Varikatus seina külge tugipostita.
Postitatud: 28 Mär 2018, 15:31
Postitas insippo
Sein on kukermiit paneel. Paksus on 300mm. Tahaks teha sellise pikki seina varikatuse. Metallist 4 kant toruga 40x40 mm raami peale. Peale panen trapets pleki. Raam hakkaks välja nägema nagu täisnurkne kolmnurk. Küsimus on selles, et ei tahaks välimisest äärest panna seda toetama. 2,5-3 m tuleks pikkus. Kui kannataks. Millise kaldega peaks olema ja kui pikk peaks see toru siis olema mis vastu seina läheb või kui kinnitada see horisontaalne toru plaadiga ja keermelatiga läbi seina siis peaks kah vastu. Vbl veidi segane jutt aga loodan , et saate aru. http://malmerkklaasium.ee/wp-content/up ... ikatus.jpg Taoline aga pikem.
link ei tööta
Postitatud: 28 Mär 2018, 16:44
Link Page not found.
Re: Varikatus seina külge tugipostita.
Postitatud: 28 Mär 2018, 17:25
Postitas A.S.
Lõika lingil saba lühemaks.
Et siis välimine äär jääb 3m seinast kaugemale?
Postitatud: 28 Mär 2018, 17:43
Postitas insippo
Jah. No 2,5 oleks min kui saaks.
Postitatud: 28 Mär 2018, 17:54
Postitas ifffff
Pane foto ka kuhu külge sa seda panna tahad. Aga mulle kõlab küll see 3m sellisena, et halbade asjade kokkusattumusel on see koos paneeliga lapiti õuepeal maas.
Postitatud: 28 Mär 2018, 18:59
Postitas insippo
3 m on liiga pikk. Kalle peaks sellisel juhul olema suht suur. Lund võib maha ka koputada hommikul. See ei oleks peobleem. Tuleks see nii 2500 mm kõrgusele või 2300 vast. Uste kohale. Post panna siis jääb see segama.
Postitatud: 28 Mär 2018, 19:22
Postitas A.S.
Poldid on vast kõige väiksem mure, probleemiks on pigem pehme sein.
Postitatud: 28 Mär 2018, 20:30
Postitas insippo
Probleemiks ei ole pehme sein. See on kukermiit paneel millest ehitati 5 kordseid maju aastal nii 1968 siia sinna. Raud lapid lähevad seibideks nagunii. Kui suur peaks olema kalle ? 45 kraadi oleks liiga palju.
Võib ka nii teha. Kalde saab teha minimaalseks sellise variandiga.Tõmmitsa saab panna 40 kraadi vast. Pole mõõtnud küll aga homme.
Postitatud: 29 Mär 2018, 02:00
Postitas fgh
Kust sellised arvutused ilma loodusjõududeta...
Suvaline külajoodik ehitaja poe tagant ütleb, et tuul tuleb teeb lipalopa ja viskab selle asja sealt minema.
Tuhapaneeliga ei tasu seda arvutama hakatagi, sest sinna tuleb oma nimi veel alla panna.
Postitatud: 29 Mär 2018, 08:08
Postitas insippo
Seinast eemale 3m, kalle 5 kraadi, toetuspunktide vahe vertikaalselt meeter ja katusel seinast 2m. Ma lähen täna ja vaatan palju mul katuseplekki on üldse. Mis me siin ikka filosofeerime. :D Saab konkreetsemaks minna.
Postitatud: 29 Mär 2018, 19:08
Postitas Urmas
fgh kirjutas: 29 Mär 2018, 02:00 Kust sellised arvutused ilma loodusjõududeta...
:thumbsup:
