murutraktor Husqvarna probleem
tobimas
Re: murutraktor Husqvarna probleem
Lugemata postitus Postitas tobimas » 10 Juul 2018, 20:26
enne seda elektri klappi on ujuk ja selle nõel...kontrolli seda
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Juul 2018, 20:54
Loodetavasti ei kasuta 95 bensiini.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Juul 2018, 22:41
Soe mootoriõli ongi vedel, mõne mehe arust nagu bensiin, niida rahus edasi.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Juul 2018, 22:58
Külaline kirjutas:
13 Juul 2018, 22:41
see on sama hea soovitus kui telefoni kaudu hambaid ravida v tsakraid avada
Aruka aasa
Lugemata postitus Postitas Aruka aasa » 21 Aug 2018, 21:45
Enamasti husku ja partneri raamide peal olevate väiksemate briggside tavaline viga. Sodi vms pärast jääb karbussi nõelklapp lahti ja ülejäänu on gravitatsiooni teha. Elektriline klapp / solenoid on vaid järelpõlemise ärahoidmiseks.
Tavaliselt kütust ääreni täis olevas silindris starter kolbi liigutada ei jaksa ja sellest see viga välja tuleb, lisaks on bensiini paak tühi.
Nõelklapp puhtaks ja korralik filter vahele. Südamerahuks võib ka kraani vooliku vahele panna.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas Rostfrei » 26 Aug 2018, 22:00
Sama mudel, mootor Kohler oma. Teisel aasatl tundsin, kuidas garaaž haises bensiini järele. Otsisin traktori juurest leket - ei leia. Mõnikord haiseb, mõnikord ei haise... ära hakkas tüütama. Reginetist, Tartust ostetud - garantii veel kehtis - vedasin sinna. Öeldi, et solenoid klapp (mis suleb bensiini pealevoolu karpasse) on õhtal, see garantii alla ei lähe. Ei lähe põhjusel, et Regineti kotkad panevad diagnoosi - sitt kütus. Et siis peaksin minema kütuse müüja juurde ja ütlema - näe, Regnite kotakd väidavad, et müüte kehva kütust. Paigaldati plastik kraan vooliku vahele, toona vist maksis 5 EUR. Nagu võrril kunagi - kraan lahti / kraan kinni, kraan lahti / kraan kinni... Järgmise suvi - sama jama - see 5 EUR kraan kutu. Nii ostan iga kevad järjest kallineva uue plastik kraani Reginetis - ju ta paras käkk on, aga mujalt ei ole viitsinud otsida. Mulje on jäänud, et karpasse hakkab jooksma juhul, kui tase paagis on kõrgem vooliku kõrgeimast punktist. Ja tilgub, aga nii hästi alla raami peale, et maha nähtavat loiku ei teki.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Aug 2018, 10:58
Ma poleks Reginetiga asja nii jätnud. Tavaline taktika, et otsitakse põhjus garantiiremondist keeldumiseks ja loodetakse, et klient laseb kõrvad lonti ja maksab.
Kui selliseid kliente vähem oleks, siis ei julgetaks proovida.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 27 Aug 2018, 12:25
Tundub karbussi probleem olema. Sellest on mitmes kohas juttu olnud, et E95 bensiin alkoholi sisalduse tõttu rikub karburaatoris membraane jms-d asju. Soovitakase kasutada 98-t või spetsiaalset tööristadele mõeldut. Viimase liitrihind pidavat muidugi päris tore olema. Ise teema on see, et miks H karbuss ei vasta saadaolevale kütusele? Need madalforsseeritud kiviaja mootorid tehniliselt ei nõua 98-t.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Aug 2018, 21:05
Forseeritusega pole seal midagi pistmist, lihtsalt 95 on nüüdseks k*si ja ainult 98 on hetkel veel enam-vähem bensiin.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Aug 2018, 22:28
ei ole ta mingi kusi veel, praegu on seal 5% biolisandit see ei tohiks veel miskit probleemi tekitada korralikule mootorile. järgmine aasta tõuseb see biolisandi maht 10% protsendile, see teeb ilmselt juba liiga mootorile mis pole selle kütuse jaoks mõeldud.
Meil tööjuures kümneid ja kümneid väikeseid mootoreid nii 2t kui 4t, peamiselt hondad, mis igapäev klientide käes kõva vatti saavad. Mai alguses oli väike hirm küll, et mis saama hakkab, aga selle ajaga pole rikete suurenemist täheldanud seoses kütusesüsteemiga,
