no kuidas panna kipsi aurutõket lõhkumata?
normik
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas normik » 21 Aug 2018, 01:56
Küsimus siis pealkirjas esindatud.
Seda teemat on nämmutatud nii palju, aga reaalseid vastuseid, et kuidas paigaldada karkass nii, et aurutõkkekilesse ei tekiks mitte ühtegi auku?
Kile on kahepoolse teibiga soojustuskarkassi küljes, mis nüüd edasi et seest poolt viimitletud saaks?
Re: no kuidas panna kipsi aurutõket lõhkumata?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Aug 2018, 06:02
Nüüd paned kipsi kahepoolse teibiga kile külge. Kipsi jaoks võiks kahepoolne teip võiks vingem olla.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Aug 2018, 09:32
normik kirjutas:
21 Aug 2018, 01:56
Aurutõke on tore panna karkassi taha, läbiviigud teipida ja uued kinnitusvahendite aigud läb eelevalt butüülteibitud koha. Kontaktide ja läbiviikude jaoks on aurutõkkesüsteemi pakkujal tavaliselt ka eraldi lahendused pakkuds.
pol
Lugemata postitus Postitas pol » 25 Nov 2018, 09:23
Aurutõkke peale paned veel nt 45x45 horisontaalselt karkassi, sinna vahele veel villa ning siis kips. Elektrijuhtmed ja toosid saad vedada kõik aurutõkke pealt ja 45se karkassi vahelt ning aurutõket pole vaja üldse tooside ega läbiviikudega lõhkuda ega teipida. :thumbsup:
ehitusinsener
Lugemata postitus Postitas ehitusinsener » 25 Nov 2018, 22:07
Tuleb likvideerida elamisest aur (veekeetja, triikraud jne). Siis kaob mure aurutõkke pärast iseenesest.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 25 Nov 2018, 22:30
ehitusinsener kirjutas:
25 Nov 2018, 22:07
siseruumide õhus on alati niiskust ning kui välistarindid pole tihedad, siis pressib see konstruktsiooni
tihtilugu pole tõesti aurutüket tarvis, aga isegi kui konstruktsioon ei nõua aurutõket, on õhutõke ikkagi vajalik.
mina ka soovitan lisaroovitust sissepoole ja sinna kinnita plaat ja kaablid vea ka seestpoolt. need läbiviigud ja manasetid maksavad terve varanduse, korralik teibirullgi maksab Eesti poodides vähemalt 20 eur.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 26 Nov 2018, 13:34
Tere. Mõni "ehitusinsener" räägib ikka päris jama: "Tuleb likvideerida elamisest aur (veekeetja, triikraud jne). Siis kaob mure aurutõkke pärast iseenesest." Äkki likvideeriks hoopis elamisest inimese - pole inimest , pole probleemi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
