palgi lihvimine
Re: palgi lihvimine
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas marleene »
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas dmax »
Re: palgi lihvimine
ehk sellest veidi abi: https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/te ... atuupidest
selle nn. relaka külge käiv ketas on eelnimetatutest vaieldamatult efektiivsem, kui arvestada aega mis kulub materjali eemaldamiseks mingilt pinnalt, samas tulemus kõige robustsem ning meeletult ajab tolmu ka.
Re: palgi lihvimine
Re: palgi lihvimine
See 5500 vist ikka ainult ketassae kohta oli.
Re: palgi lihvimine
Re: palgi lihvimine
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Re: palgi lihvimine
Sellise koguse lihvimisel pole tegelikult vahet, eriti siis kui peale lihvimist selle riistaga nagunii enam muud teha ei plaani (näiteks muruniitja tera teritada või mida iganes). Ostadki lihtsalt sobiliku hinnaga, kasvõi kõige odavama, seda vähemalt vaatad, et 125mm oleks. Neil odavatel pole nimel/logol olulist tähtsust, vaatadki, et käes võimalikult mugav oleks ning värv kingade omaga sobiks. Saad töö tehtud, pole kahju minema visata. Ja lagunebki enne töö lõppu ära, nagu odaval tehnikal mõnikord kombeks, pole hullu midagi, selleks puhuks on garantii.
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas relakakasutaja »
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas huviline_ »
Meenub, et mingite ketaste puhul tuli ketta paigaldusel välimine "mutter" või "äärik" kinnitada teist pidi.
Re: palgi lihvimine
Või oletada, et imeõhukeste lõikeketaste korral ehk tuli mingil juhul tööriistaga kinnikeeratav (mitte käsitsi keeratav, aga seda odavatel riistadel nagunii pole) mutter teistpidi keerata.
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas Palgiguru »
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Võta rellakas pihku ja vaata. Kui ühtpidi ei tõmba ketast kinni ... kas proovida teistpidi (äkki plahvatab) või minna veebist abi küsimahuviline_ kirjutas: ↑25 Juun 2018, 09:09 Selline tobe küsimus, aga kas nende lamellketaste paigaldus relakale käib täpselt sama moodi kui lõikeketaste paigaldus?
@A.S. - täiesti maitse asi kas keerad võtmega või käsitsi. Ma isegi ei tea kus mul see pagana võti üldse vedeleb sest pole juba aastaid seda kasutanud. Odav hobirellakas, by-the-book peaks võtmega käima.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: palgi lihvimine
s.t. et ametlikult käib võtmega aga käega saab kiiremini ja on mugavam ka. Lahtiütlus: ettevaatust peente lõikeketastega, et ketast katki ei murra. Kui kahtled, võta võti.aer0 kirjutas: ↑26 Juun 2018, 15:00...by-the-book peaks võtmega käima.
Re: palgi lihvimine
Miks peaks palgi lihvimisel üleüldse kasutama peenikest lõikeketast?
Re: palgi lihvimine
Re: palgi lihvimine
viewtopic.php?f=29&t=62791
soodaga saab vast ainult siledaid palke puhastada, sest et ühte sellist olen ise ka näinud ja seal oleks aparaadid selle sileda pinna vast ära rikkunud? ehk siis sile pind oli juba olemas(30ndatel hööveldatud kuidagi?), aga vaja oli lihtsalt mustus maha saada ja selleks kõlbas just soodaprits kõige paremini...
aga milline variant siis karvasele sobiks...
Re: palgi lihvimine
Aga saad ju järele proovida kui relakas nagunii olemas on. Ja kasutades näiteks "katkist" lamellketast (suvaline näide), on võimalik ilusasti näha, mida sa teed.
- Uus kasutaja
