Puitkarkassile otsakelba ehitus - algaja ehitaja konkreetsed küsimused
Hannes_L
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Hannes_L »
Kavas on ise palkmaja otsakelp üles ehitada. Alustan juba sel nädalavahetusel. Käed otsas, aga olen algaja ehitaja. Ehitan endale.
Katusealuse pinna kõrgus on 2000 ja laius 4200.
Plaan:
  • Kasutada koduaiast maha võetud lehise servamata lauda (aasta staablis katuse all olnud)
  • Teha poola laudis
  • Karkass teha 5x5 puitmaterjalist
  • Ei soojusta
  • Paigaldada tuuletõkkeplaat (olemas Rockwool tuuletõkkeplaat)
  • Seest poolt jääb karkass esialgu katmata ja võib-olla jääbki paljaks
Teretulnud on nõuanded, millele tähelepanu pöörata. Minu enda küsimused:
  1. Kas karkassi tegemisel kasutada naelasid või kruve? Miks ühte või teist? Mis suuruses? Kas tsingitud või musta? Miks üht või teist?
  • Kas laudise paigaldamisel kasutada naelasid või kruve? Miks ühte või teist? Mis suuruses? Kas tsingitud või musta? Miks üht või teist?
  • Kas piisab, kui kinnitan laudise vaid servadest karkassi külge või pean looma lisaks horisontaalsed ja vertikaalsed "ribid"/postid? Kui pean, siis kui tihedalt horisontaal- ja vertikaalsuunal? Kui ma ei taha metallnurkasid kasutada (juhul kui otsustan seest poolt mitte katta, siis jääb inetu), kuidas siis horisontaalsed "ribid" kinnitada vertikaalide külge? Kas kruvid/naelad viltu sisse või tappida? Kas algajal on mõistlik tappimine ette võtta?
  • Saan aru, et tuuletõkkeplaadi peaksin paigaldama karkassile ja plaadi peale "õhutuslaua". Kas on vahet, milliste mõõtmetega materjalist on "õhutuslaud" (min ja maks paksus ja laius)? Mis on jämedama/õhema või laiema/kitsama materjali plussid ja miinused Kas saan õigesti aru, et sel juhul kinnitan laudise "õhutuslaua" peale? Kas see tähendab, et pean "õhutuslauad" paigaldama horisontaalsete ribidega kohakuti?
Aitäh!
naeljakruvi
Re: Puitkarkassile otsakelba ehitus - algaja ehitaja konkreetsed küsimused
Lugemata postitus Postitas naeljakruvi »
Saan ma õigesti aru, et hetkel on otsad täitsa lahti, pole mingit karkassi?
5x5 pole väge karkassi materjal, soovitaks pigem 5x10,
Väitingimustes tuleks kasutada kindlasti selleks otstarbeks mõeldud kinnitusvahendeid, kas kuumtsink, roostevaba, või mõni muu väliskasutuseks mõeldud pinnakattega kinnitusvahend (elektritsink sinna alla ei kvalifitseeru)
tavalised naelad/kruvid hakkavad aja jooksul roostetama.
Kruvi vs, nael: nael on kindlasti odavam, kuid võib kasutada ka kruve, Kandvates konstruktsioonides tavalisi puidukruve tegelikult kasutada ei tasuks, need töötavad tõmbekoormustele hästi, kuid lõikekoormuse all murduvad kergesti
Kinnitusvahendi pikkuse puhul peab arvesatama minimaalset ankurdussügavust. Ristikoormatud sileda naela puhul on see 8d (8 kordne naela läbimõõt), pikikoormatud naela puhul 12d. kruvide puhul peaks olema ankurdussügavus vähmalt 6d.
Vanasti oli selline rusikareegel, et naela pikkus olgu kolmekordne kinnitatava materjali paksus.
Puitkonstruksioonide liidetest üks hea artikkel:
https://issuu.com/mlmeedia/docs/ehitus_ ... 20150910_8
Välisvoodri kohta samuti
http://puuinfo.ee/voldikud/Valisvooder.pdf
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Karkassi ehitamiseks pole mõtet hakata mingite roostevabade ja tsinkidega üle tõmbama, piisab tavalisest ehitusnaelast. Ennem mädaneb sein maha kui nael jõuab läbi roostetada. Samuti ma väldiks kruvide kasutamist, nii karkassis kui laudise kinnitamisel. Nagu eespool mainitud, kruvi puruneb lõikekoormusel kergelt. Kui kruve kasutada, siis ainult nurgikukruvi nurgikutega karkassi tegemisel.
Välisvoodriks löödav laud kinnita kuumtsingitud naeltega.
projekivend
Lugemata postitus Postitas projekivend »
Tuuletõkkeplaati pole mõtet lihtsalt sellepärast paigaldada, et see on olemas. Tuuletõkkeplaadi mõte seisneb selles, et takistada õhu liikumist soojustusmaterjalis.
Vanasti sai tehtud kõik naeltega. Tänapäeval eelistan korralikke kruvisid. Algjatele on kruvid eriti head sellepärast, et siis on hea vajaduse tekkimisel midagi ümber teha.
