Saepurumaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Toomas 5 »
Re: Saepurumaja soojustamine
Sel juhul väljaspoole vahtplat+krohv või karkass koos villa ja tuuletõkkega. Selle võid katta laudise, Marmoroci, kivipuru plaadi vms.
Endal lasin teha vahtplast+krohv. Saepuru jätsin alles (soojustus ju seegi, minu maja puhul võrdne 10 cm villaga).
no mis seal ikka väga valesti , lihtsalt kõik sieseinad nagu suured kapid saepuru täis ja jääb vaid loota, et välimine soojuskiht on paksem/parem, kui sisemineKülaline kirjutas: ↑12 Veebr 2018, 00:14 Keemik soojustas oma harju seinad põhimõtteliselt valesti. Tasapisi aga kindlalt hakkavad seinte puidus aktiivsemalt elama puidukahjurid. Kui kauaks seda maja veel on? See sõltub...
kui teemaalgatajal on tegu Harju seinaga, siis see saepuru koos sisesmise karkassiga välja lõhkuda ja maja väljast uuesti soojustada (200 vms villa või peno , peale meeldivaim viimistlus). Tegu on ju kandvate kiviseintega mis seespoolt saepuruga soojustatud. Sisemine karkass on seal ideaalis ainult saepuru hoidmiseks, kui sinna toetavad ka vahelaed on midagi natuke valesti.
Kui seest uus karkass teha , siis võib teha õhema metallkarkassi ja 50 villa moepärast täis toppida, et ei kõmiseks ja oleks kuhu kaableid peita, võidad päris palju ruumi tuppa juurde . Võib ka lihtsalt saepuru välja lasta ja kasutada uute seinte jaoks sama karkassi , lihtsalt isolatsiooni pole sinna vahele otseselt vaja
vill asemele. Laud tagasi paigaldada ja välja lisa 100mm villa peale. Seest kipsikarkassiga ja 5 cm villa. Tuleb normaalse paksusega ja soojapidav sein. Väljas muidugi tuuletõke ja sees aurutõke.
kirjutati ju, et tegu harju seinagaKülaline kirjutas: ↑12 Veebr 2018, 08:04 Kui väljas on vooder telliskivi, siis see vooder minema.
jäta parem tegemata , kasutegur vähene ja kaheldav. Sul on ikkagi tegu kivimajaga ja kivimaja seestpoolt ei soojustataToomas 5 kirjutas: ↑12 Veebr 2018, 08:42 Katsuks seespoolt tuuletõkke panna ja siis märgpaigaldusega tselluvilla
- On tänatud: 288 korda
Kas kannab puit või kivi? sellest sõltub ka õige vastus ja meetodid erinevad!
Kui kannab kivi siis võid vabalt kiviseinale väljapoole klassikalist soojustust lisada niipalju kui vaja. Seestpoolt võib jääda nii nagu on, võid ka soojustust parandada (eelduseks et väljapool on soojustust ikka piisavalt).
Kui kivi ei kanna siis mõttekas oleks kivivooder eemaldada, saepuru minema, asemele vill, teist samapalju lisakarkassi koos villasoojustusega juurde , tuuletõkkeplaat, õhuvahe ja sulle meeldiv fassaadikate. Võib ka kivivoodrile vajadusele väljast soojustust lisada, eeldusel et vahepeal ei ole tuulduvat õhuvahet.
palju räästa järgi lisasoojustust mahub? Hea oleks 250 kivivillakahes kihis. aknaid ei pea liigutama, kui ei taha jäävad lihtsalt natuke auku..Toomas 5 kirjutas: ↑12 Veebr 2018, 10:48 Kannab kivi. Karkass ankurdatud "traadiga" kivi külge. ilmselt see karkass hoiab ainult sisemist laudist kinni. Variant väljapoole 100mm peno panna. Kuid kas see annab piisavat efekti? Ja kas peaksin ka aknaid väljapoole liigutama?!
Kas aknad väljapoole või mitte? Puhtalt maitse asi. Kui väljapoole ei tõsta siis välimus jääb vanglamoodi. Puitkarkassiga soojustamisel ei ole mingit probleemi aknaid väljapoole tõsta. Vahtplastiga soojustamisel paned seinale akna väljatõstmise jagu puiduringi juurde, nihutad akna väljapoole ja teed sees uued aknapaled.
Vana saepuru võib sisse jääda nii nagu praegu on. Muidugi võib ka seda ringi teha kui sees on kapitaalremont - saepuru minema. Asemele võid panna mis meeldib - villa, vahtplasti, mingit kivi või teed toa suuremaks - või aretad tühjuse asemele mingid seinakapid. Niipalju peab arvestama, et sissepoole võib soojustust jääda kolmandik välissoojustuse kihi paksusest.
Ilmselt panengi väljapoole peno, aknad ka väljapoole. Seest laudiseni lahi, mingi 42-50 mm karkass kuhu kommunikatsioonid, vill ja kips selga. Siis ei hakkaks selle saepuru väljavõtmisega jändama.
Ma ei visanud saepuru välja selle pärast, et see oleks olnud mõttetu töö, millel oleks puudunud igasugune kasu.
Ei pea olema 100 % niiskust. +20 kraadi koos üle 80 % niiskustega õhus on puidukahjuritele tunduvalt elamiskõlbulikum keskkond, kui -20 kraadi sama niiskuse juures.
Vaadeldes erinevaid seinakonstruktsioone: a) niiskus ei pääse üldse seina sisse ega välja, b) niiskus pääseb vabalt igast küljest sisse ja välja; c) niiskus pääseb sooja poolelt sisse ja välja, külma poolel barjäär ; d) niiskus pääseb külma poolelt sisse ja välja, sooja poolel on barjäär.
Võttes arvesse, et puidule on kahjulik soojus ja niiskus, järjestage seinakonstruktsioonid puidu kahjustava kahjurite toime suhtes riskantsuse järjekorras. Ma arvan, et see nõuab põhjalikumat analüüsi. Nüüd sõltub ikkagi, et: a)kui palju niiskust?; b) kai kaua niiskust?;
