Tellisvoordi sidumine läbi 200mm villa
bjorn
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas bjorn » 05 Dets 2017, 08:44
Sein:
200mm Aeroc Hard või Classic + 200mm kõva villaplaat + õhuvahe + tellisvooder (alt toetab eraldi vundamendimüürile).
Ei ole leidnud häid kinnitusvahendeid millega saaks ühtlasi villaplaadi seina panna ning tellisvoodri siduda läbi õhkvahe. Kusagil nägin, et olemas selline toode, kuid enam üles ei leia.
Soovitusi?
Re: Tellisvoordi sidumine läbi 200mm villa
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Dets 2017, 14:42
Tellisvoodri sidumiseks on roostevabad ankrud. Pannakse voodri ladumisel vuuki. SFS-Intec müüb, Kuidas need aeroci sees püsivad, ei tea. Mul oli õõnesplokk.
bjorn
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas bjorn » 05 Dets 2017, 15:55
See lahendus eeldab siis kandva seina ladumisel juba ankrute sisse müürimist. Sinna peale/vahele kõvasid villaplaate paigaldada on keeruline. Otsin toodet mida saab paigaldada koos või pärast villaplaatide paigaldamist. Kindlasti ei sobi kandva seina sisse müüritavad lahendused.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Dets 2017, 17:17
bjorn kirjutas:
05 Dets 2017, 15:55
Miks sa selle käest ei küsi, kes sellise seina joonistas?
Ta peaks ju teadma, et milliseid kinnitusvahendeid kasutada ja kui palju neid peaks olema.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 05 Dets 2017, 17:25
pannakse ka lihtsalt '' silmusega 4mm traate' a'la ripplae kinnitid. Kui järjest minna koos villaga, siis paned villaplaadi ära ja selle peale kohe traadi. Siis ei ole vaja neid vati keskele toppida...
bjorn
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas bjorn » 05 Dets 2017, 18:42
Hiid - sellisel juhul siis Aerocisse nt tavalise poorbetooni kruviga "traat" või kinnituseriba kinni ning pärast teise otsa surud tellise vuuki, õige?
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 05 Dets 2017, 18:48
jahh, pmst ka harilikud vent torude kanderibad kasutatkse, 65mm poorbetoonkruviga kinni ja teine ots vuuki.
Nende traatide puhul keeratakse piki vuuki ka mingi osa ikka...
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Dets 2017, 19:26
Tere. Müüriankur terasest või Zn-terasest korrodeerub läbi enne maja eluea lõppu. Müüriankur võiks olla ikka r/v. Traat või metallriba nüüd eriti jäika ja kindlat ühendust kahe müüri vahel ei taga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Dets 2017, 20:48
Elu näitab, et kõige suuremad targad on need kes kunagi kaugelt müüri näinud.
Leia, broneeri professionaalsed ladujad kes igapäevaselt teemaga tegelevad ja saad oma murele vastuse.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2017, 09:24
Elu näitab jah, et kõige targemad inseneerias on inseneeriat naeruvääristavad tegelased. Kui ei ole inseneri, siis pole ei müüri ega müürimeest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
