Puurpink
riho76
Puurpink
Lugemata postitus Postitas riho76 » 17 Veebr 2018, 08:23
Palun soovitage puurpinki! Ei sooviks hinnas üle 200-ja eur. minna. Kas selle hinna eest saab pingi millel puuduvad lõtkud?
ifffff
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas ifffff » 17 Veebr 2018, 10:51
Lühike vastus on ei. Mine poodi, uuri proovi loksuta ja osta selline millel on väikseimad lõtkud.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
ziff
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas ziff » 18 Veebr 2018, 18:50
Esiteks -- lõtkud on kõigil, ka kõige vingematel riistadel.
Teiseks -- mida Sul puurida on tarvis ning millise täpsusega?
Kolmandaks -- 200 eur eest midagi väga täpset ei saa.
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Veebr 2018, 22:39
200 euroga saab mingi visuaalselt puurpinki meenutava asja. töö täpsus sellise mänguasjaga on olematu.
maisalup
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas maisalup » 19 Veebr 2018, 07:05
Sellised mis vähegi kannatavad puurpingiks nimetamist algavad suurusjärgust 500eur
hallus
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas hallus » 10 Aug 2018, 10:51
Andke palun nõu! Kas tasub osta puurpink puidutöödele:
https://www.tooriistamaailm.ee/puurpink-bosch-pbd-40
Mis on selle masina head ja vead? Kui minna hinnaga kuni 400.-, siis mida soovitaksite?. Samas jääks masin garaazi järgmiseks kümnendiks, et kes teab milleks veel masinat tarvis.
Mida arvata neist?
http://tooriistamarket.ee/et/puurpink-13-550-w
https://shop.koneita.com/et/porakoneet/ ... akone.html
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Aug 2018, 11:08
Ise valiks käsitsemise sellise millel on kolmene "rooliratas". :hello:
hallus
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas hallus » 10 Aug 2018, 11:15
Külaline kirjutas:
10 Aug 2018, 11:08
Mis see annab?
A.S.
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas A.S. » 10 Aug 2018, 12:44
hallus kirjutas:
10 Aug 2018, 11:15
Külaline kirjutas:
10 Aug 2018, 11:08
Mis see annab?
Sellega jääb mulje, justkui oleks mugavam töötada. Tegelikult ei ole.
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Aug 2018, 14:31
A.S. kirjutas:
10 Aug 2018, 12:44
hallus kirjutas:
10 Aug 2018, 11:15
Külaline kirjutas:
10 Aug 2018, 11:08
Mis see annab?
Puuri 1000 ava materjali mille paksus on nii nagu pingi vahele veel mahub, siis on tunda kumb on mugavam. Õhukese materjali puhul vahet pole.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 207 korda
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas Urmas » 10 Aug 2018, 17:01
hallus kirjutas:
10 Aug 2018, 10:51
Ostsin sellise isendi, väga palju sellega puurida pole, kuid parem kui käsitrelliga. Viitel oleval on kallis hind, ise sain K-Rauttast kätte 240€-ga. Oli parasjagu 30% soodustused.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 24 Aug 2018, 12:42
Urmas kirjutas:
10 Aug 2018, 17:01
hallus kirjutas:
10 Aug 2018, 10:51
Kaalun ka sellise ostmist. Kuidas üldmulje on? Kas pea viskab palju või jääb puuritud ava õige mõõduga?
On tänatud: 17 korda
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 24 Aug 2018, 13:12
Rohelisest Boschi p..a tuleks vältida, kui vanakurat välku. Seda enam, et antud asi tundub olema arulagedalt ülehinnatud. Täiesti toimiva pingi saab veidi üle 100 €-ga, näiteks https://www.bauhof.ee/catalogsearch/res ... gJcSPD_BwE
Trelli jaoks statiiv https://www.tooriistamaailm.ee/puurpink ... moot-43-mm ja rohkem polegi vaja, kui trell juba olemas.
Puurimistöö täpsus sõltub eelkõige ikka sellest, kes mõõdab ja märgib. Täpseid auke naguniii ei tehta vaid puurimisega, vaid järgmiseks tuleb võtta juba hõõrits või avardi. Vajadusel võetakse ka konduktorid appi või kasutatakse freespinki ja täpsuse määrab töölaud koos isikuga, kes seda kasutab.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 24 Aug 2018, 16:31
Ma usaldaks pigem rohelist Boschi kui täiesti noname hiinakat. 122 eurot sellise asja eest, mida Bauhof müüb, on ülemaksmine. 122 eurot on tonni hind sellisel Hiina kraamil. :)
Korralik trellistatiiv maksab ka umbes sama palju kui Boschi puurpink.
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 24 Aug 2018, 22:12
Kas see "usaldaks" lähtub kogemuse puudumisest rohelise boschi asjadega või vastupidi, on asjast huvitatud müügitöö kogemus? Mul on 3 kogemust 3-st, kõik negatiivsed (kettsaag, murutrimmer, hekipügaja). Mitte üksi neist ei olnud mõeldud töötegemiseks, vaid naljamänguks- ajudenussiks (sry). Mis vahet seal on, kas hiinakas on halli värvi või roheline? Rohelisega väsisin garantii vahet jõlkumast. 120 on sellise asja eest täpselt paras, kui vaatad, paljudest kaalukatest ja tugevatest sõlmedest ta koosneb. Tavaliselt ei saa selle raha eest 500 W asünkroonmootoritki.
Korralik trelli statiiv võib ka 10 k maksta (näiteks tööstulik magnetsatiiv), kõik oleneb sellest, mida korralikuks peetakse.
Kui tööriista tahta, siis Makita, Hilti jms. Isegi palju haibitud Milwaukeel on kvaliteet väga kõikuv, akud kohati saast jne. Rohkem ei agiteeri, kes riskib, see katsetab.
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 25 Aug 2018, 11:59
kunn24 kirjutas:
24 Aug 2018, 22:12
Mille alusel väidad, et sellise hiinaka sõlmed on tugevad ja mootor 500 W? Tuttav ostis 3000 W Hiina generaatori, mis ei suutnud isegi mõnda hõõglampi korralikult põlema panna. Jamas tükk aega Eesti maaletoojaga "garantiiga", lõpuks tellis vihaga dünamomeetri testi, kus see generaator suutis maksimaalseks võimsuseks arendada 380 W. Siis sai Tarbijakaitse abil lõpuks raha tagasi.
Rohelise Boschiga on kogemust küll. On olemas trimmer, mis kõlbab ainult selleks, et sellega ühe korra kassile virutada (teist korda ei saaks, läheb esimese korraga pooleks). Ja on olemas ristlaser, mis töötab korralikult. Ei fänna ei rohelist ega sinist Boschi, aga kui enne ostmist veidi uurida, siis mõned asjad võivad korralikud olla.
Ma olen juba mitu aastat enne iga tööriista ostmist vaadanud kasutajate hinnanguid amazon.deamazon.co.uk või amazon.com lehtedel. Kui keskmine on kõrgem kui 4, olen ostnud. Tihti olen ostnudki Saksamaalt, sest on odavam ja garantii on parem.
Selle Boschi puurpingi kohta on amazon.de lehel sadade kasutajate hinnanguid ja keskmine on päris kõrge. Samuti mujal internetis hulgaliselt positiivseid arvustusi.
https://www.amazon.de/Bosch-Tischbohrma ... sch+pbd+40
https://youtu.be/Cx9o_347cRk
jyrikg
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas jyrikg » 27 Aug 2018, 11:44
Nende hiinakate häda on see, et metall on kokku hoitud ning töölaud paindub läbi metalli puurimisel. Puuri kinni jäädes keerab lahti rihmaratta mutri - see on sis "ülekoormuskaitse" . Et tööd saaks teha tuli rihmaratas ja mutter kinni liimida. Minul on ta raha tagasi teeninud ja seni vastu pidanud. Mingist täpsusest metallitöödel ei maksa unistada aga õhema materjali (kuni 10mm) augustamisel kodukasutuses on ennast õigustanud. Parem kui drelliga.
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 27 Aug 2018, 12:16
Üldiselt puuriga lõigatakse materjali, mitte ei pressita või stantsita. St puur peab olema terav.
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Aug 2018, 12:28
esimene ohu märk selliste riistade puhul on see, kui midagi on tehtud plastikust : hoovad, piirajad , siis on kindel, et üsna varsti tükid taga kas töökäigus või pelgalt transportimisel.
tequila
Re: Puurpink
Lugemata postitus Postitas tequila » 27 Aug 2018, 19:25
Rohelise Boschi kohta.... mul on kaks asja, psb500re trell ja 66 seeria ketas. Trell 10+ aastat ja kõvasti vatti saanud, otseselt miskit paha öelda ei oska (välja arvata, et logiseb loomulikult). Sael lagunes noa mehhanism ära (paindus pahupidi), kuna on kohupiimast tehtud. Kuidagi sai tagasi painutatud ja nüüd hoia teist pilpa peal...
Hiinakal vahetad laagrid ja padruni ära ja kärab küll.
