Telliskivimaja ehitusel on mördiga kokku hoitud
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Telliskiviseina ülemiste ja alumiste ehk paralleelridade vahel on mört, aga üksikute telliste (jooksevad vasakult paremale) vahel sisuliselt morti pole. Kas helipidavusele aitaks kaasa tellistevaheliste õõnsuste täitmine kipskrohvi (müürisegu liiga suure teraga ja ei saa süstlataolise asjaga doseerida) või vahuga?
seen
Re: Telliskivimaja ehitusel on mördiga kokku hoitud
Teisisõnu silikaattelliste horisontaalsed vuugid on mörti täis, vertikaalsed mitte.
seen kirjutas: 29 Juul 2018, 14:11 Teisisõnu silikaattelliste horisontaalsed vuugid on mörti täis, vertikaalsed mitte.
Sellisest seinast ei tule mitte ainult heli läbi vaid ka peeruhais.
Selline sein tuleks üle krohvida.
seen
No sein on ikkagi kolme kivi paksune ja haisud läbi ei tule, aga tahaks ikkagi teada, kas helikindlama tulemuse annab vuukide täitmine krohvi või vahuga?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Krohviga
seen
Miks?
Tol ajal, kui taolisi telliskiviseinu laoti, keegi ei mõelnud helipidavusele. Siis olid teised prioriteedid.
Siiski arvan, et pooltühjade vuukidega mitmekihiline tellissein on helipidavam, kui nii mõnedki tänapäeval ehitatavad seinad. Näiteks Fibo-3 200 mm tappliitega plokkidest sein. Tapid-sooned tootja poolt lubatud laduda ilma püstvuukidesse segu panemata. Väidetavalt on plokid kujutäpsed. Väidetavalt.
keemik
On tänatud: 103 korda
Ladusin kinni kahe toa vahelise ava, kust sai ahi välja lõhutud 100 Fibo Effekt plokiga. Sein kostis väga hästi läbi. Üks pool sai peale toeka kihi kipskrovi ja teine pool savikrohvi. Ei kosta enam läbi.
