Kas müürida või küprok panna?
Postitatud: 20 Nov 2017, 21:15
60ndatel ehitatud kivimaja, kuhu on jäetud võimalus külgnevad korterid "ühendada" ehk naaberkorteriga jagatud kandvad seinad on kolme kivi paksused, v.a. üks tuba, kus on kahe kivi paksune kandev sein ja betoonsillus.
Nimetatud õhema seinaga (magamis)toas on naabri jutukõminat kuulda.
Kas parema heliisolatsiooni saavutaks ühe silikaadirea juurde ladumisega või 100-120mm kivivillaga metallkarkassil kipsseina lisamisega?
Vanu telliskive on väiksemas koguses niisama käes, niiet ühe kihi juurde ladumise puhul läheks raha vaid sakret ZM peale.
Sõna võivad võtta kõik teoreetikud!
Re: Kas müürida või küprok panna?
Postitatud: 21 Nov 2017, 02:47
Teoreetiliselt kostub niisuguse seina puhul heli läbi mingite pilude. Ehitatud lohakalt.
Postitatud: 21 Nov 2017, 06:48
Postitas Hiid
ma paneks küproki,
Kiirem ja viisakam. Vähem jupsi.
Postitatud: 23 Nov 2017, 02:13
Mõeldud tehtud, panin metallkarkassi püsti, karkassi taha 100mm villa ja karkassipostide vahele 42mm, kokku siis 142mm. Ehk saabub vaikus. Kõik pilud kusjuures sai juba ammu vahtu täis lastud.
Postitatud: 23 Nov 2017, 06:43
Postitas rundll
Ja tulemus? jutukõmin kadunud?
Postitatud: 23 Nov 2017, 12:33
Vill teatavasti summutab peenemad kilked. Jämedama jõmina summutamiseks on vaja suurema massiga (plastset) materjali.
Postitatud: 25 Nov 2017, 22:01
Postitas injection
Külaline kirjutas: ↑23 Nov 2017, 12:33
Mis see imeline tainjas materjal olla võiks?
Postitatud: 27 Nov 2017, 16:27
Pole seal midagi imelist. Lähim näide on pigimatt (sisuliselt sbs) millega autode heliisolatsiooni tehakse.
Postitatud: 09 Veebr 2018, 23:06
Külaline kirjutas: ↑23 Nov 2017, 02:13
Olen teemaalgataja. Esialgu on mulje olnud positiivne ja jutukõmin näib olevat kadunud. Lõpliku hinnangu saan vast aastakese möödudes anda.
