Siseseina kipsikarkassi sobivus
Postitatud: 05 Sept 2017, 21:50
Postitas Jürask
on kellegil kogemust ca 2,6m kõrge siseseinaga, mis on tehtud R42/33 metallkarkassile. Kas jäi piisavalt jäik või peaks laiema karkassi panema?
Konstruktsiooni ise selline:
-Ker. plaadid
-Wedi vannitoaplaat
-R42/33 karkass sammuga 300 mm
-KEK erikõva kipsplaat
Tänud teadjatele!
Re: Siseseina kipsikarkassi sobivus
Postitatud: 05 Sept 2017, 23:03
Postitas Elentino
Kui ülalt tulevat koormust pole on piisavalt jäik. Kui toimub vajumine annab karkass järgi, mis toob kaasa plaatide purunemise.
Postitatud: 06 Sept 2017, 08:37
Postitas Jürask
Tavaline paneelmaja vannituba. Vaatasin, et Knaufi CW50 karkassiga lubab 300 sammuga isegi 4 meetrist seina teha ju siis see R42/33 kannatab 2,6 meetrit ära.
Tänud !
Postitatud: 06 Sept 2017, 17:38
Postitas Elentino
Paneelmajas peab ilusasti vastu, soovituslik samm on 400mm.
Postitatud: 07 Sept 2017, 13:20
Postitas Jürask
Aga kuidas ukse lengide juures karkass piisavalt jäigaks saada? R42/35 sisse puit pruss hästi ei mahu.
Postitatud: 07 Sept 2017, 15:29
Jürask kirjutas: ↑07 Sept 2017, 13:20
a panegi otstesse siis puit pruss ei pea ju sees olma
