Höövel-paksusmasin
Höövel-paksusmasin
Lugemata postitus Postitas Vamby »
Re: Höövel-paksusmasin
Lugemata postitus Postitas raske algus »
plusspool
- väike ja 2-in-1
- paksusmasin täitsa asjalik
miinuspool
- höövli laastu paksuse seadistamine ligadi-logadi.
- detaili tugi jääb höövliteradest eemale ning tugi ise ja kinnitused tehtud plekist.
- terade seadistamine osutus ühe võllikinnituse kõveruse tõttu üsna tüütuks.
- höövli etteandelaud ja tööpind pole järelseadistatav. pole küll täpsemalt vaadanud, aga ilmselt pole ega jää need kenasti rihti (põhjus esimeses punktis).
- ilma puruimurita töötamisel ummistub puruimeja adapter paksusmasina kasutamisel üsna ruttu.
- üle meetrist detaili juba halb hööveldada või paksusmasinast läbi lasta, kuna laud lühike ja lisatoed olematud. Lihtsam on paksusmasina korral.
- laastu seadmisel või paksuse määramisel skaaladest pole eriti mõtet rääkida. need tuleb ülemõõtmise teel iga detaili puhul paika loksutada.
Aga noh, esimeseks mänguasjaks sobib küll.
Lugemata postitus Postitas vamby »
Lugemata postitus Postitas hõõvmänguasi »
https://www.youtube.com/watch?v=E7UKx8ccpC0
https://www.youtube.com/watch?v=YNTTusX_0YE
ootaks ka soovitusi sama otstarbega asja jaoks. ütleme hind võiks jääda umbes 600-700 eurorubla piiresse.
Lugemata postitus Postitas pajero »
Lugemata postitus Postitas hobi »
Lugemata postitus Postitas range »
Lugemata postitus Postitas tisainer »
Hetkel näiteks Metabo DH 330 paksusmasin on 539€ ja Makita 2012NB - 599€. Metabo tehnilised näitajad on vähe paremad.
http://www.tisain.eu
Lugemata postitus Postitas money »
Lugemata postitus Postitas Mini Visu »
Positiivse külje pealt kiidaks siiski info kiiret liikumist. Tšehhid saatsid mu kirja Eestisse ja Mõigu müügijuht võtts kohe minuga ühendust. Sain head nõu ja hinnakirja ka.
Aga pole see KDR nii sigaodav midagi. Selle KDR 301 paksusmasina eest tahavad Mõigukad saada 1152 eurot + transpordi maksumus. Selle raha eest ostaks pigem vist Metabo HC 260, mis K-rautas 949 € eest müügis. Näitajad on samad, kuigi KDR peaks olema malmist ja Metabo alumiiniumist lauaga. Samas kaaluvahet masinatel suurt pole, seega ei tea kui malm see malm on.
Imelik on see, et osad KDR masinad on äravahetamiseni sarnased Bernardo mudelitega. Vt KDR 304 ja Bernardo PT 310. Väga usaldust ei ärata, sest Bernardo on mu meelest pigem saastabränd.
Linke:
http://www.krkmoigu.ee
http://www.rojek.cz/rojek.asp?jazyk=ee& ... e&ope=1010
http://www.stokker.ee/puidutoopingid/ri ... ad/g:7944/
Rihthöövel/paksusmasin: http://www.tooriistamaailm.ee/riht-ja-p ... 30-1f.html
Kas kellelgi on kogemusi antud tootjaga? Guugeldades väga nurinat pole leida. Äkki keegi on soetanud ja oskab kommenteerida?
Lugemata postitus Postitas AFH »
Mul Metabo DH330 kogenus järgmine.
Hea ja täpne masin, aga on olulised puudused. Etteveo peavõll nõrk. Ilma laagriteta, pukside peal ja määret ka ei olnud. Need annab vahetada laagrite vastu. Terade kinnitus annab järgi. Hööveldades peksab puru tera alla ja kergitab selle trummlist lahti.
Pukside vahetanine laagrite vastu https://youtu.be/5OIJdLYpmvw
üsna nutune on jah sellise hinnaklassi juures eeldada, et hakkad kohe midagi ise vahetama (muutes garantii kehtetuks) vali parem mingi muu masinKülaline kirjutas: terade lahtikergitamise probleem on tal väga häiriv ja tasuks vaadata pigem mingi muu firma masinat?
Lugemata postitus Postitas mattu »
muidugi liistukesi ebamäärastes mõõtudes kannatab ka makita ja metabo suure ajakuluga teha. bernardoga rohkem sättimist ja julgeb laua või prussi ka peale panna.
Lugemata postitus Postitas kaa külaline »
tegelen ka paksusmasina otsimisega hetkel,
leidsin üsna hääd pakkumised lehelt - koneita.com
Eestis ka esindus, tunduvad samuti asjalikud tööriistad olema, hää hinna ja kvaliteedi suhe
kas kellelgi on infot, kogemusi - Nova masinate suhtes,
yks parimat ja hääga
Lugemata postitus Postitas smkuningas »
mattu kirjutas:makita, metabo jne mänguasjad mille kvaliteet ei vasta vanasti tuntud nimele(pea sama mis woodstar jne),rojeki ja bernardoga(kuigi odavbrand) kannatab tööd ka teha. luna juba pool proff,
Kõik need lunad metabod ja ka kdrid on millegi pärast äravahetamiseni sarnase ehitusega. Luna ja metabot võrreldes peale värvi ma midagi erinevat ei leidnud.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Ei saa minagi aru, et, mida ühist on brändil Bosch(idee järgi Saksa firma) kui etiketil on Made in China? Või kui viid töötamisest keeldunud tööriista Boschi garantiiremonti ja seal sulle teadustakse, et kõigepealt vii sinna poodi, kus kohast seele tööriista ostsid. Kui selgitasin remonditöökojas, et Bosch on ülemaailmne firma ja ei kehti see, et pean garantiiremondiks viima samasse poodi, kus selle riista ostsin, vaatati mind kui ullikest. Ei viitsinud kohapeal eriti vaielda(sain aru, et on mõtetu tegevus), aga sain aru, et läbi Boschi Eesti esinduse saadetakse tööriist Lätti, siis seal tellitakse Hiinast uus tagavaraosa(sest enamus tööriistade komponendid valmistatakse Hiinas), seal(Lätis) parandatakse ja saadetakse tagasi. Ja seejuures jahub Bosch veel mingist jätkusuutlikusest, innovatsioonist ja vastutusest. Isegi meie alevi Petrovitš on ka targem kui kõik Boschi ülemused kokku.smkuningas kirjutas:Kõik need lunad metabod ja ka kdrid on millegi pärast äravahetamiseni sarnase ehitusega. Luna ja metabot võrreldes peale värvi ma midagi erinevat ei leidnud.
Sama Makita brändiga. Olen näinud tootjamaana Malaisiat, Hiinat ja Jaapanit. Võib olla on veel mingi muu tootjariik, aga hetkel ei tule meelde.
Järjest rohkem jõuan arusaamisele, et kui kunagi maksis firma nimi, mis oli töökindluse garatiiks ja mille eest rohkema raha küsimine oli õigustatud, siis nüüd hakkab muutuma lihtsalt lisaraha küsimiseks. Kurb!
Lugemata postitus Postitas NLS »
Ah ära jaura. Kui sulle mõni Boschi müügikoht ütleb, et vii tööriist sinna kust ostsid on tegemist ebakompetentse müügikoha ja inimestega. Ma tean et suured ketipoed ei viitsi tegeleda võõraste muredega, aga väiksemad edasimüüjad ei saada sind küll pikalt. Ja garantii kehtib üle euroopa. Sai siin alles Rootsist ostetud Boachi saag Eestis garantiise saadetud, Esmaspäeval viisin poodi, teisipäeval oligi Lätis ja kolmapäeval sain juba tagasi - sentigi ei küsitud. Ei näe küll põhjust siinkohal viriseda millegi üle. Ja mis puudutab tootjamaasid, siis mis vahe seal on kus tööriist tehtud? Olen näinud ühtesid samasid mudeleid erinevatest riikidest tulevana ja pole neil mingit vahet. Kvaliteedi üle ei saa Makita ja Boschi puhul viriseda küll.Urmas kirjutas: Ei saa minagi aru, et, mida ühist on brändil Bosch(idee järgi Saksa firma) kui etiketil on Made in China? Või kui viid töötamisest keeldunud tööriista Boschi garantiiremonti ja seal sulle teadustakse, et kõigepealt vii sinna poodi, kus kohast seele tööriista ostsid. Kui selgitasin remonditöökojas, et Bosch on ülemaailmne firma ja ei kehti see, et pean garantiiremondiks viima samasse poodi, kus selle riista ostsin, vaatati mind kui ullikest. Ei viitsinud kohapeal eriti vaielda(sain aru, et on mõtetu tegevus), aga sain aru, et läbi Boschi Eesti esinduse saadetakse tööriist Lätti, siis seal tellitakse Hiinast uus tagavaraosa(sest enamus tööriistade komponendid valmistatakse Hiinas), seal(Lätis) parandatakse ja saadetakse tagasi. Ja seejuures jahub Bosch veel mingist jätkusuutlikusest, innovatsioonist ja vastutusest. Isegi meie alevi Petrovitš on ka targem kui kõik Boschi ülemused kokku.
- On tänatud: 27 korda
Paraku peab sellega harjuma, et enamus asju tehakse Hiinas. Samas hiinlased oskavad teha küll, muidugi kui neile makstakse. Enamus iphone, Ipade ja muid i riistu tehakse Hiinas. Pole väga kuulda olnud, et massilisi kvaliteedi probleeme oleks. Sama nii arvutite kui muu tehnikaga.Urmas kirjutas:Ei saa minagi aru, et, mida ühist on brändil Bosch(idee järgi Saksa firma) kui etiketil on Made in China?smkuningas kirjutas:Kõik need lunad metabod ja ka kdrid on millegi pärast äravahetamiseni sarnase ehitusega. Luna ja metabot võrreldes peale värvi ma midagi erinevat ei leidnud.
Kuskilt lugesin venelaste ütlemst "hiinlased müüvad meile asju, mille eest me oleme nõus maksma". Selge, kui elektridrell maksab poes 25 eurorublikut siis ei saa loota, et teda kannatab ka pojale pärandada. 250 rutsisega on juba lootust. Samas on üllatavalt vintskeid riistu müstiliselt väikese raha eest. Omal mitu näidet. Oli vaja drelli statiivi, maksis teine 800 krooni. Samas kõrval oli mingi tundmatu looma nahk. Komplekt statiivist, drellist, pitskruvidest ja muust mudrust, terve kohvritäis. Maksis 600 krooni. See drell töötab siiamaani, vist aastakest 12 juba ja vatti on saanud korralikult. Ainuke mure oli alguses, toas ei kannatanud teisega tööd teha, haises nagu raibe. Nüüd on see komme ka üle läinud.
Meie õnneks tõusevad Hiinas tootmise hinnad mürinal. Seega varsti kolib tootmine sealt tagasi. Aga millised saavad siis olema hinnad tarbijale?
...ainult endale
Makita kohta pole samuti paha sõna öelda, aga kui Boschi omadest üks relakas käis suhteliselt ruttu remondis, klambripüstolil lagunes üks väike vedruga jupstükk ja nüüd seisab, survepesuri plastikust 10x20mm silindrilise jubina eest küsiti 30€. Survepesuri jupstüki liimisin Atackiga kokku, võtsin mõõdud ja üks kohalik penskarist treial tegi alumiiniumist uue. Nii, et igatahes mul on allergia Boschi riistade osas.NLS kirjutas:Kvaliteedi üle ei saa Makita ja Boschi puhul viriseda küll.
