akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Lugemata postitus Postitas bosch »
Re: akutrimmerid
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Mõni partii on vast 10 aastat laos seisnud ja nii rabe, et võib kohe minema visata ilma töötuju rikkumatta.
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Kui jõhv on valesti keritud siis välja ta ei tule.Külaline kirjutas: ↑11 Juun 2018, 19:47 Läks meelest lisada, et see automaatne jõhvi etteandmissüsteem ei funktsi endiselt, aga nüüd tuleb jõhvi palju harvemini juurde tõmmata.
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Lugemata postitus Postitas anto »
180 W tundub tõepoolest vähe. Pani ka mind mõtlema, kuidas need trimmerid siis nii hästi rohtu lõikavad?Külaline kirjutas: ↑13 Juun 2018, 05:53 huvitav küll kuidas saab neid bensukatega võrrelda. omal kahjuks kogemus puudub. kui 36v Ah akuga tööaeg ca tund siis võimsuseks teeb ca 180w, 18v 5Ah aku korral võimsuseks 90w. ka väiksed bensukad ikkagi alates 1000w.
Võimalikud põhjused:
1) tavalised kodukasutuses olevad bensiinitrimmerid on tegelikult 700-800 W (1 kW on juba päris võimas trimmer);
2) elektrimootorite kasutegur on suurem kui bensiinimootoritel. Juba ainuüksi fakt, kui palju bensiinimootoritel soojuseks läheb, näitab, et osa sellest 700 W-st läheb lihtsalt õhu soojendamiseks;
3) akutrimmeritel paikneb mootor all, s.t. lõikepea istub otse mootori võlli küljes. Bensiinitrimmeritel aga üleval, mis nõuab ülekandeid jne, mis võimsuse kadusid põhjustavad;
4) bensiinitrimmeriga rohtu niites (just nimelt rohtu, mitte võsa) piisab, kui gaasi poole peal hoida ja vaikselt töristada, s.t. me tegelikult ei kasutagi kogu võimsuse potentsiaali ära.
Nii et ega bensiinitrimmeril ei pruugigi tegelikult lõikepeani rohkem kui 180 W välja jõuda.
Re: akutrimmerid
See, et kasutegur bensiinimootoritel 30% kandis on tähendab seda, et kütuse põlemise energiast siis ainult kolmandiku saab kasulikuks energiaks muuta.
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Kui mingi tuntud tootja aku siis neid ka 10a pärast vabalt saadaval. Hind ilmselt parem kui praegu.
Re: akutrimmerid
Kui on vähe tööd, siis ei juhtu 5 aastaga küll midagi! Mul saavad kõige rohkem vatti kaks akut (2x18 V), mida ma akumuruniiduki peal kasutan (Makita omad). Niidan kord nädalas, s.t. iga nädal kasutan neid ühe pügalani ära ja laen jälle täis. Praegu on teine hooaeg käimas ja seni pole probleeme täheldanud.Külaline kirjutas: ↑17 Juul 2018, 20:56 Olen jälginud seda teemat ja tahaks küsida, et kuna suve jooksul trimmerile suhteliselt vähe tööd ja viie suvega akudega ei juhtu midagi.
Ma väga ei muretse selle pärast, kui kunagi tulevikus uued akud ostma pean. Akutehnoloogia areneb pidevalt ja hinnad õnneks langevad. Tavahinnaga pole siiamaani veel ühtegi akut ostnud. Kõik on igasuguste kampaaniate ajal hangitud.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: akutrimmerid
Kiikasin Makservi hetkel olevat kampaaniat. Ikkagi, maksta 218€ 6Ah kahe aku eest ehk uue trimmeri hind 10 aasta pärast? Absoluutselt ei vaidle vastu mugavusele akutrimmeriga töötades, aga noh, eks see ole igaühe valik. Õnneks minu rahakotist see raha ei tule.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: akutrimmerid
Minu kogemus on, et 500m2 linnaaia tarvis on Makita DUR181 ideaalne ja 3,0ah (50 €) aku täiesti piisav.
Re: akutrimmerid
See 500m2 eiütle suurt midagi, tuleb vaadata äärte (töödeldava ala), jooksvate meetrite kogust.val kirjutas: ↑18 Juul 2018, 18:28 Li-ion vanusega vist otseselt ei sure, loeb laadimistsüklite arv: http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries
Ega siis keset platsi trimmeriga ei lasta.
Re: akutrimmerid
Re: akutrimmerid
Mina ostsin niiduki jaoks 4 Ah akud (2 tk) Bauhausist umbes €74 tükk. Kokku seega €148.
Kasutaja 'val' poolt viidatud saidil on öeldud, et tagasihoidliku hinnangu järgi kestavad Li-ion akud 300-500 laadimistsüklit, s.t. reaalselt võivad kauem kesta. Kui aastas 6 kuud igal nädalavahetusel niita, kestaks 300 tsüklit üle 11 aasta. 500 tsüklit 19 aastat.
Enam kui küll!
Re: akutrimmerid
Võrdluseks €74 maksev 4 Ah on 74/4 = €18.5 per Ah ehk sisuliselt sama.
Re: akutrimmerid
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: akutrimmerid
Ainuke erand oli Espaki kliendilehe Makita pakkumised, kus nad ilma akuta tööriista mudelile panid tasuta 4Ah aku lisaks, aga ka seal suutsin tünga välja võluda, sest ei taibanud kassas kliendikaarti näidata, õnneks oli sooduka nädalavahetus ja sain tööriista pealt ainult 30€ vastu pükse, lootsin küll päev hiljem viga parandada aga süü jäi minule, sest hinnasildil leti taga olevat pisikeselt ikkagi kirjas, et tegemist kliendihinnaga ja see kehtib kliendikaardi esitamisel, see et kassa kliendikaarti ei küsi tulenevalt põhjusest, et ega kassapidajad ei ole kursis mis kaupadele kliendihind kehtib ja seda nägevat alles kliendikaardi läbitõmbamisel ja kliendikaardi esitamine/esitamata jätmine on kliendi asi-valik
Trimmerist ka, Makita 36V ja 2x5Ah akut, kuiv on ja ainult korra õnnestunud kasutada, õue ala ja majaümbruse jaoks maa ja ilma ning jääb natuke ülegi, aga natuke suuremale pinnale suundudes andis kohe jõudlus tunda, et bensuka tööjõudlusele vastu ei saa. Kuna mul bensukas olemas, siis pole probleemi, majaümbruse-aia osa hoiab akuga korras ja kaugema heina-võsa kontrolli all hoidmiseks bensukatrimmer.
Kokkuvõttes, kui on tegemist eramukrundiga, piisab muruniidukist jäänud aiaäärte, põõsa-puualuste jm jaoks akutrimmerist, kui on suurem majapidamine-alad saab bensukaga kiiremini tehtud.
Re: akutrimmerid
Lugemata postitus Postitas aer0 »
