palkmaja aurutõke
Postitatud: 26 Okt 2017, 19:43
Postitas karukusti
Plaanis siis vana palkmaja seest kipsiga üle panna ja küsiks kuidas kipsikarkassile aurutõkkepaber pannakse? metallkarkassi mõtlen ja kas vaheseintele mis ruume eraldavad on aurutõke vajalik? Tänud!
Re: palkmaja aurutõke
Postitatud: 26 Okt 2017, 21:39
Kui sa paned aurutõkke, siis palkmaja enam ei hinga ja eladki auru sees.
Postitatud: 27 Okt 2017, 07:25
Postitas karukusti
Urmas kirjutas: ↑26 Okt 2017, 21:39
et ei ole üldse aurutõket vaja?
Postitatud: 27 Okt 2017, 07:42
Tere. Ei noh nii hull see asi ei ole, et kohe ära lämbub. Õhuvahetuseks on ikka vanad eestlased üht-teist välja mõelnud, rääkimata juba tänapäevastest eestlastest. Aga aurutõke pole lihtsalt vajalik. ei anna midagi juurde, aga midagi kahju ka ei tee. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 03 Nov 2017, 21:13
Postitas ehitaja15
On ka üks vana palkmaja, mis sai suvel 150mm tselluvillaga väljast soojustatud ja Isoveri facade RKL31 50mm tuuletõkkega kaetud. Peale läks laudis.
Nüüd küsimus, kuidas oleks kõige mõistlikum seest teha? Palkseinad on üpris kõverad ja loodist väljas.
Variandid on sellised:
1. Panna metallkarkassil topeltkips.
2. Kertopuu karkassil OSB + kips (OSB jaoks vist metallkarkass pole kõige parem valik?)
3. OSB võrguga ära krohvida
4. Mingi muu variant?
Kas uue seina ja palkseina vahele on mõtet panna 50mm kivivilla ja kas on mõtet aurutõkkel palgi ja uue seina karkassi vahel? Sundvent tuleb.
Tänud kaasamõtlejatele.
Postitatud: 04 Nov 2017, 11:22
Postitas keemik
MIna olen endal teinud kahte viimast väikeste mööndustega:
1. puitkarkass, sellel 15 mm OSB ja kips - tugev sein, mugav kinnitada asju seinale
2. eelmise omaniku mütsprofiilile pandud kipsi võtsin ära seinast ja panin kipsi kruvidega otse mustale lauale. Kipsi peale läks kas armeerimiskrohvi jääk või siis liivaga nakkekrunt, kõige peale kipskrohv. Jäi ka normaalne seina, samuti saab vajalikke asju kinnitada mugavalt.
Mütsprofiilile pandud kips paindus läbi jne.
Sul on palksein: pane krohvi alusmatt ja lubikrohv peale. Kipskrohv ehk sobib ka. Savikrohvi olen ka endal kasutanud, aga pigem dekoratiivsetel eesmärkidel. Lastega kodus ei tasu seda palju kasutada...
Postitatud: 04 Nov 2017, 16:19
Postitas clondike
Miks OSB jaoks metallkarkass ei kõlba? Ma tegin küll metallkarkassiga, OSB pluss kips peale. OSB lasin metallkarkassi külge vastukeermega kipsikruviga, keris ennast ilusti sisse ja OSB karkassi külge kinni ilma kruvi ringi tõmbamata.
Postitatud: 06 Nov 2017, 20:00
Postitas ehitaja15
Kumba karkassi peaks eelistama, kertopuu või metall OSB jaoks?
Kas antud lahenduses on aurutõkkel mõtet?
Postitatud: 02 Dets 2017, 22:46
Postitas ehitaja15
Keegi tõesti ei tea või lihtsalt ei taha vastata? Sooviks teada, kuidas on kõige optimaalsem teha.
Postitatud: 03 Dets 2017, 08:51
Postitas Hiid
mina paneks uue seina ja vana seina vahe villa täis, auru ma ei tõkestaks, las ta minna, kui tahab.
Kasutaks metallkarkassi, lihtsam teha.
Postitatud: 03 Dets 2017, 11:06
Postitas rokikas
ehitaja15 kirjutas: ↑03 Nov 2017, 21:13
On ka üks vana palkmaja, mis sai suvel 150mm tselluvillaga väljast soojustatud ja Isoveri facade RKL31 50mm tuuletõkkega kaetud...
Vähemalt õhutõkkepaberi paneksin küll.
Postitatud: 06 Dets 2017, 14:13
Postitas ehitaja15
Tänud vastanuile. Minu palkmaja sarnaneb nüüd juba rohkem puitkarkassmajale ja antud palksein on õhutihe (tuuletõkkeplaat + vill). Puitkarkassmajadele ju pannakse alati õhutõkkekile, seega huvitabki, miks antud lahendus sellest erineb.
Mõtlesin panna aurutõkkekile otse palgi peale. Siis jääb kuni 10cm ruumi karkassiga seinte sirgeks ajamiseks. Või paneks OSB ja kipsi vahele? Aga toosiaukudega jms kinnitustega läheb see väga auklikuks sellisel juhul (palju lisateipimist ja tihendamist).
Aga palkseina ja karkassi vahele villa panekust ma ei ole aru saanud, mis sel juhul paremaks läheb?
Postitatud: 07 Dets 2017, 14:02
Postitas aero
ehitaja15 kirjutas: ↑06 Dets 2017, 14:13Aga palkseina ja karkassi vahele villa panekust ma ei ole aru saanud, mis sel juhul paremaks läheb?
Rohkem villa seinakonstruktsioonis teeb seina soojemaks loomulikult. Pannes aurutõkke palgi peale riskid sellega, et siseviimistluse ja palgi vahel läheb liiga niiskeks. Välisseina materjalid/kihid peaksid olema valitud nii, et seina auruläbilaskvus seest väljapoole järjest suureneb.
Postitatud: 07 Dets 2017, 15:29
Postitas fgh
Kui väljas on soojustus ja tuuletõke, siis olete asjale õigesti lähenenud. Õhutõke otseselt pole vajalik, Kui varad on tihedad, aga küll muudab lõikke paremaks, sest varade tihedus on alati küsimärk. Asetsema peaks see tõesti palgi sisepinnal mitte plaadi taga, eriti õhuvahe korral.
Minule jääb küsitavaks miks peaks ruumi raiskama ja karkassseina kuni 100 mm seinast eemale tooma? See ei ole just hea lahendus. . Ruumi kokkuhoiu mõttes oleks mõistlik karkass lahendada mütsprifiili või tollise lauaga mille rihid paikka lengikruvidega. Kui karkassi kasutada, siis piisava soojustuskihi korral väljas võiks selle täita villaga. Nõuab arvutust
Postitatud: 07 Dets 2017, 17:23
Postitas ehitaja15
Tänud kaasamõtlejatele. Palk ise on 80-130mm, seejärel 120-160mm tselluvilla, siis RKL31 Facade tuuleõke 50mm ja peal laudis - peaks juba piisavalt soe olema (U=0.17W/m2K)
Maja on ligi 100a vana ja propelleris-rombis, seega mõni sein on 5-7cm erinevusega põrandal ja laes või erinevates toa otses. Ei mõelnudki karkassi seinast eemale tuua, lihtsalt kui ülevalt vastu seina panna, siis alt jääb juba 5-7cm seinast eemale. Sel juhul mütsprofiiliga oleks vist liiga palju jamamist. Äkki tõesti panna lengikruviga laud ja vahe vahtu täis lasta. Laua peale 12mm OSB ja viimaks kips.
Postitatud: 13 Dets 2017, 17:53
Postitas ehitaja15
Kui panen nüüd selle aurutõkkekile otse palgi peale ja OSB/kipsseina vahele jääb mõne cm suurune vahe, siis mis kasu oleks sellest villaga täitmisel?
Minu meelest seest poolt soojustamine on veidi küsitav ja nende villaplaatide kinnitamine/mahutamine saaks olema paras peavalu.
Postitatud: 16 Dets 2017, 11:10
See kas täidad või mitte on maitseasi. 5 cm suuremad vahed võib juba täita. Mõnikord on isoplaati seina lõigatud ja mõne naelakesega kinnitanud. Väiksematele olen vahtu kipsplaadi liitekohtadesse lasknud, et tugevamini seina jääks.
