Tere, toode on nüüd 2a meie turul olnud-kas on kellelgi pikemat kogemust-huvitab just vastupidavus ja võrdlus makita gn900-ga..raske ta on aga muus osas tundub et peab ostma... tänud!!
jutt siis sellest, vanemad küll 4 ah akuga-http://www.dewalt.fi/powertools/product ... /DCN692P2/
DE WALT AKUPÜSS 90MM
Re: DE WALT AKUPÜSS 90MM
Lugemata postitus Postitas naeluti »
ise makitat pole käes hoidnud aga ise valisin dewalt´di kuna gaasi ei vaja ja naela sügavuse reguleering on tööriistavaba. makital on see kuuskant võtmega mis võib ikka erinevaid naelu vaheldumisi lastes olla korralik nokitsemine. aga kindlalt võin öelda et osp naelutamises dewalt on kuradima kiire, kiirem kui ise. 90mm rihvlitega oli algul probleeme puhtalt seepärast et polnud sisse töödanud püss, nüüd kõik sujub. eluiga on dcn692 prognoositavalt kõvasti pikem kui dcn690. akud tunduvad päris head olema. pideva naelutamisega pakun et paneb ühe 5ah akuga lõunani välja. -15 naelutanud pole aga paari miinusega pole probleemi.ise suht värske omanik eks ma ka alles õpin seda riista.
See ikka vist juba kauem turul olnud kui 2 aastat. Ise ostsin kohe kui Eesti turule tuli asi. Kahtlesin sügavalt, aga ostetud tuli ja kahetsema ei pidanud. Tänaseks lasknud naelu ei tea kui palju, räägime ikka sadadest tuhandetest. Selle ajal vahetatud kolm või neli korda vinnastusvedru ja äkki kaks lööknõela. Korpuse tagumise otsa kruvid viskavad aegajalt keerme maha, aga kokkuvõttes midagi hullu pole. Enamjaolt padruniteks 75 või 90 kammnael kuumtsink. Vanasse puitu 90 kammi sisse iga kord ei löö, aga seda ei tee ükski suruõhu püss ja rääkimata gaasi omadest.
Vedru vahetus oli vist 40 ja lööknõel 140 vms ja poldid euro tükk vms. Ühesõnaga odav pidada, vahetusvälp vedrul peaks olema 40 tuhat naela, aga kestab oluliselt kauem. Tänaseks püss hakkab moraalselt vananema, ilmselt midagi vinnastamises kulunud, remontida ei plaani, ostan uue samasuguse.
4 ah aku kestab uskumatult kaua, ise arvasin, et kahe pideme tagant jooksed katuselt alla, aga tõesti pauguta paar tundi jutti. Aku tasub hoida vähemalt pool täis, siis ei löö kaitset peale nii palju. Kujutan ette, et 5 ah akuga on lust tööd teha.
Käes uskumatult mugav ka pikemal töötamisel.
Nael pole kunagi viltu löönud ega kinni jäänud.
Reguleerimine täpne.
Miinus kraadidega saab tööd ka 15 pakasega tehtud kui kõik muud püssid on ammu ära surnud, muidugi akud kestavad ehk poole suvisest ajast.
Ja mis põhiline VAIKNE võrreldes gaasiga ja ei söö gaasi.
Plussiks ka lihtne remont, kui tühja aku või oksakohaga ei vinnasta nõela tagasi, siis remont on sisuliselt 2 minutiga katusel teostatav. Mingit õlitamist ka ei taha ja see on keelatud.
Soovitan.
Espakis maksin 695 eurot mäletamist mööda, et igasugu tellimine on mõttetu. Jaluta poodi ja haara kaasa, kui mingi viga peaks olema, siis kasuta garantiid kiiresti jne.
Soovitan.
paslode im90ci lööb iga nurga alt igasse puitu probleemideta! võiks öelda et see on naelapüsside parim valik aga hind on samuti vastav. miinusteks on muidugi gaasi hind ja kulu. aga tõsine karkassi püss kui vaja aastaringselt iga ilmaga naelutada.fgh kirjutas: Vanasse puitu 90 kammi sisse iga kord ei löö, aga seda ei tee ükski suruõhu püss ja rääkimata gaasi omadest.
Lugemata postitus Postitas Rutwol »
Pakun Gaasiga BEA naelapüssi .Võrdväärne kvaliteet palsode püssidele .Odav gaas ja püssi hind ka odavam.
Lisainfo taavi@rutwol.ee
