Pealamp
Pealamp
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: Pealamp
Kõigepealt pead teadma, et mida selle HEA lambiga teha tahad.
Mitu tundi peaks järjest põlema?
Millises temperatuuris peab lamp töötama? (Miinuskraadides väheneb akude mahtuvus.)
Mitu tundi on võimalik anda laadimiseks? (Kõiki külmunud akusid ei saa laadida, enne peavad akud soojenema.)
Kui palju valgust on vaja? Kui kaugel ja kui suuri objekte on vaja näha? (Kas klemmi alla juhtmeotsa panekuks või 100m kauguselt vaja jänest näha?)
Ise kasutan 1/0,5W led lampi 3xAAA patareidega.
Külma ei karda, 2x12tundi tööaeg ja patareide vahetuseks kulub mõni minut.
Kui mõni tund päevas kasutada, siis saab nädala ühtede patareidega läbi.
Re: Pealamp
Minu lugupidamine kuulub petzli pixa seerja lampidele. Tõsiselt vastupidav ja kvaliteetne toode professionaalseks kasutamiseks. 7 aastat oli see lamp. Nüüd ostsin milwaukee oma, see on palju suurema valgusviljakusega, aga eks aega ole ka edasi läinud. Minul on akuga, mida saab vajadusel vahetada, või laadida otse lambist. Soovitan!
Re: Pealamp
Hommikuti töö juures suht pime ja lambiga lihtsam tööd teha nii kaua kui väljas valgeks läheb, seal siis sooviks kasutada, tegemist siseruumidega. Palju need lambid sul maksid ja kaua akud peavad?Külaline kirjutas: ↑11 Dets 2018, 18:43 Eristada tuleks siin matka ja töölampe. Töötegemiseks mõeldud lambil on valgusvihk lai ja ühtlane, ka disain on oluline, kui lihtne on lampi kinnastega lülitada, kui mugav peas on jne.
Re: Pealamp
Lugemata postitus Postitas Kilopapa »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Pealamp
Sul vedas, et kingiti, aga see kes tahaks seda osta(teemaalgataja), peaks mõtlema teistmoodi. Kui on tõesti nii hea lamp, siis on see praktiliselt ühekordne ost, mitte igakuine väljaminek. Samas, jõulud tulemas, võiks jõuluvanale kirja saata või lähisugulastele vihjata. Lihtsalt minu arvamus.
Re: Pealamp
valgusvihku saab mu Tirossi kärakal ka muuta ja muidu tal häda polegi midagi aga akud ei kesta mitte sittagi isegi 50% reziimiga. Kahel tirossil said 7 tunniga akud otsa, pm uued lambid. ühega sain peaaegu lõunani ja teisega siis õhtu poolikul ja poole võimsusega töötasid mõlemad
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Pealamp
Hiinlaste omadel ei kesta akud sittagi
Re: Pealamp
Lugemata postitus Postitas NLS »
Tirossid ongi kärakad. Odavad suure võimsusega Hiina LED-id sees mis energiatarbimisega ei koonerda.karukusti kirjutas: ↑12 Dets 2018, 17:37valgusvihku saab mu Tirossi kärakal ka muuta ja muidu tal häda polegi midagi aga akud ei kesta mitte sittagi isegi 50% reziimiga. Kahel tirossil said 7 tunniga akud otsa, pm uued lambid. ühega sain peaaegu lõunani ja teisega siis õhtu poolikul ja poole võimsusega töötasid mõlemad
Led Lenseri valikus on päri mitu kabedat lampi mis sulle sobida võiks, just sisetööde peale mõeldes. Üks on isegi sooja valgusega. iH7R CRI on mudel. Üks lamp mis veel silma on hakanud on https://taivoster.ee/toode/matk-ja-mili ... -rc-400lm/
Valgus on hajutatud, fokuseerida ei saa aga tööajad on vägevad. Keskmise režiimiga peaks läbi ajama 22 tundi enne kui päris ära kustub.
Re: Pealamp
Re: Pealamp
Re: Pealamp
Re: Pealamp
Re: Pealamp
Hea mõtlemine!Külaline kirjutas: ↑12 Dets 2018, 22:25 2 kompaktsemat lampi ja saab kõik töö tehtud. 1 laeb end kiiremini täis kui teise tühjaks jõuab saada.
Re: Pealamp
sain sellise netist kätte 70 euroga, väga rahul, aku on sees vahetatav, vajadusel saab laadija ka juurde osta teise akuga. Siiamaani pole vajadust olnud, õhtul viskan laadima ja järgmiseks korraks jälle valmis.
ainuke miinus on see, et see on disainitud kiivri jaoks, ehk siis ilma kiivrita pole nii mugav kanda kui mõnda teist lampi mida olen proovinud, aga hetkel ei vahetaks seda küll millegi muu vastu.
Re: Pealamp
ja lisaks on veel 18 voldine 5Ah akuga prose ka. sellega olen ka rahul , umbes 5h annab valgust selle akuga.Külaline kirjutas: ↑12 Dets 2018, 23:04 https://www.milwaukeetool.eu/usb-rechar ... /l4-hl-eu/
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Pealamp
Lenser lambi plussideks on laadimisvõimalus suvalise microUSB telefonilaadijaga/autolaadijaga/akupangangaga, kui laadimisvõimalust ei ole, saab akud asendada 3xAAA patareiga või -akuga.
Valgusvoo laius on seadistatav, samuti üles-alla nurk, kaks valgustugevust pluss vilkuv. Miinuseks on aku vastupidavus, kus sai kähku selgeks, et pooliku-mittetäis akuga ei ole mõtet pikemat retke ette võtta. Tunde järgi see aku kestabki mõne tunni, andmetes vist max 5 tundi täisvõimsusel, ja 20 tundi säästurežiimil.
Hinnaskaala ~90€
https://www.youtube.com/watch?v=aTmQHeMNKxY
Re: Pealamp
Tänud info eest.
Asi on selline, et lambid ise on väga korralikud ja võimsa 10w valgusega, aga jah, kahjuks algselt ei panda kaasa korralikke ja võimsaid akusid, mis teeks lambi alghinna liiga kõrgeks.
Täpselt sama lugu patareilampidega. Ostes sisse korralikud Panasonic Evolta või Duracell patareid, kestab valgus olulisemalt kauem kui algselt sisse pandud patareid, mis ei kannata kriitikat. See nagu autoost, et saada head asja, tuleb lisad juurde osta
Meie võimsaid lampe müüb ka meie partner Soome ehitusfirmadele väga suurtes kogustes ja pakub kaasa profi akusid, mis on meil valikus täitsa olemas.
Soovitan kasutada Mactronic 3400mAh profiakusid kui tegemist on vajadusega kasutada lampi rohkem kui üks tund. Kestus on oluliselt pikem, erinevatel tingimustel kuni 8 tundi. Oleme saanud sellise tagasisideme.
Kui on soovi, siis saan pakkuda Teile need akud hinnaga 14 eurot 1tk
Lgp
UM5
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Re: Pealamp
Otsisin ja võrdlesin erinevaid pealampe oma vajadustega ning valik langes sellele.
https://www.armytek.com/products/flashl ... ilver.html
Kuigi samasuguse kujuga lampe on teisigi siis selle mehaanilised näitajad ja tööaeg ületavad tunduvalt teiste lampide omi.
Kukkumiskõrgus 10m ja ka 10m sügavusele ujuma võib minna ning pole ripendavat juhet mis võib katkeda. Kaal akuta 65 grammi.
MAX valgus 1800lm kuni tund ja töövalgus 165lm 10 tundi, 30lm 50 tundi ning küünal 5,5lm 12 päeva.
Kui lamp pöörata tulega vasakule, nii et vasaku käe pöidlaga vajutad juhtnuppu, siis on toimetamise ajal vasaku silma ülaservast jälgitav ka aku tühjenemise/temperatuuri indikaatori vilkumine ja värv.
Kasutab 18650 standardakusid ja saadaval on ka -25C töötavad akud.
Sisse välja lülitada ning kolme põhirežiimiga toimetada saab ühe nupuvajutusega, aga kõigi kümne režiimi kasutamine nõuab väheke harjutamist.
Meeldib ka see, et puudub kummikorgiga USB auk mille korki peab spetsmäärdega määrima, vaid laetakse otsast juhtmega või vahetad aku.
Hetkel oli letihind Eestis 70 raha, kui hästi otsida.
- On tänatud: 9 korda
Re: Pealamp
Erista matka-, jooksmis-, militaarpealampe töölampidest. Mul on hulga päris mittu väga(head) pealampi just jooksmiseks. Kuid oma suureks pettumuseks pidin tõdema, et need ei sobi kuidagi töö tegemiseks. Need pimestavad ja nende valgusvihk on väikestel distantsidel tõsiselt kitsas. Vaatamata selliste lambide laiale reguleerimisvõimalusele on nende eesmärk ikkagi muu, kui kusagil lae taga töötamine.ping kirjutas: ↑12 Veebr 2019, 11:27 Said jälle patareid tühjaks ja mõtlesin järjekordselt uut kobedamat lampi vaadata.
Guugelda (best work headlamp/torch) uuri, otsi ikka ehitustöödeks mõeldud pealampi.
Re: Pealamp
Jooksen ainult siis kui peldikusse on vaja minna.arno14 kirjutas: ↑12 Veebr 2019, 12:12 Erista matka-, jooksmis-, militaarpealampe töölampidest. Mul on hulga päris mittu väga(head) pealampi just jooksmiseks. Kuid oma suureks pettumuseks pidin tõdema, et need ei sobi kuidagi töö tegemiseks. Need pimestavad ja nende valgusvihk on väikestel distantsidel tõsiselt kitsas. Vaatamata selliste lambide laiale reguleerimisvõimalusele on nende eesmärk ikkagi muu, kui kusagil lae taga töötamine.
Lähtusingi otsingus OMA VAJADUSTEST.
Kas antud lambi 120 kraadine valgusnurk on kitsas?
See on universaallamp, mis on valmistatud militaarstandarditele vastavalt ja varustatud magnetiga metallile kinnitamiseks.
Olemas ka kiivri- ja jalgrattakinnitus.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Pealamp
Ei ole. Specs ütleb 70-120°. Kuidas vihu laiust muudetakse?
Re: Pealamp
Antud lanbil ei muudeta mitte valgusvihu laiust vaid see on heledama ja üleminekuala nurk.
5 meetri kauguselt valgustab 7m laia seinaosa.
Samasuguse kujuga on ka kitsama kiirevihuga lampe, millede valgustuskaugus on vastavalt ka suurem ehk 160m.
https://www.taskulambid.eu/et/p/juhend- ... valimiseks
