robotniiduk
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Parim robot »
Põhjuseks on see, et endal pole hetkel sooja garaaži vms hoiustamiseks sobivat ruumi ja tuppa voodi alla ka ei tahaks nagu masinat talveks panna . Päris tasuta ei hoiusta ka Reginett, kuid hooldust vajab robot nagunii, seepärast viisin ta sinna, kust ka ost tehtud sai. Mina olen praegu küll igati rahul , nii masina kui ka teenindusega.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Marek123 »
Välismaalt saab 500m2 masina kätte 650€ga, lugesin saksa foorumeid ja sealsed kiidavad vanu mudeleid küll, eks on ka üksikuid probleeme nagu kõigil tootjatel
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Suvaline Jope »
Mul on Landroid M ja olen sellest eespool ka mitmeid postitusi teinud.
"S" mudelil on niiduorgan ühele küljele nihutatud ja nii saab ala servad ka küllaltki puhtaks. Väikeses aias, kus kogu ala on korraga silma-all on see tublisti abiks, sest just seal riivavad niitmata siilud kõvasti ilumeelt. Mina olen seepärast oma ridakakorteri pika ja kitsa aiasiiluga pidanud tegema igasugu kujunduslikke silmamoondamise trikke, et niiduk saaks ikka maksimaalselt jätta mulje, et ala on hooldatud ja samas enesel oleks minimaalset trimmeriga või murukääridega asjatamist.
Tollest ultraheli värgist ei oska midagi arvata. Ju ta mõnes kohas ikka toimiv on.
Aastat viis-kuus tagasi elasin märjas unenäos, et olen ikka nii kõva mees ja teen ise mururoboti. Ajuks Arduino ja abiks igasugu liiki andureid. Miski robotkäru sain tehtud ja ka ultrahelianduritega sain kõvasti möllatud. Igatahes minu aias olevaid taimi mina usaldusväärselt oma aparaati "nägema" panna ei saanud. Samas kõvad ja enamvähem siledad pinnad olid nähtavad. Toas ja teiselpool maja parkimisplatsil töötas asi tõrgeteta - aga see polnud eesmärk.
Eelmisel suvel töötas "M" veel sedasi: https://www.youtube.com/watch?v=QYBoC0jLU4E
Re: robotniiduk
Tellisin ära M500 ja ACS "silmad", kokku tuli 818€koos saatekuluga. Nüüd ootan...
Kui M500 hakkab väheks jääma, siis panen 4ah aku sisse, et pikendada niitmisaega. 2019 mudelitel on vahetatavad "tavaakud" mis akutrellidel, hekikääridel jne
- Uus kasutaja
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Ise loodan, et silmad annavad kiirust samuti juurde kuna niitmise käigus tekib vähem "kokkupõrge-tagurdamine-keeramine-uuskatse" liigutusi... Näeme mis hakkab toimuma
https://youtu.be/TXvtXCX5v68
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
- Uus kasutaja
Re: robotniiduk
Ma ei mõista, mis üübermehisuse tunnus see muruniitmine on, et kui sa seda ei tee, siis oled kohe "eit". Kas muud mehelikku eneseväljendusvormi ja kasulikku tegevust tõesti ei leia?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: robotniiduk
See on natuke sarnane suitsetamisega, kui ise oled suitsumees, ei saa nagu aru neist helbekestest-pehmodest, kes tubakalõhnase riide-isiku peale nina kirtsutavad, nüüd kui ise pole samuti enam üle dekaadi suitsu teinud on suitsumehe ruumi astumine lõhnast koheselt tuntav - suitsumehe riided ja kõik on spetsiifiliselt läbi imbunud ja isegi kui ei tule suitsu tegemast, käib odöör pidevalt kaasas - mõelda sai ise samuti sedasi aastakümneid kulgetud
Robotniidukiga on nagu paljude muude mugavuslisadega, kunagi kõvemad mehed kirtsutasid härrade peale nina, kes konditsioneeritud autoga kulgesid, et päriselt maksad tuhandeid kroone lisa ja jaksa vändast akent alla lasta ja tasuta tuulel jahutada, sama teema manuaal vs automaat käiguvahetus.
Kui sul see lisamugavus juba kord on, saad alles aru, et tagasi enam minna ei taha. Ma ei tea ühtegi robotniiduki omanikku, kes oleks oma otsust kahetsenud ja roboti kuurinurka visanud ning vanal viisil edasi "nautinud".
Ise samuti ei soeta enam autot, millel kliimaseade puuduks, viimased paar aastat kulgen automaatkastiga ja vabal tahtel enam käsitsi kangiga hammasrataste vahetuse peale tagasi ei trügiks.
Mida lollim ja rutiinsem töö, seda rohkem võiks masin seda minu eest teha. Kuigi tean ka inimest, kes väldib kalkulaatori kasutamist, sest peast arvutamine vähemalt tuhande piires peaks igaühele jõukohane olema, aju treeningu mõttes.
On arenguruumi...
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: robotniiduk
See on sinust väga tore, et teada andsid, aga siin pole see teema. Teemaks on robotniidukid, mitte ise niitmine.
Usu mind - kui sa korra sellest oled "vabaks saanud", enam sa tagasi minna ei taha! Asi pole ajas, müras, mõnus vms. vaid MUGAVUSES.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Kilopapa »
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
No ega diivanil lösutamine ka ju sobiv alternatiiv pole? Vabal ajal tahaks ikka teha neid asu mis meeldivad ja kord nädalas tund aega muruniitjaga niita on kahtlemata meeldiv füüsiline aktiivsus. Kui ikka väga mitu tundi läheb, siis võibolla jah hakkab ära tüütama.
- laurit
Re: robotniiduk
Robot niidab kogu aeg.
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Mida Sa nüüd jaurad? Minul on robotniiduk selleks, et jõuan sellel vabaneval ajal mingi muu kasuliku asja ära teha! Ei ole alati sedasi, et istutakse toas, õlu käes ja vaatad kui toredasti niiduk töötab.
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas mattu »
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Piirdetraat piirab välisperimeetri, võid selle ka kohe põõsastest/peenardest kaugemale panna, kuid siis jääb suurem ala, mida pead ise niitma.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: robotniiduk
Puhast murupinda on 460-470 m2. Äkki 500m2 Landroid saaks ka hakkama, see uuem mis jätab teoorias vaid 2,5 cm niitmata serva.
- Uus kasutaja
Re: robotniiduk
Kui niidetaval alal või servas on põõsaid-puhmaid (näiteks pojengid, roosid, marjapõõsad), mida tahetakse piirdetraadiga kaitsta, siis peab arvestama ka nende suvejooksul suureks-lopsakaks kasvamisega. Alale jäävad elupuid ka oleks vaja kaitsta muruniiduki nügimise eest - kõigile elupuu sortidele (näiteks kerakujuline elupuu Tiny Tim) see ei meeldi.
Re: robotniiduk
Kõigil robotitel sama loogika - kui jaama otsides traadini jõuab, keerab alati vasakule? Ja ei tee vahet piirdetraadil ja juhttraadil?
