Kõvera köögiseina plaatimine.
nobenäpp
On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Veneaegne köögi sein on nii kõver, et uue mööbli paigaldaja paras käpard pani ka köögikapid viltu. Võtsime maha ja ajasime kapiread kiiludega sirgeks. Nüüd on kohati seina, pliita ja töötasapina vahel 3 cm pragu. Tahan tagaseina ära plaatida. Mis materjaliga peaks seina sirgeks ajama? Ilmselgelt tuleks miski karkass ehitada.
Kas kellelgi on kogemusi?
Re: Kõvera köögiseina plaatimine.
nobenäpp kirjutas: 25 Veebr 2018, 13:08 Tere.
segupätsidega (perlfix) liimi 9mm remondikips taha . Mööblipaigaldaja ei ole käpard, kui eeltöö on tegemata :hello: see ei ole ju tema köök vaid ikkagi sinu ja sinu mure on see kas seal on sirged või kõverad seinad.
Aga eks see ole iga köögiga nii :) vannituba , köök on kaks kohta remondi juures kus peab ise alati (olenemata järelvalvest) vinkli, loe- ja laseriga kohal olema, et kõik oleks järgnevateks töödeks sobiv.
nobenäpp
Tänan! Köök läks maksma ikka tuhandeid. Seda minagi, et paigaldaja käis ju enne lasermõõtjaga kohal ja mõõtis kõik üle. Kui asjatundja võiks ta selliseid asju teada. Aga mis sest enam.
Plaatisin viimati 30 aastat tagasi ja siis pandi vastavalt segu alla ja aeti sein sirgeks :). Sinna kõlbab siis tavaline kipsplaat alla?
nobenäpp kirjutas: 25 Veebr 2018, 16:08 Tänan! Köök läks maksma ikka tuhandeid. Seda minagi, et paigaldaja käis ju enne lasermõõtjaga kohal ja mõõtis kõik üle. Kui asjatundja võiks ta selliseid asju teada. Aga mis sest enam.
jah kõlbab , ükskõik mis sinna alla aretada ja permanentselt kinni jääb kõlbab.
Lasermõõtmine ei tee seina sirgeks ja köögitootja mure ei ole sinu seina kõveruse pärast muretseda, tellisid tuhandetes, tarniti ja löödi seina.
