Garaazi uksealune ja sein
jan110
Lugemata postitus Postitas jan110 »
Mida soovitaksite ette võtta selline olukorraga?
http://i63.tinypic.com/2zrew4m.jpg
Nagu näha, siis hetkel on on auto rattad vundamendi soojustusele korralikud vaod vajutanud, lisaks on kile (mis kile see üldse on?) rebenenud.
Kas garaazi sissesõidule on vaja paigaldada mingi metallplaat vms kuidas oleks seda mõistlik lahendada?
Mida teha selle kilega? Lõigata ripnevad tükid ära ja katta millega?
Aitäh asjakohaste nõuannete eest ette!
Re: Garaazi uksealune ja sein
Teha see, mille "ehitaja" on tegemata jätnud.
Ukseaugus peaks olema taldmikule toetuv vundament, kuni garaaži põranda kõrguseni, pealt kaldega väljapoole.
""Ehitamine" ei olevat raketiteadus", ütles raketiteadlane ja keeras asja ehitades p-sse.
Kui ehitajal oleks projekt ees, milles lahendused must-valgelt kirjas - mis siis viga. Probleem aga selles, et kui projekt on, siis mõned niisugused magusamad sõlmed on seal lahendamata. Seega tegemata on jätnud tegemisi mitte ainult "ehitaja" vaid ka projekteerija, omanikujärelvalve ja omanik.
See, mida kodanik ping lahendusena pakub, seda nimetatakse külmasillaks.
See, kuidas taoline koht ilma külmasillata lahendada, on juba paras pähkel.
Külaline kirjutas: 16 Juun 2018, 01:49 See, mida kodanik ping lahendusena pakub, seda nimetatakse külmasillaks.
"Külmasillaks" saab sellist lahendust pidada piiratud fantaasiaga inimene.
Külmasilla katkestab õieti paigaldatud soojustus.
Sellel kohal ukseaugus, kus praegu on kruus, peaks olema tugev, kandev alus.
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda
Olles näinud sarnaseid kohti, siis korralikematel variantidel on kasutaja Ping pakutud lahendus ja soojustus on kaetud 2-3mm roostevaba plekiga. Jamasid lahendusi pole meelde jätnud.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Külmasilda ei ole siis kui sa autoga üle peno sõidad nagu foto järgi siiani tehtud on. Kui katad ukse joonel oleva peno plekiga/betooniga (mis ulatub külmast sooja) siis see kate ise ongi külmasild. Muidugi arvestades, et garaaž ei pea olema +20°vaid ~+5° on ka ok (mida jahedam, seda vähem auto roostetab), võiks soojustuse paksus ukse all olla mitte rohkem kui 50-100 mm ja ei tohiks see külmasild suures plaanis morjendada.
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda
Kas nii raske on aru saada?
Ju siis ei oska kirjeldada.
