Juhtsiiniga käsiketassaag
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Juhtsiiniga käsiketassaag
clondike kirjutas:On mõttes liimpuitkilbist paar köögikappi teha. Varasemalt olen detailide lõikamiseks platesaagi kasutanud, aga enam sellist võimalust ei ole. Seega plaan osta korralik juhtsiiniga käsiketassaag kodukasutusse. Hinnaskaala on seinast seina. Profitööriista vast ei jaksa osta, aga miskit odavat kärakat ka ei soovi. Oskab keegi soovitada mõnda konkreetset mudelit, mis pühapäevanokitsejale sobilik oleks. Makita, Bosch?
sukelsaag on selle nimi ja võta rendist 12 euri päev http://www.makserv.ee/toode/ketassaag-s ... a-3m-rent/ . Ostes läheb see jaburalt kalliks , saag + latid ja mingid skilli vms jura ei soovita ka vaenlasele. teine variant on lasta kilbid poes kohe tükkideks lõigata ei lähe ka ilmselt üle 12 euri
jah, anna minna, halvim mis juhtuda ju saab on karvased ääred. kellele veri välja masin, kellele verine kvaliteet. kõige parema serva saab festooliga kuna sellel on väike plastik vidin mis äärt karvaseks ei lase teha , noname saagidega soovitaks saetee maalriteibiga ette teipida või läbi kahe kihi lõigata ja lõigete vahel last amasinal puhata . festooli hinna jaoks ei tule sul vist ninast piisavslat verd.clondike kirjutas:Laenutusest saaks võtta tõesti, aga kuna sellist nokitsemist tuleb veelgi ja teha meeldib mulle siis, kui tuju tuleb, siis oleks hea mingit riista kodus omada. Eestlane peab ju kasvõi ninast veri välja, omanik olema Kas selline on raharaisk ja tuleks ikka ülespoole vaadata? https://www.stokker.ee/toode/-106065370 ... -scheppach Leiba teenima sellega ei hakkaks, aegajalt laseks mõned kilbid möötu.
no sa saad selle odava ära osta ja testida, vilunud mehe käes juhub kõik õigesti. makitaga, festooli, dewalti sukelsaagidega saab nii, et paned tolmuimeja taha ja võid kliendi elutoas/köögis murevabalt plaate juppideks tõmmata ja ei pea tolmu pärast muretsema ja eks kallimad kannatavad päev läbi lasta, odavamad lähevad kiirelt kärssama, oma köögimööbli saad ilusti valmis suvalise saega.clondike kirjutas:Eks see https://www.stokker.ee/toode/-778938064 ... 00-festool ole kindlasti hea, aga hind on pühapäevakasutajale krõbe ja mõistlikum oleks teenust sisse osta või rentida sellisel juhul. Kindlasti on ka midagi vahepealset, millega kannataks kodus üht-teist ette võtta.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Sul on kaks kõige paremat plastikust jubinat. Vaheta saele korralik saeketas. Päris häid kettaid tehakse juba ka käsiketassaagidele ja need maksavad vaid kolmandiku analoogse platesae hinnast.
Teiseks kruvi üks hästi sile vineeritükk sukelsae alla ja uputa oma uus saiketas saagides sealt läbi on parem kui plastiktükk.
Ühes DeWalti videos lõigati paari mm sügavuselt kõigepealt tagurpidi jne.
Aga kõik algab korralikust kettast. Teip unusta ära.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Estbau »
Suuremat scheppachit olen näinud trepimeestel kasutuses.
+372 5844 0005 / info@estbau.ee / estbau.ee
Lugemata postitus Postitas Tiit63 »
WÜRTH-i poolt müüdav käsiketassaag HKS-65-E POWER on totaalne saast, vaatamata Festool-iga võrdsele hinnale.
Pläriseb töötades nii jäledalt, et alati tekib tõrge seda riista kasutama hakates, Loomulikult on ka saagimisjälg vastav, kuna selles masinas tundub kõik loperdavat, ka peale 2-kordset WÜRTH-i hoolduses käiku. Niisiis hoiduge eelpoolmainitu hankimisest.
Kui keegi seda siiski soovib, annan suurima heameelega poole hinnaga ära, 1500mm juhtsiin, 40 ja 80 hambaga kettad, kasutatud kokku kindlasti alla 50m saagimiseks, saetud ainult vineeri.
Olen ka mõnede tööriistadega alt läinud, aga kui tuntud firma paneb oma riistadele lihtsalt kleepsud, ssiis ...Tiit63 kirjutas: ↑01 Okt 2018, 19:10 Hoiatus!
sorry. https://www.google.ee/search?q=HKS-65-E ... 50&bih=648
Kui on ametlikust firmast ostetud tööriist, siis pöördu esinduse poole, kui ei, siis võta seda koolirahana.
- On tänatud: 8 korda
sõltub mida sa lõikad ja kui palju ja millise saega. Erineva materjali lõikamisel mängib rolli pöörete arv, hammaste arv ja tera nurk. Mööbliplaat (melamiin?, plp jne? ) ja vineer on uba erineva ketta pärusmaad, samuti seda kas piki kiudu või ristikiudu. Hobisepale sobib bärndi ketas väga hästi ja vaata toote juhendist millele mõeldud ja anna peale.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Tagurpidi lõige on hea soovitus. Mitmetel uputussaagidel on kohe võimalus olemas mis piirab sügavuse u. 2 mm peale et saaks tagurpidi lõike esmalt teha.
Ka ketta kohta tõsi aga korralik ketas käsiketassaele / uputussaele lamineeritud plaadi lõikamiseks võib maksta u. 80 euri mida paljud ei raatsi oma soodsama poolsele saele soetada.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Tere tulemast klubisse. Mul on paari Bosch tööriistaga sama kogemus, kuigi Bosch hüüdlause on: "Loodud kestma".Tiit63 kirjutas: ↑02 Okt 2018, 14:33 Enne sai würthi tööriistu südamerahus osta, tarvitsemata karta, et oled kogemata miski jama otsa sattunud...
Kallis Ummi kes siis rohelise Boschiga tööd teeb
Ära osta Prismast tööriistu, vali korralikust poest sinine Bosch
Oot-oot, kas see, et Bosch müüb midagi Primas, teeb tööriista sitemaks? Kas Stockmannis või spetstööriistapoes müüdav Bosch on parema kvaliteediga? Sellisel juhul Bosch ei peaks neid rohelisi oma nime alt ja hüüdlausega:"Loodud kestma!" mitte müüma, vaid mingi suvalise odavbrändi nime alt, oleks selgem pilt, et see on sitt, mis ei ole loodud kestma ja teaks suure kaarega mööda minna.Külaline kirjutas: ↑03 Okt 2018, 13:41 Kallis Ummi kes siis rohelise Boschiga tööd teeb
Minul on olnud vastupidine kogemus. Kui ikka oma õigusi ei tea, siis kott tõmmatakse pähe ikka üle silmade ja kõrvade.Külaline kirjutas: ↑03 Okt 2018, 18:15 Kõige kiiremini ja paremini toimiv garantii on minuarust boschil,mis sest et see asub lätis.
