vajuv välissein
vajuv välissein
Lugemata postitus Postitas olarp »
Probleem selline, et maja välisseina nurk vajub? Nimelt ostsin sügisel maja, millel oli näha juba mõrad välisseinas ja oli näha, et sein on nii öelda muust välisseinast välja vajunud ehk siis libiseb vundamendlit maha. Mõrad on välisseina osas juba eelmise omaniku poolt n.ö. krohvi ja muu jamaga lapitud, ka välisuks oli natuke vildakas. Ruumi osa, mille sein vajub on u 4-5 ruutmeetrine eeskoda, mis varasemalt oli lahtine terass betoonist ja kivist. Mingil ajal (ehituse kohta dokumendid puuduvad) on eelmine omanik omal algatusel ja oma mõistusega selle kinni ladunud, millele on teinud siis akna ja välisukse. viimasel paaril päeval on külmadega see sein rohkem vajuma hakanud, et uks enam korralikult ei sulgu ja uks (metall) on raami, mis on samuti metall,suhtes väga viltu. Vajumise põhjust arvan teadvat, lihtsalt juurde ehitis pole tõenäoliselt seotud ülejäänud maja seinaga, nii öelda lihtsalt laotud. Plaan oli suvel see lammutada ja uuesti üles ehitada, aga...
Siit küsimus, uurisin siit ja sealt, aga otsest abi pole saanud: kas on kuidagi võimalik seda vajumist (kardan et see võib mõni lähipäev lihtsalt ära kukkuda) peatada, kuni soojemad ilmad tulevad ja saan lammutamisega alustada?
Omal on natuke mõtteid, aga küsiks kellelgilt targemalt nõu, kes siin foorumis käivad?
Ettetänades
Olar
proovin päevavalges ka mõned pildid teha, siis on ka visaalselt minu probleem nähtav.
Re: vajuv välissein
kui vajub ja kardad , et ümber kukub pane talad vastu toetama. Ühtlasi mine juristi jutule ja nõua selle jama lammutamist müüja kululolarp kirjutas: ↑03 Mär 2018, 20:03 Tere
Ettetänades
Olar
Re: vajuv välissein
Re: vajuv välissein
Re: vajuv välissein
eesmärk oleks ajutiselt kuidagi seina vajumine pidurdada, et esimeste soojadega saaks lammutama hakkata. Kuigi see on kinniseks eeskojaks ehitatud, on veel uks, mis oli varem välisuks, täiesti paigas, seega otsest külma pole karta...
Samuti ei tea hetkel, kuidas toetub katus (lame, kergelt lauge),konkreetse juurde ehituse peal...
seega seina fikseerimise ideed oleks teretulnud... Enda fantaasi oleks, et mingi metall-lati / ketiga ankurdaks väljapoole vajuva seina maja seina külge ajutiselt (maja peaks olema kivist, kaetud krohviga, aga pole selles nii kindel...)
Re: vajuv välissein
pane prussid toeks , kahe nädala pärast juba suvi ja ei ta kuku kuskile mida sa seal ankurdad ja ketitad
Re: vajuv välissein
Re: vajuv välissein
Re: vajuv välissein
aga soojade ilmade saabumisel on plaanis ikka maha võtta, midagi vundamendiga teha ja uus sein laduda...
- On tänatud: 288 korda
Re: vajuv välissein
Kõigepealt pead vundamendi kandvaks saama. Head meetodit polegi kuid ise panustaks et paned posti ja toetad selle vundamendi alla. No umbes nii - kaevad vundamendi lahti küljelt - kaevad postile piisavalt sügava augu allpoole külmumispiiri - valad küljepealt betooni täis ja loodetavasti toestab vundamenti edaspidi.
Seina mahalammutamine on mõttetu - pigem paranda viimistluskiht ära ja elad edasi - mõttetu kilplase töö.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: vajuv välissein
Vana päästmisega tuleks samuti vaeva näha ja tulemus jääks ikkagi küsitav.
See töömaht seal isetegijale suveks paras nokitsemine, kuigi ei ole aru saada, kas lammutamisega katuse kandvusprobleeme ka tekib. Natuke tundub, et nurgaosa oleks nagu kunagine trepivarjualuse post olnud, kuhu võis ka katus toetuda..
Re: vajuv välissein
tänudPrill kirjutas: ↑05 Mär 2018, 10:40 Kirjelduse järgi arvatavalt seal ei olegi korralikku vundamenti, kui varasemalt oli tegemist trepi või trepi esisega, mille omanik kinniseks ehitas. Ise võtaks selle jama sealt kõik maha, teeks tuulekojale uue vundamendi, soojustatud põranda ja seinad.
korralikku vundamenti seal pole jah... varasemalt oli see jah lahtine trepp... eelmine omanik on oma mõistusega selle kinni ehitanud. Katuse ja laega on jah küsimus, aga seda saan lammutamise juures teada...
Olar
Re: vajuv välissein
TänudKalvis kirjutas: ↑05 Mär 2018, 10:21 Kui sul vundament on sitt siis ei aita uuesti seina püstitamine - ka see vajub ära.
Plaan oli see nagunii ümber ehitada, lihtsalt see praegune vajumine kiirendas protsessi. Seina parandamine on välistatud, kuna ta on mõranenud mitmest kohast ja seina eri osad on kuni 3 cm nn. vundamendi pealt väljapoole vajund/nihkunud ning lisaks arvan, et pole seotud/ankurdatud maja seinaga. Maja seina suhtes on see sein ca 4 kuni 5 cm ära vajunud. Vundamendi peab jah uue tegema, kuna olemas olev ei kannata kriitikat.
Olar
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: vajuv välissein
Võimalik ilmselt on, aga kas on mõistlik valmis majale teha uus vundament?
Re: vajuv välissein
Maja vundament paekivist laotud. kontreetne osa oli varem trepp ja see pole maja vundamendiga seotud... pean seal mingi lahenduse leidma, selleks ka siin foorumis küsimuse tõstatasin...
Olar
Re: vajuv välissein
Re: vajuv välissein
Ei pruugi seal midagi vajuda! Kui probleem ilmnes viimaste külmade järgselt, võib olla hoopis tegemist külmakerkega! Terve see putka tõuseb iga talv ja kevadel jälle istub tagasi peaaegu samasse kohta, sellest ka tingitud mõrad putka ja maja liitekohas. Ukse eest pühitakse lund, koos sellega eemaldatakse viimanegi takistus, et külm ei pääseks vundamendi alla, mis tõenäoliselt on niigi rajatud maapeale. Sellise kangutamise tagajärjel võib ekslikult jääda mulje, et putka vajub.olarp kirjutas: ↑03 Mär 2018, 20:03 Tere
Kõige lihtsam lahendus külmakerke välistamiseks oleks horisontaalse EPS-i paigaldus sokli äärde maa-sisse.
Selleks, et täpsem diagnoos määrata on vaja kohapeal sooritada vastavad toimingud.
