Probleem silikaat seinaga.
Lugemata postitus Postitas Janarrr »
Mure siis järgmine. Maja kõrvalhooneks on silikaathoone (saun&garaaš). Seinas 2x silikaat ja vahel tundub olema saepuru ja vundamendi vajumisega seoses on seinad ära vajund ja pragulised. Just hoone nurgad, hoone tagumine sein korras aga esisein murekoht. Väidetavalt pidi olema savi pinnas. Ise alles uus omanik seal. Millised võimalused mul oleks ? Nurk nurga haaval maha lammutada ja vundament tugevndada ja plokist uus laduda? Kui jah siis mida jälgida ja millele tähelepanu pöörata ? Või ke6lle juurde selle murega pöörduda ? Vajadusel saan potensiaalsele abimehele ka pildid saata
Lugupidamisega
Janar
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Probleem silikaat seinaga.
Muidu üks võimalus on vundament kehvades lõikudes lahti kaevata ja küljepeale siis teha toetusvundament mis siis igatpidi siduda maksimumis vana vundamendiga. See peaks tagama, et enam rohkem ei vaju. Edasi on maitse küsimus kuidas seinapraod kõrvaldad. Niikaua kui vundament on ebastabiilne, ei tasu seinte vigu parandada.
Nende plaatvundamentide jaoks on välja töötatud mingi rammvaia meetod kus siis vundamendi kõrvale rammitakse vai ja seotakse plaatvundamendiga ära. Põhimõtteliselt käraks ka see meetod. Neil oli link netis üleval.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Lisan ka pildid. 1 pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna
Ühte nurka on kunagi vöö valatud aga sellest pole küll kasu olnud.
Proovige kas antud lingil näete pilte. http://album.ee/node/29808447/50366941Kalvis kirjutas: ↑21 Sept 2018, 12:46 Pilte ei õnnestunud näha aga kui sul vajub liiga madalast vundamendist pinnas allpool ära siis tuleb vundament sügavamaks saada (peab toetuma stabiilsele pinnasekihile). See tähendab kõigepealt ikkagi vundamendi lahtikaevamist klassikalisel juhul, et põhjus kindlaks teha ja vajadusel sügavamaks kaevamist ning kas otse alla juurde valamist või siis küljepealt toestamist. Aga sa ei tea äravajumise täpset põhjust, ainult seda, et on ära vajunud.
Millised on seinasisesed sidemed?
Siin on vist hoopis karkasskuurile servi kivi ilufassaadiks peale laotud.
Enamust, väljast servititellisega laotud eramaja ja suvila seinu, ei saa küll kiviseinaks nimetada kuigi nad imiteerivad seda.
Kindlalt kivisein mitte fassaad. Mis mõttes seinasisesed sidemed ?Külaline kirjutas: ↑21 Sept 2018, 15:08 Kas see on kindlalt kivisein?
Seina pragusi saab kõrvaldada mitmeti. Lihtsaim on segu välja kraapida palju tuleb ja siis uus segu pahtlilabidaga asemele.
Saab ka seina üle krohvida (liiga suur töövaev)
