Oskab keegi nõu anda!
Akende paigaldamiseks oli vaja aknaava suurendada. Selle käigus selgus, et ühes toas on vihmavesi kandvat prussi kahjustanud ning pruss on osaliselt väljapoolt pehme, ca veerand prussi väljapool olevast pinnast on pehme, ülejäänud osa palgist väga ok. Mis selle prussiga saaks ette võtta? Maja konstruktsioon on silikaat+välisvoodri laud+saepuru+sisevoodrilaud.
Osaliselt pehkinud tugipalk
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Osaliselt pehkinud tugipalk
Ei saa nüüd aru, kas tegemist palkmajaga või karkass majaga. kas alumine pruss või palk on kahjustunud, mis vundamendile toetub, või akna alune. Abi oleks ka mõõtudest.
Elentino teostab üldehitust!
Lugemata postitus Postitas guslap »
Tegemist on 70ndatel ehatatud silikaatvoodriga puitkarkass majaga. Akna alused lauad on korras, kõik teised
laud on ka täiesti korras, pehkinud on kaks kandvat prussi. Mis mõõdud abiks oleks?
Tee pilti nii et kogu konstruktsioon peale jääb.
Kandvad osad üldjuhul asendatakse. Tungrauaga tungid kandeposti vahele (rendist saab vajadusel valu jaoks mõeldud poste) asendad detaili sama läbimõõduga detailiga. Kui on horisontaalne detail siis tuleb kandetalasid kasutada mitmeid vastavalt koormusele.
Kui on lihtsalt aknaalune horisontaalis palk mädanenud siis pole kandureid vaja ja peksa palk välja ja pane uus. Võib ka ainult mädanenud koha välja lõigata ja augu järgi uue puidu sisse tappida.
Proovisin pilti panna, ei tule välja. Aga tänan nõu eest! Tegemist on vertikaalse prussiga. Iseenesest kui tuleb välja vahetamine ette võtta siis tuleb see ära teha. Aga mõte oli, et äkki saab kuidagi ainult selle pehme koha välja vahetada. On keegi sellist tööd ette võtnud, kuidas see käiks?
Mul on plaanis igal juhul kogu välisseina osa seestpoolt saepurust jne puhtaks teha, kuna seda saepuru ei ole enam tark tegu sinna jätta. Seega seina seest võtan igal juhul täies ulatuses lahti ja teen korraliku tuuletõkke jne. Aga prussi tahaks korda saada nii, et silikaati väljast maha ei kisu praegu, on plaanis see kõik maha võtta aga sinna läheb mõned aastake-kaks veel aega, et jõuaks tööjärjega sinnamaani.
no pane siis pilt kuskile mujale dropbox, google photos vms selline koht , ega me hiromandid ei ole, et oskaks sind pimesi juhendada.guslap kirjutas: ↑05 Sept 2017, 09:05 Proovisin pilti panna, ei tule välja. Aga tänan nõu eest! Tegemist on vertikaalse prussiga. Iseenesest kui tuleb välja vahetamine ette võtta siis tuleb see ära teha. Aga mõte oli, et äkki saab kuidagi ainult selle pehme koha välja vahetada. On keegi sellist tööd ette võtnud, kuidas see käiks?
mäda koha välja lõikamine käibki lõikamise teel, lõikad misiganes terava asjaga mis sul kasutada on ja uue jupi lööd naelteka asemele.
