirjutas: 16 Aug 2018, 19:54
Ikka ei saa aru
need saed ei ole oma näitajatelt ju päris 1:1. näiteks max lõikesügavus 254 vs.285 ja hind tuleb sel koneitas müüdaval vaid miski sota jagu odavam kui transpordid ka sisse arvestada. holzmann igal juhul parem valik.
